aly Član
Objavljeno: Sre Nov 05, 2014 5:05 pm Naslov sporočila: Izračun (zračne) tuljave |
Sem skoraj prepričan, da je na forumu kdo, ki ima pri roki knjigo od elektrotehnike in pridno hodi na predavanja
Mene muči izračun magnetnega polja za zračno tuljavo:
Dolžina 5 mm
Notranji premer 33 mm
Zunanji premer 45 mm
Št. ovojev 300
Tok 0,67 A
(Debelina žice 0,33 mm)
(Upornost 7,7 ohm)
Izmerjen B = 5,1 mT
Sedaj pa bi rad imel formulo, po kateri ti podatki zgoraj dajo rezultat spodaj
Formula naj bi upoštevala in širino (presek) tuljave in dolžino.
Imam dve (poenostavljeni) formuli, pa nobena ne da pravega rezultata.
Hvala!
23.16 KB |
13 krat |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.65 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sre Nov 05, 2014 10:33 pm Naslov sporočila: |
Moja fakultetna enačba za magnetno polje v središču krožnice je povedala B = 3.2mT
Edit: eh napaka, pravilno je 6,47mT, enačba pa spodnja:
B = mi0 * N * I / (2 * r0)
B = mi0 * 300 * 0.67 / (2 * (0,039 / 2)) = 6,47mT
_________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
Nazadnje urejal/a tilz0R Sre Nov 05, 2014 11:27 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
aly Član
Objavljeno: Sre Nov 05, 2014 11:21 pm Naslov sporočila: |
Hm, to je že tretji različen rezultat. Zaupaš formulo?
S55EI Član
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47 Prispevkov: 569 Aktiv.: 3.10 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Nov 05, 2014 11:24 pm Naslov sporočila: |
S kakšnega materiala je pa tuljavnik?
_________________ Lep pozdrav, Marko |
PeterC Član
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.86
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 12:05 am Naslov sporočila: |
V glavi imam, da je pri teh formulah za izračun poudarjeno, da so dolge in ozke (l>>d). Ta na sliki je kratka in široka. Mogoče zaradi tega rezultati strižejo.
_________________ Time is like a fuse, short and burning fast |
matijap Član
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Žirovnica, LJ
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 8:54 am Naslov sporočila: |
PeterC je napisal/a: |
V glavi imam, da je pri teh formulah za izračun poudarjeno, da so dolge in ozke (l>>d). Ta na sliki je kratka in široka. Mogoče zaradi tega rezultati strižejo. |
Se strinjam.
Lahko poskusiš s prvo v priponki (pazi - cole), drugače pa je dosti literature v kateri od knjig, navedenih tukaj
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Grover
**šele potem opazil, da gre za izračun B - vseeno puščam tukaj te formule za induktivnost, če bodo komu v pomoč
244.64 KB |
12 krat |
aly Član
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 10:15 am Naslov sporočila: |
S55EI je napisal/a: |
S kakšnega materiala je pa tuljavnik? |
Aluminij - se pravi zrak (µr = 1).
Ja, formule, ki so enostavno dostopne, so poenostavljene ali L >> d ali L = 0. Tu pa je nekaj srednjega in so napačni rezultati po eni in po drugi metodi. Zato iščem bolj popolno formulo.
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 11:48 am Naslov sporočila: nabiram aktivnost |
Aly, kaj če bi se problema lotil čisto po kmečko. Sam sem še v srednji , pa nimamo še intergralov.
Formula za izračun gostote mag. pretoka:
B = (I*N)\l*1.2566E-6
Za l najprej izračunaš minimalno dolžino. To je 0,034m.
Druga dolžina silnic, recimo 3.14* 0.039m
Torej povprečje je:
(7.428mT+ 2.063mT)\2= 4.745mT
Vzeti bi moral ene 10 dolžin silnic, glede na notranji premer, več po mojem nima smisla.
Faktor k, za korekcijo dolžine je nelineraren in povsod so sami približki glede na razmerja dolžine\širine tuljav.
Kako lepo je špricati, štromar itak rabi samo elektrotehnični priročnik in hudo bejbo
gargamel Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.60 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 12:21 pm Naslov sporočila: Izračun Zračne tuljave |
Mislim, da boš težko dobil neko splošno formulo, kjer bi samo vstavil podatke.
Sem se malo poigral in naredil izračun po metodi končnih elementov, če to kaj koristi. V prilogi imaš graf B v odvisnosti od notranjega radija. Če te še kaj podrobneje zanima pa lahko poskušam poračunat.
113.92 KB |
16 krat |
125.44 KB |
22 krat |
157.47 KB |
22 krat |
_________________ LP Luka S53LM |
