pogo1978 Član
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2014 11:42 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Sob Nov 08, 2014 12:08 pm Naslov sporočila: električni udarno kladivo pokvarjeno |
Lep pozdrav!
Ko stroj zaženem se iz ščetk skadi, motor pa niti ne obrne.Izmeril sem upornost navitij na komutatorju.Med vsemi kontakti je upornost ca.1,5 ohm-a,razen pri enem kjer sem izmeril ca.11 ohm-ov.Zanima me če je v tem težava. |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2014 2:27 pm Naslov sporočila: |
To je lahko pregorel rotor. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Nov 08, 2014 3:03 pm Naslov sporočila: |
To bi prej bil problem s krtačkami. Naj ne bi bila krajša od 8mm in se ne sme zatikati v vodilu- to preizkusiš ročno. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2014 7:06 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
?..Naj ne bi bila krajša od 8mm... |
Hm... V življenju sem srečal veliko motorjev, kateri NOVI niso imeli tako dolge krtačke, pa tudi take, ki pri daljših od 8mm motor ni več deloval...
Res je, da so tudi krtačke lahko, ampak če ima eno navitje večjo upornost, potem je jasno, kje je napaka... |
pogo1978 Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2014 9:13 pm Naslov sporočila: |
torej kaj je narobe če je ena upornost večja? |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2014 9:20 pm Naslov sporočila: |
Velika verjetnost, da je navitje zanič. In če je tako, je mašina zanič, ker se tega ne splača popravljat, razen če gre za profi mašino.
Lahko razdreš in pogledaš, če je s ščetkami vse OK - da pravilno ležijo (niso postrani), da lepo skačejo gor in dol (da niso zabite), da imajo kontakt na rotor. Če je to vse OK, potem je to, kar sem rekel...žal. |
pogo1978 Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2014 9:26 pm Naslov sporočila: |
najlepša hvala!!!! |
laura Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2014 9:55 pm Naslov sporočila: |
Mislim še vedno da bi moral preveriti krtačke in njihov brezhiben pomik do kolektorja.
Ker če je prebit stator/rotor se bo motor vrtel, samo z velikim iskrenjem okoli kolektorja rotorja. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2014 10:12 pm Naslov sporočila: Re: električni udarno kladivo pokvarjeno |
Ammm...citiram avtorja:
pogo1978 je napisal/a: |
... motor pa niti ne obrne.. |
laura Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2014 10:48 pm Naslov sporočila: |
Saj zaradi tega sem govoril o stiku krtačk in kolektorja.
Lahko da so krtačke varnostne- v sebi ima distančnik na vzmet ki odmakne krtačko ko je preveč izrabljena. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2014 10:57 pm Naslov sporočila: |
V tem primeru se ne bi iz ščetk kadilo, če bi prekinile kontakt... |
laura Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2014 3:09 pm Naslov sporočila: |
@pogo 1978- si mogoče že kaj ugotovil ker me res zanima? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
