električni udarno kladivo pokvarjeno
pogo1978
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2014 11:42
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 12:08 pm    Naslov sporočila:  električni udarno kladivo pokvarjeno Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Ko stroj zaženem se iz ščetk skadi, motor pa niti ne obrne.Izmeril sem upornost navitij na komutatorju.Med vsemi kontakti je upornost ca.1,5 ohm-a,razen pri enem kjer sem izmeril ca.11 ohm-ov.Zanima me če je v tem težava.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je lahko pregorel rotor.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi prej bil problem s krtačkami. Naj ne bi bila krajša od 8mm in se ne sme zatikati v vodilu- to preizkusiš ročno.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
?..Naj ne bi bila krajša od 8mm...
Hm... V življenju sem srečal veliko motorjev, kateri NOVI niso imeli tako dolge krtačke, pa tudi take, ki pri daljših od 8mm motor ni več deloval...
Res je, da so tudi krtačke lahko, ampak če ima eno navitje večjo upornost, potem je jasno, kje je napaka...
pogo1978
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej kaj je narobe če je ena upornost večja?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velika verjetnost, da je navitje zanič. In če je tako, je mašina zanič, ker se tega ne splača popravljat, razen če gre za profi mašino.
Lahko razdreš in pogledaš, če je s ščetkami vse OK - da pravilno ležijo (niso postrani), da lepo skačejo gor in dol (da niso zabite), da imajo kontakt na rotor. Če je to vse OK, potem je to, kar sem rekel...žal.
pogo1978
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najlepša hvala!!!!
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim še vedno da bi moral preveriti krtačke in njihov brezhiben pomik do kolektorja.
Ker če je prebit stator/rotor se bo motor vrtel, samo z velikim iskrenjem okoli kolektorja rotorja.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 10:12 pm    Naslov sporočila:  Re: električni udarno kladivo pokvarjeno Odgovori s citatom
Ammm...citiram avtorja:
pogo1978 je napisal/a:
... motor pa niti ne obrne..
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj zaradi tega sem govoril o stiku krtačk in kolektorja.
Lahko da so krtačke varnostne- v sebi ima distančnik na vzmet ki odmakne krtačko ko je preveč izrabljena.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru se ne bi iz ščetk kadilo, če bi prekinile kontakt...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2014 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@pogo 1978- si mogoče že kaj ugotovil ker me res zanima?
