upornik Član
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 1:43 pm Naslov sporočila: Aktuator z logičnimi vhodi? |
Ker nisem bil nikoli v avtomatiki, sedaj pa se z njo večkrat srečujem, me zanima sledeča stvar. Potreboval bi nekakšen aktuator, ki lahko zavzame samo dva ali tri stanja glede na stanje na logičnem vhodu. Namreč, imam napravo, ki mora glede na dva pogoja razvrstiti nek artikel iz platforme v levi ali desni izmet. Gledal sem raznorazne aktuatorje na spletu, vendar glede na to, da imajo podatek o resoluciji predvidevam, da se jih krmili na enak način kot koračne motorje. V upoštev bi prišel tudi motor, ki glede na stanje na nekem vhodu naredi smo en obrat v levo ali desno.
Glede na to, da se danes že skoraj vse da dobiti, me zanima kako se takšni zadevi reče, da ne bom izumljal tople vode. Rad bi se izognil kakšnim dodatnim krmilnikom, saj mora biti stvar preprosta kar se da.
Torej, vesel bom kakršnekoli informacije ali povezave do omenjene stvari, če seveda obstaja.  |
rdolgan Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 11:47 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.09 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 2:29 pm Naslov sporočila: |
Morda
-solenoid
-modelarski servo motor
Odvisno od parametrov: hitrost preklopa, masa, ...
Se pa strinjam,
da večkrat je težko najti enostavno/poceni rešitev.
LP |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 3:22 pm Naslov sporočila: |
Pnevmatski cilinder in elektromagnetni ventil?
Dobiš tudi pametne električne aktuatorje z logičnimi vhodi, ki mu vnaprej sprogramiraš kam in s kakšno hitrostjo se premakne ob aktiviranem določenem vhodu. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 5:27 pm Naslov sporočila: Re: Aktuator z logičnimi vhodi? |
upornik je napisal/a: |
Rad bi se izognil kakšnim dodatnim krmilnikom, saj mora biti stvar preprosta kar se da. |
Bolj preproste stvari kot je krmilnik svet še ni videl.
Logični vhodi + program = logični izhodi.
Enostavno kot pasulj.
Ker nisem bil nikoli v avtomatiki, sedaj pa se z njo večkrat srečujem |
Zato se pa nekateri ukvarjamo samo z avtomatiko. Obrni se na ZS pa bova rešila vse in še več.
Jaz tudi ne pečem kruha ker nisem bil nikoli pek. _________________ Avtomatika je zakon |
upornik Član
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 10:19 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. Tale solenoid se mi zdi zanimiva stvar. Sila aktuatorja je lahko zelo majhna, saj bodo na izmetu tablete. Pnevmatski cilinder na pride v upoštev, ker na kraju ne bo na voljo zraka. Se strinjam, da so krmilniki enostavna stvar, vendar bo ta sistem postavljen nekaj 1000 km od tu in si želim, da lahko gre čim manj narobe oz. nič, pa tudi cena mora biti čim nižja . |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 21.00 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Nov 08, 2014 1:13 am Naslov sporočila: |
Za tablete lahko vzameš kvaliteten modelarski servo motor FUTABA s krogličnimi ležaji http://www.futaba-rc.com/servos/digital.html , zlotaš preprost generator http://www.seekic.com/circuit_diagram/Basic_Circuit/RC_Servo_Tester_with_555_IC.html kateremu dodaš dva mikro input releja (napetost po potrebi), ki preklapljata levo in desno tako, da namesto P1 daš tri potenciometre, ki jih preklapljata releja:
P1 - srednji položaj
P2 - pozicija desno
P3 - pozicija levo
V ta "krmilnik" potem spustiš samo signal LEVO ali DESNO, na sredino pa se sam postavi če ni nobenega ukaza na releja. S potenciometri pa potem lahko po potrebi nastaviš sredinsko pozicijo in kot odklona za vsako smer posebej
Z materialom v znesku 100€ lahko narediš dva taka pogona - enega še za rezervo  |
jerjur Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2014 8:38 am Naslov sporočila: |
1000 km če se ne motim to ne more biti v Sloveniji.
Torej je to samo še en od mnogih, ki smešijo Slovensko strojno industrijo v tujini z hobi program proizvodnjo. _________________ Avtomatika je zakon |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2014 1:26 pm Naslov sporočila: |
jerjur je napisal/a: |
Torej je to samo še en od mnogih, ki smešijo Slovensko strojno industrijo v tujini z hobi program proizvodnjo. |
Na žalost je to trend, ki se povečuje. Ljudi, ki iščejo nekaj z besedami "samo da bo dobro in zanesljivo - cena ni važna" je čedalje manj. Znajo pa potem krepko jamrat, ko zadeva ne dosega želenih rezultatov in so potem za njihovo stiskaštvo krivi vsi drugi samo oni ne, čeprav jim je bilo vnaprej povedano, da bo za malo denarja malo muzike ...
Pred leti sem videl tak primer, ko je neka firma od mene odkupila patent avtomata, ki so ga potem kopirali z najbolj cenenim materialom in izvažali v Rusijo. Po enem letu jih je to pokopalo, ker je serviser samo za stalne potne stroške potrošil 10x več, kot bi stali kvalitetni sestavni deli, ki se ne bi kvarili ... |
Sigi Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.56 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Nov 08, 2014 1:47 pm Naslov sporočila: |
@jerjur: tole je bilo precej ostro, a na mestu.
-RC servo: je za doma ali garažo, za kaj zimprovizirat, za testni prototip... in to je vse. Nobena resna naprava ne more imeti modelarskega serva za izvajalni člen. Tudi če naredi le nekaj ciklov dnevno. Pika.
-pnevmatika je zanesljiva in preprosta ter jo je lahko vzdrževat, če je standardana. Za mali sistem lahko predvidiš mali kompresor in pripravno grupo.
-solenoid je zate verjetno prava izbira, izberi kvaliteten produkt (ki ne bo tako zelo poceni), za tablete bo verjetno opravil kar veliko ciklov/uro. Preveri življensko dobo (proizvajalec podaja predvideno oceno - cikle) in si zagotovi rezervne kose (ker solenoidi niso tako standardizirani kot pnevmatika, jih bo vzdrževalec stroja težje našel).
Naredi stvar kot je treba, ne si delat medvedje usluge z improvizacijami. Saj stroj bo več tisoč km daleč (si napisal), toje še en razlog da si ne želiš težav.
lp |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.81 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Nov 08, 2014 3:36 pm Naslov sporočila: |
Govoriš o nekaj 1000km vstran? Potem si že v Ameriki ali na Kitajskem. Tam pa dvomim da nimajo tega produkta- in to najverjetneje še najcenejšega... _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Sob Nov 08, 2014 3:38 pm Naslov sporočila: |
Išči:
Električna zasučna enota.
Verjetno boš rabil dve. Po potrebi mehansko s silikonskimi čepki omeji kot zasuka.
Krmilno logiko pa naredi s through hole diskretnimi elementi na pregledni tiskanini s priloženo shemo. Blagodejno vpliva na spanec. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
upornik Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2014 9:12 pm Naslov sporočila: |
Nikjer nisem napisal, da iščem hobi reštve. Moje vprašanje je bilo, kakšne rešitve problema obstajajo v avtomatiki, da ne bi preveč zašel s poti in po nepotrebnem kompliciral, nato pa ugotovil, da takšna stvar že obstaja.
Hvala za odgovore, sedaj vem v kateri smeri iskati. |
