Evidenca materiala
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 2:02 pm    Naslov sporočila:  Evidenca materiala Odgovori s citatom
To je moj večen problem. Zavedam se, sicer, da imam tega mnoooogo več kot drugi, a še vedno je to verjetno problem tudi pri ostalih.
No svojo evidenco sem programsko rešil, čeprav programje še daleč ni končano. Tole je le prvi zagon, ki že deluje na webu.
material.volkd.si/pregled.aspx       brez www spredaj !
Zadeva ima buge, ki jih je treba poiskati. Baza je cca 3% tega kar imam. Imajo pa skoraj vse stvari tudi pdf ali pa sliko.
Prosim za raport napak.
Nazadnje urejal/a VolkD Pon Nov 17, 2014 2:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Default tipko postavi na "filtriraj" namesto "očisti".
Ko nekaj vtipkaš in stisneš enter.... saj razumeš Whistle
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko vpišeš filter in stisneš Enter se izvede filtriranje brez parametrov (če stisneš z miško tipko Filtriraj je ok) - verjetno je Enter "linkan" na prvi gumb - očisti.
Bolj logično bi bilo Enter -> Filtriraj in Esc/Del -> Briši filtre.
Iskanje s pomočjo * (poljuben string) in/ali # (zamenjava točno določenega znaka) bi bilo dobrodošlo.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Search all parameters" bi bilo tudi ok včasih. Pa mogoče kako polje za SMD oznake na čipu.
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Bom vsekakor dodal. Problem je v tem, da imam zdaj tega bore malo vnešenega ( smd oznak) .
Hmm... enter ? Nisem niti testiral tega - verjetno ga bom kar onemogočil.
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Pri opisu je narejeno tako, da iskani string poišče kjerkoli v tekstu, tako da * ni potrebna.
Pri ostalih pojmih pa je tako, da išče le v dolžini vnešenega polja. Torej vnos v oznako "BC" bo dal vse elemente, ki se začnejo z BC.
Mislim da bo to povsem dovolj.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagal bi ti, da si dodaš polje - lokacija komponente. Tam bi pa naj bilo zapisano kje imaš to komponento.
Na koncu koncev ti ne pomaga kaj dosti, da veš da komponenta nekje leži, ampak ne veš kje Smile
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.86
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mujo je napisal/a:
Si pa bister, kaj misliš, da tega nima, vendar za javnost je totalno ne uporaben podatek! Brick wall
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Mujo
Kolikor sem v živo včeraj videl, Darko točno ve, kje je komponenta.
Mislim, da na spletu to ni vidno, njegova privat aplikacija pa to pove.
LP, Matjaž
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bo s tega nastalo preveč postov,...
Jasno, da je smisel tega, da mi zadeva pove lokacijo komponente. No na web delu aplikacije tega ni, ker nikomur nič ne pomeni, če ve, da imam nekaj v škatli 9. Bil bi zgolj redundančen podatek.
Dodal to, da je defalt button usmerjen na filter. Torej če nekaj vpišete bo "enter" deloval enako kot gumb za filter.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
forest70 je napisal/a:
mujo je napisal/a:
Žal je kristalna krogla na servisu in tega nisem mogel videti.
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodano še polje, ki pove kodo, ki je odtisnjena na elementu ( Stamp code). Podatek je aktualen le za nekatere elemente.
Pozor! Celo isti recimo tranzistorji imajo lahko različne kode. To je odvisno od proizvajalca.
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Filter ne deluje pravilno. V prilogi dve sliki.
Če recimo vpišem pod opis "ARM uC" dobim samo 1 zadetek, čeprav vidim že na prvi strani vsaj 3.
Prikaz po filtriranju.
 Velikost datoteke:  6.14 KB
 Pogledana:  5589 krat
Prikaz pred filtriranjem.
 Velikost datoteke:  39.61 KB
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
Aktiv.: 70809.82
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja uspelo vam je delati z eno vmesno verzijo, kjer sem nekaj poskušal s filtrom. Zdaj bi moralo delat.
Bi pa filter rad naredil drugače,..
mare69, tole s parametri ne bo šlo, ker tega nimam vnešeno posebej, tako da,...
Vnosi vsega tega pa bi vzeli krepko preveč časa.
OK, trenutna verzija je 1.10,... na ta način bomo rešili zmedo okrog vmesnih verzij,...
Stran 1 od 3
