Led luči brlijo ko je stikalo ugasnjeno
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastjan.kamensek je napisal/a:
Pri meni ti napajalniki ne dovoljujejo regulacijo (niso mišljeni za dimmanje).
Kaj pa idejo od Shmandija, da bi vzporedno k led vezal 47k Omega 1W upor?
Mislim, da bi lahko bil tudi večji. Najbolje je probat različne vrednosti.
Pa na moč pazi. 1W je malce malo za 47k
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da to sploh ni redek pojav. Kriva pa je verjetno kapacitivnost med kabli.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi proizvajalec vgradil kak upor na vhodu usmernika potem ne bi brlele. Saj je to svetenje samo minimalno in večine niti ne moti.
V bistvu isti pojav kot svetenje preizkuševalca faze na nepriklopljenem vodniku v instalaciji.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ideja, da bi vzporedno k led vezal 47k Omega 1W upor?
PTC upor 230V/2W
ohišje za PTC upor 230V/2W
___
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Vseeno mislim, da ugasnjena žarnica ne bi smela svetiti.
Povej ti to neonki na recimo stolpu kjer radiodifuzija oddaja z nekaj 100 kW Smile
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem preko menjalnih stikal vklapljaš trafo AC 220V~ / DC 18-22V= le ta pa led luč.
Izmeri napetost na prim. in sek. transformatorja, ko sta menjalna stikala kao izklopljena, da vidiš, če se že tam kaj dogaja.
Lahko je z inštalacijo kaj narobe.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 4:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sebastjan.kamensek
Če prav razumem, imaš izmenična stikala z vgrajeno osvetlitvijo, da se jih v temi vidi. Osvetlitev v izmeničnih stikalih je vezana tako, da gori samo takrat ko je luč ugasnjena. Ko pa je luč prižgana pa tipka stikala ni osvetljena, to pomeni, da teče tok dveh Ledk ki sta v stikalih skozi primar napajalnika od svetilke.
Izklopi osvetlitev stikal in bo po vsej verjetnosti problem rešen.
Če boš želel, da bodo stikala osvetljena, bo treba potegnit še po en vodnik do vsakega stikala in osvetlitev priključiti ločeno.
Še slika kako so vezane osvetlitve stikal pri izmeničnem stikalu.
 Velikost datoteke:  234.07 KB
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor je meni odgovarjal NIMA osvetlitve na stikalih...
Se pa pri eventualni vgraditvi upora pojavi vprašanje smiselnosti vgradnje LED svetil...namreč, le-te vgradiš zaradi manjše porabe (ajd, in zaradi izgleda). Če vežeš paralelno upor, ki bo kuril par vatov, nisi naredil nič. Teh par vatov krat 24 ur, krat 31 dni, krat 12 mesecev Think Shame on you
Mogoče raje kondenzator...? S tem sicer smetiš omrežje, ne plačaš pa porabe
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Par watov Think Skozi upor res teče nek tok ampak samo takrat ko je luč prižgana. Upor izbereš z poskušanjem, ker je odvisno od tega kako dolg je ta vodnik v instalaciji. Pri meni je cca 15 m in že z uporom 1M svetilnost močno pade.
V normalni instalaciji kjer gre kabel od stikala direktno na luč ne brli nobena led luč. Če pa imaš menjalni stik kot v tem primeru ali več vodnikov v cevi ali kabelskem kanalu pa je to pač tako.
Zato pa ima pravi štromar "probir lampo" ne pa samo "fazenprufer"
oobuco
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00
Prispevkov: 206
Aktiv.: 1.56
Kraj: Šentvid pri Stični
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od menjalnega stikala gredo običajno po isti cevi 3 kabli.
Od teh je eden vedno pod napetostjo drugi pa ravno nasprotno.
Hec je samo v presluhu med tema dvema kabloma, večinoma kapacitivni.
Ta tok je majhen, običajno tlivka v "fazenpriferju" ob preizkusu na enem kablu gori na polno, na drugem pa na pol ali manj.
Lahko uporabiš drugačne kable, lahko jih ločiš, lahko pa to "false" napetost močno znižaš z uporom, po mojem bi bil tudi 200K v redu. Tistega dodatnega 1/4W, ko bo LED vklopljena mislim, da ne bo delalo posebne škode.
Lahko pa poizkusiš tudi z drugim, bolj "požrešnim" napajalnikom.
Pred EUR sem bil SIT! (sposojeno z grafita)
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
Evola sem poizkusil z eno od rešitev ,ki je bila predlagana. Menjava Faze in nule na ledicah ni odpravila problema. Ga pa je odpravila menjava faze in nule na stikalu. V tem primeru sem v bistvu preklapljal nulo, faza pa je bila stalna. Ni me potrebno opozarjat, da je taka vezava smrtno nevarna, zato tako ne bo. Sem pa z tako vezavo izločil problem inštalacije.
Sepravi je resno problem neka "parazitna" napetost ki se generira na vodnikih v inštalacijski cevi. Bom poizkusil še z uporom. Upam da jih danes poštar dostavi Wink
l.p.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2W x 24ur x 31dni x 12mesecev = 17,8kWh = 1,78 litra kurilnega olja na leto. S kondenzatorjem pa ob vseh nekompenziranih induktivnih porabnikih v hiši tudi ne bi smetil omrežja, prej obratno.
___
Stran 2 od 4
Uptime: 8 dni
