shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 20, 2014 5:47 pm Naslov sporočila: |
sebastjan.kamensek je napisal/a: |
Pri meni ti napajalniki ne dovoljujejo regulacijo (niso mišljeni za dimmanje).
Kaj pa idejo od Shmandija, da bi vzporedno k led vezal 47k 1W upor? |
Mislim, da bi lahko bil tudi večji. Najbolje je probat različne vrednosti.
Pa na moč pazi. 1W je malce malo za 47k
. Neznanec
Objavljeno: Čet Nov 20, 2014 6:50 pm Naslov sporočila: |
shmandi Član
Objavljeno: Čet Nov 20, 2014 8:15 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da to sploh ni redek pojav. Kriva pa je verjetno kapacitivnost med kabli.
. Neznanec
Objavljeno: Čet Nov 20, 2014 8:42 pm Naslov sporočila: |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.56 Kraj: Haloze
Objavljeno: Čet Nov 20, 2014 9:22 pm Naslov sporočila: |
Če bi proizvajalec vgradil kak upor na vhodu usmernika potem ne bi brlele. Saj je to svetenje samo minimalno in večine niti ne moti.
V bistvu isti pojav kot svetenje preizkuševalca faze na nepriklopljenem vodniku v instalaciji.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Nov 20, 2014 10:42 pm Naslov sporočila: |
Kroko je napisal/a: |
Vseeno mislim, da ugasnjena žarnica ne bi smela svetiti. |
Povej ti to neonki na recimo stolpu kjer radiodifuzija oddaja z nekaj 100 kW
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Nov 20, 2014 11:52 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem preko menjalnih stikal vklapljaš trafo AC 220V~ / DC 18-22V= le ta pa led luč.
Izmeri napetost na prim. in sek. transformatorja, ko sta menjalna stikala kao izklopljena, da vidiš, če se že tam kaj dogaja.
Lahko je z inštalacijo kaj narobe.
. Neznanec
Objavljeno: Pet Nov 21, 2014 12:20 am Naslov sporočila: |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 390 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pet Nov 21, 2014 4:16 am Naslov sporočila: |
Sebastjan.kamensek
Če prav razumem, imaš izmenična stikala z vgrajeno osvetlitvijo, da se jih v temi vidi. Osvetlitev v izmeničnih stikalih je vezana tako, da gori samo takrat ko je luč ugasnjena. Ko pa je luč prižgana pa tipka stikala ni osvetljena, to pomeni, da teče tok dveh Ledk ki sta v stikalih skozi primar napajalnika od svetilke.
Izklopi osvetlitev stikal in bo po vsej verjetnosti problem rešen.
Če boš želel, da bodo stikala osvetljena, bo treba potegnit še po en vodnik do vsakega stikala in osvetlitev priključiti ločeno.
Še slika kako so vezane osvetlitve stikal pri izmeničnem stikalu.
234.07 KB |
0 krat |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Nov 21, 2014 8:15 am Naslov sporočila: |
Kolikor je meni odgovarjal NIMA osvetlitve na stikalih...
Se pa pri eventualni vgraditvi upora pojavi vprašanje smiselnosti vgradnje LED svetil...namreč, le-te vgradiš zaradi manjše porabe (ajd, in zaradi izgleda). Če vežeš paralelno upor, ki bo kuril par vatov, nisi naredil nič. Teh par vatov krat 24 ur, krat 31 dni, krat 12 mesecev
Mogoče raje kondenzator...? S tem sicer smetiš omrežje, ne plačaš pa porabe
carli Član
Objavljeno: Pet Nov 21, 2014 9:29 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Če vežeš paralelno upor, ki bo kuril par vatov, nisi naredil nič. Teh par vatov krat 24 ur, krat 31 dni, krat 12 mesecev |
Par watov Skozi upor res teče nek tok ampak samo takrat ko je luč prižgana. Upor izbereš z poskušanjem, ker je odvisno od tega kako dolg je ta vodnik v instalaciji. Pri meni je cca 15 m in že z uporom 1M svetilnost močno pade.
V normalni instalaciji kjer gre kabel od stikala direktno na luč ne brli nobena led luč. Če pa imaš menjalni stik kot v tem primeru ali več vodnikov v cevi ali kabelskem kanalu pa je to pač tako.
Zato pa ima pravi štromar "probir lampo" ne pa samo "fazenprufer"
oobuco Član
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00 Prispevkov: 206 Aktiv.: 1.56 Kraj: Šentvid pri Stični
Objavljeno: Pet Nov 21, 2014 9:31 am Naslov sporočila: |
Od menjalnega stikala gredo običajno po isti cevi 3 kabli.
Od teh je eden vedno pod napetostjo drugi pa ravno nasprotno.
Hec je samo v presluhu med tema dvema kabloma, večinoma kapacitivni.
Ta tok je majhen, običajno tlivka v "fazenpriferju" ob preizkusu na enem kablu gori na polno, na drugem pa na pol ali manj.
Lahko uporabiš drugačne kable, lahko jih ločiš, lahko pa to "false" napetost močno znižaš z uporom, po mojem bi bil tudi 200K v redu. Tistega dodatnega 1/4W, ko bo LED vklopljena mislim, da ne bo delalo posebne škode.
Lahko pa poizkusiš tudi z drugim, bolj "požrešnim" napajalnikom.
_________________ Pred EUR sem bil SIT! (sposojeno z grafita) |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Nov 21, 2014 12:28 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
Evola sem poizkusil z eno od rešitev ,ki je bila predlagana. Menjava Faze in nule na ledicah ni odpravila problema. Ga pa je odpravila menjava faze in nule na stikalu. V tem primeru sem v bistvu preklapljal nulo, faza pa je bila stalna. Ni me potrebno opozarjat, da je taka vezava smrtno nevarna, zato tako ne bo. Sem pa z tako vezavo izločil problem inštalacije.
Sepravi je resno problem neka "parazitna" napetost ki se generira na vodnikih v inštalacijski cevi. Bom poizkusil še z uporom. Upam da jih danes poštar dostavi
l.p.
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Nov 21, 2014 12:31 pm Naslov sporočila: |
2W x 24ur x 31dni x 12mesecev = 17,8kWh = 1,78 litra kurilnega olja na leto. S kondenzatorjem pa ob vseh nekompenziranih induktivnih porabnikih v hiši tudi ne bi smetil omrežja, prej obratno.
_________________ ___ |
Uptime: 8 dni
