Dodajanje diode napajalniku
bosko91
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 14:39
Prispevkov: 407
Aktiv.: 2.54
Kraj: Brezovica pri Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2014 12:40 pm    Naslov sporočila:  Dodajanje diode napajalniku Odgovori s citatom
Imam toroidni trafo 230V / 12V / 75W. Problem je, ker rabim na izhodu, usmerjenih 12V, tako pa dobim okoli 17V.
Zanima me, če bi lahko zaporedno s porabnikom vezal kakšno diodo ali dve? Seveda tokovno dovolj zmogljive in bi na ta način zmanjšal napetost (z vsako diodo 0.7V).
Mi iz prazne generacije!
Sigi
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.56
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2014 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko, ampak je to zelo neelegantna rešitev:
-trafo 75VA/12V -> 6,25A
-na vsaki diodi se pri nazivni obremenitvi trafota "kuri" 0,7V * 6,25A = 4,37W
pri nižjih tokovih sorazmerno manj.
-spremembe mrežne napetosti še bolj vplivajo na izhodno napetost.
Za kak hiter test in neobčutljivo breme morda. Sicer pa naredi kot je treba.
bosko91
Prispevkov: 407
Aktiv.: 2.54
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2014 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi je zdelo, da bo šlo, trenutno je edina rešitev ki jo imam na zalogi Smile Hvala.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2014 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam da imaš Graetzov spoj- tam že imaš pri obremenitvi padec cca 1.4V. A ti breme ne zdrži 17V in o kakšnem toku je govora?
bosko91
Prispevkov: 407
Aktiv.: 2.54
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2014 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da je greatz, govorimo o cca 6A, problem je v kondenzatorjih na bremenu, ker so 16V, ter večji ne grejo na vezje.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2014 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je breme trajno priklopljeno ti po teh podatkih trafa in 6A toka napetost ne bo nikoli dosegla 16V zaradi padca napetosti na usmerniku in notranji upornosti trafa.
Bo kar tam okoli 11V.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2014 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni najenostavneje odviti nekaj ovojev iz sekundarja ( predvidevam, da je sekundar zunanja plast ). Računam, da bo za tvojo moč potrebno odviti cca 5 ovojev
za vsak volt zmanjšanja napetosti.
U /1V = 45/S pri čemer je S v kvadratnih centimetrih - to je približna formula ker je odvisno od gostote polja.
Uptime: 8 dni
