bosko91 Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 14:39 Prispevkov: 407 Aktiv.: 2.54 Kraj: Brezovica pri Lj.
Objavljeno: Ned Nov 23, 2014 12:40 pm Naslov sporočila: Dodajanje diode napajalniku |
Imam toroidni trafo 230V / 12V / 75W. Problem je, ker rabim na izhodu, usmerjenih 12V, tako pa dobim okoli 17V.
Zanima me, če bi lahko zaporedno s porabnikom vezal kakšno diodo ali dve? Seveda tokovno dovolj zmogljive in bi na ta način zmanjšal napetost (z vsako diodo 0.7V). _________________ Mi iz prazne generacije! |
Sigi Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.56 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Nov 23, 2014 1:09 pm Naslov sporočila: |
Lahko, ampak je to zelo neelegantna rešitev:
-trafo 75VA/12V -> 6,25A
-na vsaki diodi se pri nazivni obremenitvi trafota "kuri" 0,7V * 6,25A = 4,37W
pri nižjih tokovih sorazmerno manj.
-spremembe mrežne napetosti še bolj vplivajo na izhodno napetost.
Za kak hiter test in neobčutljivo breme morda. Sicer pa naredi kot je treba.
lp |
bosko91 Član
Objavljeno: Ned Nov 23, 2014 1:16 pm Naslov sporočila: |
Se mi je zdelo, da bo šlo, trenutno je edina rešitev ki jo imam na zalogi Hvala. _________________ Mi iz prazne generacije! |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Nov 23, 2014 1:34 pm Naslov sporočila: |
Predvidevam da imaš Graetzov spoj- tam že imaš pri obremenitvi padec cca 1.4V. A ti breme ne zdrži 17V in o kakšnem toku je govora? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
bosko91 Član
Objavljeno: Ned Nov 23, 2014 1:47 pm Naslov sporočila: |
Da je greatz, govorimo o cca 6A, problem je v kondenzatorjih na bremenu, ker so 16V, ter večji ne grejo na vezje. _________________ Mi iz prazne generacije! |
laura Član
Objavljeno: Ned Nov 23, 2014 2:13 pm Naslov sporočila: |
Če je breme trajno priklopljeno ti po teh podatkih trafa in 6A toka napetost ne bo nikoli dosegla 16V zaradi padca napetosti na usmerniku in notranji upornosti trafa.
Bo kar tam okoli 11V. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Nov 23, 2014 3:03 pm Naslov sporočila: |
A ni najenostavneje odviti nekaj ovojev iz sekundarja ( predvidevam, da je sekundar zunanja plast ). Računam, da bo za tvojo moč potrebno odviti cca 5 ovojev
za vsak volt zmanjšanja napetosti.
U /1V = 45/S pri čemer je S v kvadratnih centimetrih - to je približna formula ker je odvisno od gostote polja.
LP _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Uptime: 8 dni
