LabView pomoč
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
zoki19
Pridružen-a: Čet 05 Nov 2009 21:17
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2013 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem sem rešil. Težavo mi je povzročal .txt file, ki je bil v več podmapah. Ko sem .txt file premaknil v eno mapo direktno na C disk je zadeva zalaufala.
Zoki
4AllDemolition
Pridružen-a: Tor 08 Maj 2007 15:35
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam eno težavo in sicer prikaz meritve z decimalno vejico.
Primer tale dela
Kar koli naredim vedno prikaže celo število, mora pa prikazovat na dve decimalki natančno. Sicer kadar sprejme string se lepo vidi (Response, Responce2).
Še Vi datoteka
Vsak namig je dobrodošel, rešitev še bolj zaželena Mr. Green
Hvala.
Branje iz serijske porta
 Velikost datoteke:  347.15 KB
 Pogledana:  27 krat
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na spremenljivki number oz. number to be converted je mogoče nastavljen format, da ne prikazuje decimalnih števil. Poglej v nastavitve teh spremenljivk, če je pravilen format.
EDIT: Vidim da imaš format %,;%f. To boš moral spremeniti, da bo prav glede na tvoj vhodni podatek, potem pa bi moralo delat (vejico spremeniš v piko: %.;%f).
4AllDemolition
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RUros je napisal/a:
Hvala deluje ( , ) spremenil v ( . ) .
 Velikost datoteke:  76.72 KB
Stran 5 od 5
Uptime: 9 dni
