Popravilo skurjenega subwooferja
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2014 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj pa takole @bajta, najprej se odloči, kaj je fuč in kaj ne, potem bomo pa iskali zamenjave!
bajta
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2014 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala milan.
Jaka, kako pa predlagas, da premerim? Lahko v stavku ali dveh zacrtas smernice, poleg vizualnega pregleda?
Predvidevam, da so tranzistorji skurjeni, ce ne vsaj izpostavljeni shock terapiji, ko je skurilo upor na bazo.
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 16, 2014 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni interesa vidim. Hvala vsem, ki ste pomagali. Smile
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2014 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bajta je napisal/a:
Bipolarne tranzistorje meriš na osnovi NPN/PNP spojev - dve diodi. Če jih ne raznese, običajno crknejo v kratek stik. V večini primerov jih ni potrebno odspajkati za test.
Potencialno zamenjavo pa nakazuje shema v GIF-u.
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2014 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj, da zopet malo obudim temo. Ojacevalec je bil pri serviserju, kateri je pogruntal, da je fuc koncna stopnja in vsi tranzistorji okoli. Za popravilo se nisem odlocil, ker mi zavarovalnica krije nov woofer, bi pa vseeno rad tega se vedno uporabil...kaj lahko notri dam kaksen poceni ojacevalec, ki bi uspel premikati 100mm membrano? Upornost je nekje med 6 in 8 ohmi. Za vhod pa bi najraje imel lfe ...
drugace pa hvala @bostjang za obrazlozitev merjenja tranzistorjev. Skoraj vsi, ki sem jih pomeril so piskali med E in C.
Ce pa je kaj interesa za skupinsko popravilo oz. ce se najde kdo, ki bi ga se popravljal, pa se mi naj pove. Smile
lp,
b.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2014 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
...postopno oživljanje vezja (da se ne pokadi kar takoj, če je še kaj narobe).
Nazadnje urejal/a bostjang Čet Nov 27, 2014 6:37 pm; skupaj popravljeno 1 krat
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2014 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
seveda bostjan, mislim sem skupni brainstorming ... ne rabimo piknika zaradi enega skurjenega ojacevalca. Smile
Menjal sem vse tranzistorje, ki so delovali skurjeno, gretza, 1n5402 diode (dal sem 15408), c1815 sem menjal z c945 ali bc546, vse TIP tranzistorje, B882, B772, B649, 2N5551, 4k7uF kondije, pa se je vseeno se pokadilo pri D111 in D112. Izhodna stopnja je ocitno prezivela, saj transistorja se delata ... vklopljeno je bilo cca. 1 sec. Se ne bo vec ponovilo, pac traparija z moje strani.
Ali je mozno, da je odneslo tudi zenerce in 1418 diode? Teh se nisem pomeril, mislim pa da bi morale ravno tako kazati ali nizko upornost ali kratek stik, ce so fuc. Bom se to potestiral...
tnx zaenkrat. Smile
NaMi
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2014 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Začni pri napajalnem delu, če je bila prenapetost so napake sigurno že v napajanju.
Ko urediš napajalni del in bodo vse napetosti pravilne se loti še izhodne stopnje.
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2014 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmm..pri diodah d111 mi skos piska kratek stik. Bom jih se enkrat zamwnjal. Ali lahko menjam 1n5802 z 5808?
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2014 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na trafotu sem izmeril 31V in 64V. Ni druga linija previsoka? To je bilo brez obremenitve, tako da se verjetno malo se vseeno sesede, nekaj poje usmernik... ampak je se vedno za 10 V previsoka ...
saj ne vem Smile gledam nacrt in vidim le 50V kondenzatorje ...
kaksen hint?
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.13
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2014 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž je vgrajen transformator s srednjim odcepom, tako da si po mojem mnenju enkrat izmeril napetost med enim koncem sekundarnega navitja in srednjim odcepom (cca. 30 V), drugič pa med obema koncema navitja (cca. 60 V). Napisano velja, če si meril AC na transformatorju.
Če si meril usmerjeno (DC) napetost, bi morala biti na vezju dva elektrolitska kondenzatorja, eden je za negativno napajanje, drugi za pozitivno. Med pozitivno in negativno napajalno vejo je napetost cca. dvakrat višja kot med negativnim napajanjem in maso oziroma pozitivnim napajanjem in maso.
Življenje je spolno prenosljiva bolezen s stoodstotno smrtnostjo.
Rodimo se goli, mokri in lačni. Nato gre na slabše.
Ko sem začel, nisem imel ničesar. Večino tega imam še danes.
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vgrajeni trafo ima pet zic, dve rumeni, crno, in dve rdeci. Meril sem med obema rumenima in obema rdecima. Med crno in ostalimi nisem meril nic. Bom zmeril se to.
Trafo pa je tak:
http://www.uploadarchief.net/files/download/jbl-sub200-printplaat-1-1.jpg
transalp
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.13
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej poglej, če je črna žica preko konektorja povezana na maso vezja. Maso ponavadi hitro spoznaš po velikih povezanih bakrenih površinah na vezju, priključitvi elektrolitskih kondenzatorjev (previdno in z razmislekom pri negativnih napajalnih vejah!) itd. Če to drži, potem naj bi črna žica predstavljala srednji odcep sekundarnega navitja.
Rumeni žici in rdeči žici naj bi bili konci - izvodi sekundarnih navitij, lahko sta dve ločeni ali pa je eno samo. O tem bi se dalo hitro sklepati s pregledom vezja - na sliki sta vidna dva diodna (Graetzova) mostiča in dva para večjih elektrolitskih kondenzatorjev v napajalnem delu, pa tudi z meritvami sekundarnih napetosti transformatorja in ohmskimi meritvami med žicami na sekundarju transformatorja. Pri ohmskih meritvah mora biti transformator IZKLOPLJEN (brez napajanja), naj bo tudi odklopljen od tiskanega vezja ojačevalnika (izvlečen konektor).
Nisem povsem prepričan, kaj pomeni "nisem meril nič" glede črne žice. Da je bila izmerjena vrednost napetosti med črno in ostalimi žicami vedno enaka nič ali da sploh nisi izvajal meritev proti črni žici? Very Happy
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to ta drugo. Smile vezana je na maso in potem naprej po tadebelih vezeh po vezju.
mah, saj ne upam sploh merit, ker me je strah da bo nekje usekalo ... bom tole zavrgel in kupil en tda7294 kit.
http://www.ebay.com/itm/321207725483?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Je nekaj cisto drugega merit 3,3 V ali 5V, kot pa 50V Smile Hvala! Very Happy
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj imaš načrt in vidiš konektor P103.
http://2.bp.blogspot.com/-BwCJ0fflEbk/VC4yOeDCk5I/AAAAAAABFEw/5YAGPViVij8/s1600/2.bmp.jpg
Črna je masa/ohišje in NE minus ! Minus ima svoj potencial !
Z izmeničnim voltmetrom pa pomeriš na P103 konektorju rumeni žici med seboj in rdeči med seboj. Črno izpusti. Če meriš za greatzom pa preklopi na enosmerno merjenje.
p.s.
V-meter nastavi na območje 200V~.
Stran 2 od 3
Uptime: 8 dni
