Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.50 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Okt 13, 2014 8:35 pm Naslov sporočila: |
Zdaj pa takole @bajta, najprej se odloči, kaj je fuč in kaj ne, potem bomo pa iskali zamenjave! _________________ Lp, Jaka |
bajta Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55 Prispevkov: 147 Aktiv.: 0.65 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 9:05 am Naslov sporočila: |
hvala milan.
Jaka, kako pa predlagas, da premerim? Lahko v stavku ali dveh zacrtas smernice, poleg vizualnega pregleda?
Predvidevam, da so tranzistorji skurjeni, ce ne vsaj izpostavljeni shock terapiji, ko je skurilo upor na bazo. |
bajta Član
Objavljeno: Čet Okt 16, 2014 2:20 pm Naslov sporočila: |
Ni interesa vidim. Hvala vsem, ki ste pomagali.  |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Okt 18, 2014 12:27 pm Naslov sporočila: |
bajta je napisal/a: |
Bipolarne tranzistorje meriš na osnovi NPN/PNP spojev - dve diodi. Če jih ne raznese, običajno crknejo v kratek stik. V večini primerov jih ni potrebno odspajkati za test.
Potencialno zamenjavo pa nakazuje shema v GIF-u. |
bajta Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2014 9:54 am Naslov sporočila: |
Oj, da zopet malo obudim temo. Ojacevalec je bil pri serviserju, kateri je pogruntal, da je fuc koncna stopnja in vsi tranzistorji okoli. Za popravilo se nisem odlocil, ker mi zavarovalnica krije nov woofer, bi pa vseeno rad tega se vedno uporabil...kaj lahko notri dam kaksen poceni ojacevalec, ki bi uspel premikati 100mm membrano? Upornost je nekje med 6 in 8 ohmi. Za vhod pa bi najraje imel lfe ...
drugace pa hvala @bostjang za obrazlozitev merjenja tranzistorjev. Skoraj vsi, ki sem jih pomeril so piskali med E in C.
Ce pa je kaj interesa za skupinsko popravilo oz. ce se najde kdo, ki bi ga se popravljal, pa se mi naj pove.
lp,
b. |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2014 2:25 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
...postopno oživljanje vezja (da se ne pokadi kar takoj, če je še kaj narobe). |
Nazadnje urejal/a bostjang Čet Nov 27, 2014 6:37 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
bajta Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2014 2:42 pm Naslov sporočila: |
seveda bostjan, mislim sem skupni brainstorming ... ne rabimo piknika zaradi enega skurjenega ojacevalca.
Menjal sem vse tranzistorje, ki so delovali skurjeno, gretza, 1n5402 diode (dal sem 15408), c1815 sem menjal z c945 ali bc546, vse TIP tranzistorje, B882, B772, B649, 2N5551, 4k7uF kondije, pa se je vseeno se pokadilo pri D111 in D112. Izhodna stopnja je ocitno prezivela, saj transistorja se delata ... vklopljeno je bilo cca. 1 sec. Se ne bo vec ponovilo, pac traparija z moje strani.
Ali je mozno, da je odneslo tudi zenerce in 1418 diode? Teh se nisem pomeril, mislim pa da bi morale ravno tako kazati ali nizko upornost ali kratek stik, ce so fuc. Bom se to potestiral...
tnx zaenkrat.  |
NaMi Član
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.59 Kraj: celje
Objavljeno: Čet Nov 27, 2014 6:17 pm Naslov sporočila: |
Začni pri napajalnem delu, če je bila prenapetost so napake sigurno že v napajanju.
Ko urediš napajalni del in bodo vse napetosti pravilne se loti še izhodne stopnje. |
bajta Član
Objavljeno: Pet Nov 28, 2014 10:18 pm Naslov sporočila: |
hmm..pri diodah d111 mi skos piska kratek stik. Bom jih se enkrat zamwnjal. Ali lahko menjam 1n5802 z 5808? |
bajta Član
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 5:12 pm Naslov sporočila: |
na trafotu sem izmeril 31V in 64V. Ni druga linija previsoka? To je bilo brez obremenitve, tako da se verjetno malo se vseeno sesede, nekaj poje usmernik... ampak je se vedno za 10 V previsoka ...
saj ne vem gledam nacrt in vidim le 50V kondenzatorje ...
kaksen hint? |
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 340 Aktiv.: 2.13 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Dec 02, 2014 8:28 am Naslov sporočila: |
Najbrž je vgrajen transformator s srednjim odcepom, tako da si po mojem mnenju enkrat izmeril napetost med enim koncem sekundarnega navitja in srednjim odcepom (cca. 30 V), drugič pa med obema koncema navitja (cca. 60 V). Napisano velja, če si meril AC na transformatorju.
Če si meril usmerjeno (DC) napetost, bi morala biti na vezju dva elektrolitska kondenzatorja, eden je za negativno napajanje, drugi za pozitivno. Med pozitivno in negativno napajalno vejo je napetost cca. dvakrat višja kot med negativnim napajanjem in maso oziroma pozitivnim napajanjem in maso. _________________ Življenje je spolno prenosljiva bolezen s stoodstotno smrtnostjo.
Rodimo se goli, mokri in lačni. Nato gre na slabše.
Ko sem začel, nisem imel ničesar. Večino tega imam še danes. |
bajta Član
transalp Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 12:26 pm Naslov sporočila: |
Najprej poglej, če je črna žica preko konektorja povezana na maso vezja. Maso ponavadi hitro spoznaš po velikih povezanih bakrenih površinah na vezju, priključitvi elektrolitskih kondenzatorjev (previdno in z razmislekom pri negativnih napajalnih vejah!) itd. Če to drži, potem naj bi črna žica predstavljala srednji odcep sekundarnega navitja.
Rumeni žici in rdeči žici naj bi bili konci - izvodi sekundarnih navitij, lahko sta dve ločeni ali pa je eno samo. O tem bi se dalo hitro sklepati s pregledom vezja - na sliki sta vidna dva diodna (Graetzova) mostiča in dva para večjih elektrolitskih kondenzatorjev v napajalnem delu, pa tudi z meritvami sekundarnih napetosti transformatorja in ohmskimi meritvami med žicami na sekundarju transformatorja. Pri ohmskih meritvah mora biti transformator IZKLOPLJEN (brez napajanja), naj bo tudi odklopljen od tiskanega vezja ojačevalnika (izvlečen konektor).
Nisem povsem prepričan, kaj pomeni "nisem meril nič" glede črne žice. Da je bila izmerjena vrednost napetosti med črno in ostalimi žicami vedno enaka nič ali da sploh nisi izvajal meritev proti črni žici?  _________________ Življenje je spolno prenosljiva bolezen s stoodstotno smrtnostjo.
bajta Član
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 1:48 pm Naslov sporočila: |
Saj imaš načrt in vidiš konektor P103.
http://2.bp.blogspot.com/-BwCJ0fflEbk/VC4yOeDCk5I/AAAAAAABFEw/5YAGPViVij8/s1600/2.bmp.jpg
Črna je masa/ohišje in NE minus ! Minus ima svoj potencial !
Z izmeničnim voltmetrom pa pomeriš na P103 konektorju rumeni žici med seboj in rdeči med seboj. Črno izpusti. Če meriš za greatzom pa preklopi na enosmerno merjenje.
p.s.
V-meter nastavi na območje 200V~. _________________ Največji čar - električar |
Uptime: 8 dni
