Napetost med nulo in zemljo
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2014 10:52 pm    Naslov sporočila:  Napetost med nulo in zemljo Odgovori s citatom
Pri centralni sem na črpalki meril napetost med nulo in zemljo kjer mi pokaže 9V. Upornost med nulo in zemljo je okrog 10KOhm. Je tukaj kaj resnega?
Prejudice is ignorance...
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2014 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nula je direktna, žična povezava z zvezdiščem trafoja od Elektra.
Zemlja pa je "zemeljska" povezava z ozemljenim zvezdiščem trafoja od Elektra.
Na pamet rečeno - pri 10kOhm povezave ni.
___
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni normalno. Razen, če imaš IT sistem ali pa napajaš vse skup čez ločilni trafo.
Tule nisem več aktiven.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 1:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem. Med nulo in zemljo je 5V in upornost cca, 1.5kOhm. Verjetno je v omarici z varovalkami ničeno oz. moram pogledat.
Coil
Pridružen-a: Pon 30 Jul 2012 19:10
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.26
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 1:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem kako je to ničeno, če kje upornost taka kot praviš.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lizard64 je napisal/a:
Me pa zanima tudi če bo v takem primeru vrglo varovalko vn če pride faza na ohišje?
Ali bi bilo dobro če bi jaz tukaj dal naprimer KZS?
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priključi 40W žarnico proti zemlji pa boš videl. Te meritve z instrumentom so bolj tako Think
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
carli je napisal/a:
Se pravi priključim med nulo in zemljo žarnico 40W ? Se pravi če bo kaj narobe bi moralo skurit varovalko?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, carli je mislil, da priključiš žarnico med fazo in zemljo, če je vse v redu, bo fid odklopil.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo skurilo varovalke, ker na nuli in zemlji ni varovalk!
LP Nace
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace je napisal/a:
Ja res ni varovalk. Sem mislil da če kje kaj prebija. Nisem pa nikjer omenil FID stikala ker ga nimam! Zanima me če bi bilo mogoče dobro dati KZS tudi za kurilnico? Tako da če dam žarnico med L in PE bo sigurno svetila. Zato mi ni bilo jasno.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nula je vedno ozemljena v transformatorski postaji, pri tebi pa verjetno ne. Razlika napetosti med tvojo nulo in zemljo pa je posledica neenakomerno obremenjenih faz in meriš dejansko padec napetosti na dovodnih vodih.
Ne vem kako si meril upornost med tvojo ozemljitvijo in nulo, vendar ti vsekakor potencialna razlika na na vodih tvojo meritev pokvari.
Če si pravilno izmeril upornost, lahko predvidevaš, da ima distributor na svoji strani pravilno ozemljeno, kar pomeni da je nekaj narobe s tvojo ozemljitvijo.
73 de S55WT, Janko
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je bil omenjen KZS sem mislil da imaš FID in bi kurilnico dodatno varoval z manjšim diferenčnim tokom Angel . Kaj pa FIDa ne bi mogel vgradit v omarico (ni nek velik strošek)?
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KZS združuje funkcijo varovalke in zaščite na diferenčni tok (FID), je to to Lizard64?
Da zaščita deluje pravilno, mora steči tok iz faznega (dejansko to velja tudi za nulo) vodnika direktno na ozemljitev. Če je varovalka 10A je potreben tok za hiter izklop okrog 60A (to je malo na pamet, obstajajo pa tabele). Sedaj lahko po Ohmovem zakonu izračunaš, kako dobro ozemljitev bi moral imeti. Zaradi tega se doda stikalo na diferenčni tok, kateri je v rangu 30mA do 300mA, sedaj pa zopet po Ohmovem zakonu določiš, kakšna ozemljitev je sedaj potrebna, da stikalo v primeru okvare izklopi.
Zaščita služi za varnost uporabnikov. Kurilnica je takšen prostor kjer se običajno združujejo različne stavbne instalacije, ne samo elektrika in je zaradi tega ogroženost tu večja.
73 de S55WT, Janko
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
Res je. Delno imam v tem pritličju tudi ničenje na vtičnicah ker sta že od prej vlečeni samo dve žili. V kurilnici pa imam tudi ozemljitveni kabel zato sem razmišljal da bi montiral KZS samo za kurilnico. Sedaj koliko vzeti, 35mA ali 300mA?
Stran 1 od 3
Uptime: 1 dni
