Razvojna plošča z ARM LPC23xx
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2006 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se bo dalo dobiti kakšne vzorčne programe za LPC2378 (za GNU). Jaz imam kot začetnik precej problemov s .s (starup) fajlom in linker skripto, ker sem jo nekako poskušal dobiti tako, da sem popravljal eno za LPC2106...
Lp,
Matevž
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2006 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se eno vprasanje, kako imas prikljuceno LED? (ups, ali je to ista tema ali je pa sedaj ze vse zmesano).
Pa se eno extra dodatno vprasanje. Ali se zavedas, da je ta procesor po priklopu napajanja prikljucen na notranji RC oscilator s frekvenco 4MHz?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2006 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups, ja... še eno temo sem popackal... Rad bi samo imel osnovno ogrodje delujočega programa za LPC2378. Saj ko enkrat vidiš, v čem so fore, gre lažje...
LEDice so na 2.0 do 2.7 in so preko bufferja vezane na maso.
Wigglerja bom konec tedna poskušal sestaviti, a vseeno me moti to, da se mi ne izvedejo ukazi niti prvi ukazi v main-u (brez PLL, MEM,...).
Tole sem dal takoj na začetek v main, pa se nič ne zgodi...
Koda:
   SCS=0x03; // Enable FIO  - je to nujno?
   FIO2DIR0 = 0xFF;
   FIO2SET0 = 0xAA;  // red leds on
Je to pravi način? Pini so že itak inicializirani kot GPIO na začetku, kajne?
Lp,
Matevž
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj me pa res zanima, če je komu uspelo karkoli pognati na temle boardu...
Meni ne deluje čisto NIČ... Niti primeri za LPC23xx za Keil, niti katerikoli moj program v GNU ARM, ... nič. Evil or Very Mad Evil or Very Mad Brick wall
Lp,
Matevž
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70649.62
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70649.62
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  619.59 KB
 Pogledana:  87 krat
Aktiv.: 70649.61
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70649.62
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  863.09 KB
 Pogledana:  62 krat
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 21, 2006 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po zanimivi peripetiji Whistle s sestavljanjem plošče (Darko hvala!) je zadeva ta teden speljala. Nekaterih stvari nisem še uspel zagnati, ker je tega na plošči kar nekaj, preverjeno pa lepo dela. LPC2378 je za moje potrebe kar (pre)huda zverina (Silica hvala za vzorec), bo pa še kar nekaj časa zanimivo, če ga bom hotel odvaditi zehanja Wink .
Če koga zanima, kako reč izgleda:
Lp, Frenki
PoLPC2378 končno teče
 Velikost datoteke:  75.94 KB
 Pogledana:  603 krat
bonny
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 19:43
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2007 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj..
Koncno sestavil plato in razocaran obtical ker stvar ne dela.
Pozenem flash magic pa se ze takoj na zacetku (korak1) ustavi in ne gre naprej. Pa sem hotel samo podpis prebrat. Malo brskam po pinih in je videt vse ok. Bootloader se odzove ampak kaze da napacno. Pozenem terminal program in resetiram lpc. Posljem ? na 232 in dobim nekaj znakov v odgovor (po datasheetu naj bi dobil text Synchronized vendar se izpisejo sam neke kvake 8 al 9 znakov. Pa niso vedno iste. Zacne se vec ali manj vedno enako z "Ym0uuc" s tem da je na mestu "0" simbol kot pik na kartah. Hex nisem preverjal. Se malo gledam kaj jaz posiljam not in kaj on ven. Na osciloskopu je videti kot da dobivam odgovor z precej vecjo hitrostjo. Ima kdo podoben problem?
Aja zalotan je videt vse ok. Greje se nic.. Kristal pa ne oscilira. (baje bootloader dela na internem RC oscilatorju in se kasneje pristeka na kvarc??)
Aktiv.: 70649.62
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2007 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2007 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jumper je gor...
Saj nekaj celo brca..
po resetu na prvi ? odgovori z kvakam potem pa vec ali manj na vse odgovarja z ehom. (kar posljem poslje nazaj)
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2007 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko 5x preveris ce so vsi pini zalotani in si reces OK so, pa gres se enkrat gledat se vedno najdes 1 nezaspajkanega pa se napajalni je za namecek...
No zaenkrat bootloader dela.. Sedaj pa koraki naprej kaj naj uploada..
Boris Hvala...
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2007 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ne morem prižgati osvetlitev LCDja? Pina P0.30 se ne da uporabljati kot izhod (vsaj pri meni ne)...
Lp,
Matevž
Aktiv.: 70649.61
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2007 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 4 od 5
Uptime: 6 dni
