NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 12:23 pm Naslov sporočila: |
Se bo dalo dobiti kakšne vzorčne programe za LPC2378 (za GNU). Jaz imam kot začetnik precej problemov s .s (starup) fajlom in linker skripto, ker sem jo nekako poskušal dobiti tako, da sem popravljal eno za LPC2106...
_________________ Lp,
Matevž |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 2:30 pm Naslov sporočila: |
Se eno vprasanje, kako imas prikljuceno LED? (ups, ali je to ista tema ali je pa sedaj ze vse zmesano).
Pa se eno extra dodatno vprasanje. Ali se zavedas, da je ta procesor po priklopu napajanja prikljucen na notranji RC oscilator s frekvenco 4MHz?
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 6:44 pm Naslov sporočila: |
Ups, ja... še eno temo sem popackal... Rad bi samo imel osnovno ogrodje delujočega programa za LPC2378. Saj ko enkrat vidiš, v čem so fore, gre lažje...
LEDice so na 2.0 do 2.7 in so preko bufferja vezane na maso.
Wigglerja bom konec tedna poskušal sestaviti, a vseeno me moti to, da se mi ne izvedejo ukazi niti prvi ukazi v main-u (brez PLL, MEM,...).
Tole sem dal takoj na začetek v main, pa se nič ne zgodi...
Koda: |
SCS=0x03; // Enable FIO - je to nujno?
FIO2DIR0 = 0xFF;
FIO2SET0 = 0xAA; // red leds on
Je to pravi način? Pini so že itak inicializirani kot GPIO na začetku, kajne?
Matevž |
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 4:50 pm Naslov sporočila: |
Zdaj me pa res zanima, če je komu uspelo karkoli pognati na temle boardu...
Meni ne deluje čisto NIČ... Niti primeri za LPC23xx za Keil, niti katerikoli moj program v GNU ARM, ... nič.
Matevž |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70649.08
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 4:59 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 9:42 pm Naslov sporočila: |
619.59 KB |
87 krat |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70649.07
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 10:07 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 10:11 pm Naslov sporočila: |
863.09 KB |
62 krat |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
bonny Član
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 19:43 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.19 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Jan 31, 2007 8:13 pm Naslov sporočila: |
Hoj..
Koncno sestavil plato in razocaran obtical ker stvar ne dela.
Pozenem flash magic pa se ze takoj na zacetku (korak1) ustavi in ne gre naprej. Pa sem hotel samo podpis prebrat. Malo brskam po pinih in je videt vse ok. Bootloader se odzove ampak kaze da napacno. Pozenem terminal program in resetiram lpc. Posljem ? na 232 in dobim nekaj znakov v odgovor (po datasheetu naj bi dobil text Synchronized vendar se izpisejo sam neke kvake 8 al 9 znakov. Pa niso vedno iste. Zacne se vec ali manj vedno enako z "Ym0uuc" s tem da je na mestu "0" simbol kot pik na kartah. Hex nisem preverjal. Se malo gledam kaj jaz posiljam not in kaj on ven. Na osciloskopu je videti kot da dobivam odgovor z precej vecjo hitrostjo. Ima kdo podoben problem?
Aja zalotan je videt vse ok. Greje se nic.. Kristal pa ne oscilira. (baje bootloader dela na internem RC oscilatorju in se kasneje pristeka na kvarc??)
Objavljeno: Sre Jan 31, 2007 8:19 pm Naslov sporočila: |
bonny Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2007 8:30 pm Naslov sporočila: |
Jumper je gor...
Saj nekaj celo brca..
po resetu na prvi ? odgovori z kvakam potem pa vec ali manj na vse odgovarja z ehom. (kar posljem poslje nazaj)
bonny Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2007 9:31 pm Naslov sporočila: |
Ko 5x preveris ce so vsi pini zalotani in si reces OK so, pa gres se enkrat gledat se vedno najdes 1 nezaspajkanega pa se napajalni je za namecek...
No zaenkrat bootloader dela.. Sedaj pa koraki naprej kaj naj uploada..
Boris Hvala...
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2007 10:07 pm Naslov sporočila: |
Zakaj ne morem prižgati osvetlitev LCDja? Pina P0.30 se ne da uporabljati kot izhod (vsaj pri meni ne)...
Matevž |
Objavljeno: Sre Jan 31, 2007 10:41 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 6 dni
