MB A170L cdi zasilni program - turbina?
sars
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2014 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj, ko je bilo najmanj potrebno, mi je na AC šel avto v zasilni program, izgubil moč, omejitev obratov na 3000 (avto MB A170L cdi)... Peljem avto k mehaniku, da mi pogleda napake in se dogovoriva, da greva danes s priklopljenim računalnikom na vožnjo. Kot zakleto mu je ravno danes potekla licenca za program (včeraj sva še gledala napake). Z nekim drugim sva našla samo napako pritiska turbine. Avto po določenem času, če je ugasnjen dela bp, dokler ga malo ne tiščim na visokih obratih in gre spet v zasilni program. Zdaj pa čakam, da mehanik obnovi licenco in greva še enkrat na vožnjo, da bo lahko spremljal podatke.
edit: Zgleda, da bom moral podpis spremenit. Whistle
Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov. Very Happy
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2014 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sars je napisal/a:
Preden te kdorkoli preprica da je sla turbina, prej preveri da ni katalizator zamasen. Sem imel isti problem na E270.
sars
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je rekel, da je verjetno variabilni del turbine zamaščen in ga bo potrebno očistit. Je rekel tudi, da če bo vse posreči ne bo treba razdirat in bo lahko očistil z nekim čistilom. Kot drugo možnost je še omenil nek ventil pri turbini. Bolj točno bo vedel, ko bo priklopil drug računalnik z original bosch programom. Bom pa omenil tudi možnost katalizatorja.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sars je napisal/a:
Sej meni so tudi celo turbino zamenjal, pa je avto se vedno isto delal. Racunalnik tudi nic ne bo javil da je katalizator zamasen, tako da se bodo itaq majstri zapicl v menjavo turbine Smile Preveri vse preden se turbine dotikas.
sars
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom. Pa je tebi tudi to naredilo takoj, ko si ga pohodil ali šele po nekaj kilometrih? Jaz ga moram nekaj časa priganjat, da pride do tega. Očetu na E270cdi ga je takoj vrglo v zasilni program in če ga je ugasnil in na novo zagnal je bilo v redu. Jaz pa moram nekaj časa imeti ugasnjenega.
Z namenom, da eliminirava brezvezne stroške in menjave nepotrebnih delov, bova tudi šla še na eno vožnjo, kjer bo lahko v realnem času odčitaval dejanske podatke. Med drugim tudi tlak turbine. Mehanik dela na tem, da bi imel čim manj stroškov, ker mi tudi popravi vse brezplačno. Jaz samo prinesem rezervne dele.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel enake težave pri Ibizi TDI
Problem je bi, ker je bila počena neka cevka priklopljena na turbino.
Ali po domače za eno napako, ki jo javi računalnik je možno veliko drugih vzrokov
Lep dan
Simon
sars
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Točno to mi je rekel, zato hoče gledati parametre med vožnjo.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ufjoj. Sem mislil, da z MB ni takšnih problemov. Pa ravno imam nagledanega enega CLK. Je sicer letnik 2002, zelo lep če odštejem 16 l po mestu.
Kak nasvet ?
sars
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je že moj tretji MB, oče jih je imel že nekaj več. Na splošno nisva nikoli imela nekih problemov. Je pa res, da imam ta avto manj kot pol leta in ga je prej imela ženska, ki se je vozila na kratke relacije, jaz ga pa tudi nisem preveč priganjal. Čeprav bi ga vsake toliko moral malo, da se motor prečisti. Aja tudi moj je letnik 2002, poraba 5,3 mešanega cikla, prostora več kot dovolj, sploh za sopotnike na zadnji klopi.
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kak nasvet ?
voznki renaultov nimamo takšnih problemov Brick wall
no ja tudi MB je obupal in je začel not dajati renaultove motorje ...da je ironija večja
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej preglej cevi na relaciji turbo - intercooler - kolektor.
Za cas testiranja odklopi tudi EGR.
Pri zamascenem variabilnem delu bi verjetno javljalo napako pri konstantnem delnem plinu (npr. konstantnih 140 km/h), pri grobih komandah aktuator se vedno deluje, problem postanejo fini gibi.
Preglej tudi vakuum cevke, konkretno med vakuum ventilom in vakuumskim aktuatorjem na turbini.
Ja, lahko je tudi katalizator.
sars
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse nasvete, v soboto bova delala naprej. Prej zaradi službe ne prideva skupaj. Pri normalni vožnji (vožnja v službo) avto ne gre v zasilni program. Je pa res, da je cesta bolj kot ne vijugasta in ga nimam stalno na obratih, avtoceste pa tudi ni na poti, da bi se vozil več kot 90.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2014 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah, pri zabitem katalizatorju izgubis kar nekaj moci. Fiesta 1.4 TDCi mi kljub bombonckom pod haubo na eni relaciji (uvoz Dramlje - izvoz Zima, rahlo v hrib, start s 60 km/h) do odcepa ni prisla cez 120 km/h. Ko sem katalizator odstranil, je na isti relaciji spet slo 170 brez pretirane matre. Moc je padla pod polovico, pod 2k rpm pa sploh ni vec bilo nobenega navora - tezko verjamem, da tega ne bi opazil. Napake mi takrat ni zapisalo, sem imel mehansko krmiljeno turbino.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 13, 2014 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
..zelo lep če odštejem 16 l po mestu.
Kak nasvet ?
počakaj, da jest stestiram zadnjo modifikacijo za manjšo mestno porabo na prvem O2 senzorju Twisted Evil Mr. Green .., pa za pozimi napraviš masko spredaj da se motor bolje greje ... pa v gorivo zliješ čistilo sistema goriva - aditiv, ki ti spuca injektorje, ker zgleda ne zapirajo popolnoma, pa teče/curi gorivo malo stalno v prazno
zok je napisal/a:
.. pri zabitem katalizatorju izgubis kar nekaj moci..
zliješ 2 -3 deci Izdelek : 1950_Diluente_Nitro_Antinebbia_Top (Multichimica srl) http://www.multichimica.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=38:diluente-nitro-antinebbia-top-art-1950 v Merk*rju v gorivo-poln tank enkrat letno ... ga spuca Razz ...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 13, 2014 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kak nasvet ?
Edino, kar se splača, je predelava na plin. Potem se voziš za pol stroškov.
3 x 3 = 9
Uptime: 7 dni
