Internet
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 5:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Naročnina pri Amisu za 2M bi bila 16€, tako sem zrihtal drugemu sosedu in sem mu zbil račun iz nekih 40 na 16€. Razmišljam, če mu ponudil Wi-Fi a problem je, če bi kdo iz njegovega rač. pisal kaj "čudnega" komu. On vem, da nebi, ima pa mladoletnico doma.
Ima kdo kakšne izkušnje s tem, ker IP je moj in ne želim si kakšnih problemov.
Sem šel gledat novo ponudbo in mogli za nalačš narediti malo štale ravno, ko se izteka pogodba. Tega paketa ni več ali pa ga jaz ne najdem. Izgleda, da ne kaže drugače kot, da bomo utekli k T2 na paket 4T start.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.32
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenjen paket več ne obstaja za nove naročnike. Nadomestek mislim, da je 23€ in pol leta plačuješ polovico.
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tomazp je napisal/a:
Enostavno. Naroči pri Telekomu paket. Čez čas ga pa zamenjaš za katerega koli če ti Siol ne odgovarja.
protoncek je napisal/a:
Klasika. Teoretično imaš pravico izbirati operaterja, praktično ga pa nimaš....
Kot pravi Tomaž: naroči siol paket, najcenejši, brez vezave, čez mesec, dva pa jih brcni v rit...
hamm je napisal/a:
Podobna zgodba je bila pri nas, samo za optiko. Če nisi hotel naročiti pri telekomu, ti enostavno niso potegnili optičnega kabla. No, jaz sem zadevo rešil tako, da sem se "delal", da bom pri njih vzel paket trio, potem vmes so prišli potegnit kabel, ko pa je po pošti prišla pogodba, sem jo vrgel v smeti in naročil pri drugem ponudniku.
Pa niti ne gre zato, da nikakor ne bi hotel imeti siola, samo njihov način, da te prisilijo me zelo odvrača.
Vam bom jaz povedal drugačno zgodbo.
Imam sodelavca kateri ima doma v hiši že zaključeno optiko od T2, vse narejeno samo še priključit se je potrebno, storitve pa je hotel vzeti pri Telekomu. Na Telekomu so mu odgovorili da to ni mogoče ker T2 ni dolžan dajati svojega omrežja Telekomu.
Tako je pač v naši "demokraciji".
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pa popolnoma druga zgodba. T2 je zasebni ponudnik storitev, medtem ko je Telekom javna družba. Posledično je vse, kar je od telekoma tudi "naše", vse, kar je od T2 pa ji izključno njihovo. Zato oni dajo nekaj v najem drugemu samo če oni to želijo. Popolnoma enako bi doživel v primeru Telemachovega kabla ali optike. Treba je ločiti družbeno in javno.
po tej strani je skoraj bolje imeti telekomovo optiko, saj nanjo lahko daš vse slovenske ponudnike. Obratno pa, kot rečeno, ni res. Čeprav zdaj menda tudi T2 daje v najem svojo infrastrukturo...
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protoncek, čakaj malo, kakšno javno podjetje, kaki "naše". Socialističnih časov že zdavnaj ni več, živimo v kapitalizmu in Telekom je privatno podjetje v večinski lasti države, vsaj še za enkrat dokler ga ne prodajo.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam si si odgovoril: v lasti države. Dražva pa ni privatnik, torej podjetje Ni privatno. In kot tako se mora ravnati po zakonih o TK omrežjih (ali kako se že reče). Zakoni so pa taki, kot se opisal. T2 pa ni državna firma in lahko dela drugače.
In, ja, ni več socializma, pa vseeno so telefonski kabli itd....NAŠI in ne od telekoma. Saj je bilo leta nazaj mogoče celo dobit nazaj denar, ki smo ga vložili v TF infrastrukturo, si pozabil?
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj no, ne bom se sedaj tukaj s teboj prepiral. Preberi si svoj zadnji stavek in dobro razmisli.
jmivsek
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.23
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Telekom je privatno podjetje, vključno z infrastrukturo, tako kot T-2. Le da ima večino delnic Telekoma v lasti država, a to še ne pomeni, da sta Telekom in njegova infrastruktura javna. Je d.d., delniška družba, tako kot T-2.
Le da ima Telekom po zakonu dodatne obveznosti zaradi prevladujočega položaja na trgu. Glavna obveznost je ta, da povleče telefon do prav vsakega, ne glede kako zahtevno to je. Da torej skrbi za enakomerno pokritost s telekomunikacijsko infrastrukturo ne glede na stroške. Kar je v javnem interesu, ni pa dobičkonosno. Te dolžnosti ostali, kot denimo T-2, nimajo.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozkoc je napisal/a:
Nimam kaj razmišljati...sem že takrat preveč razmišljal, ko nisem našel računa, da bi lahko zahteval denar nazaj Brick wall
Konec koncev sploh ni pomembno, kakšne sorte je telekom - pomembno je to, kar je jmivsek razložil bolje od mene: telekom MORA, ostalim firmam pa NI TREBA!
Matjaž
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2008 16:37
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje iz interneta.
Torej sem uporabnik Amis storitev in v naselju je telekom postavil novo funkcijsko lokacijo do katere je speljana optika (FTTN).
Zanima me če kdo ve,ali bom jaz kot uporabnik amis storitev tudi deležen priklopa v to novo funcijsko lokacijo,ki bi mi skrajšala parico za cirka 2000m in z tem kar dosti pohitrila linijo ?
Ali je pač ta funkijska lokacija namenjena samo Telekom uporabnikom ?
Hvala
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma boš deležen, vendar se moraš malo pobrigat, ker po navadi delajo te male centrale ravno zaradi oviranja konkurence.
Se pravi, oni skrajšajo zanko, da bodo kao imeli ljudje boljši oziroma hitrejši dostop do interneta, tu je pa finta. Oni naredijo to centralo majhno, za svoje uporabnike in še nekaj rezerve, za ostale jih pa bolj malo briga, če ni nekega interesa.
Oziroma lahko naredijo zadosti kapacitet, vendar potem se ti priklopiš iz opreme sedanjega operaterja na opremo telekoma. Greš iz LLU na BRO-bitni tok. Tvojega operaterja to stane več, kot samo najem kabla (tu je najet kabel in še oprema).
Dolgoročno plačuješ več. Nekako gre tako: dial-up, EMX, ADSL, VDSL, FTTH. Dial up je najdražji in najpočasnejši in dobiš najmanj za najvišjo ceno. Pri optiki FTTH dobiš največ za svoj oceno.
Ti boš sedaj naredil preskok iz ADSL na VDSL ali pa boš imel samo boljšo povezavo na ADSL. Cena je zelo visoka, saj sedaj telekom ne bo več vlagal v vaš kraj, lahko tudi več desetletij, hitrost povezave pa bo tam okoli 30 do 50 Mb na VDSL. Kot veš, so VDSL z visokimi hitrostmi zelo dragi paketi, v primerjavi s FTTH.
Skratka, dolgoročno je to skrajšanje zanke nateg. Namesto visokih hitrosti, operaterji na BRO ponujajo zelo nizke hitrosti (recimo T-2 na FTTH BRO ponuja samo 20 Mb namesto 100 Mb, če si na LLU). 5x manj dobiš za isto ceno, samo zaradi BRO.
Enak preskok je VDSL. Ista cena, nižja hitrost, kot LLU.
Nauk te zgodbe je: za hitri internet moraš biti pri telekomu, ker konkurenca nima šans, ker pride predrago.
Matjaž
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor,in komu bi po tvoje mogu ''sitnarit'' za prevezavo,amisu ali telekomu ?
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvojemu trenutnemu operaterju povej, kaka je situacija, pa bodo že oni poskrbeli za vse. Če boš težil telekomu, ne bo nič, ker nisi njihov uporabnik. Oni ti bodo rekli samo, da pridi k njim.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se mu ne splača po tem takem iti k telekomu, če bo optika? Če potem začneš primerjat optiko bo cena lahko tamtam. Že res da ti ob izpadu potem internet popravljajo 2-3 mesce, tako kot so pri sosedovih, pa se bi že dalo preživet. Very Happy
Sicer drobnega tiska nisem mogel dobiti, ampak se pri Telekomu z optiko TopTrio hvalijo, da je pipca odprta na 100/20 Mb/s, če to želiš pri Amisu je potem 34,90€ plus 9€ za nadgradnjo, torej dražje.
Nazadnje urejal/a kobranka Pon Dec 08, 2014 6:31 pm; skupaj popravljeno 2 krat
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ti razumeš, da on nima optike?
Če se mu izplača, pa bo videl potem, ko mu bo trenutni operater povedal, če se mu cena kaj spremeni ali ne.
Stran 3 od 4
Uptime: 7 dni
