kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Sep 23, 2014 5:12 am Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
Naročnina pri Amisu za 2M bi bila 16€, tako sem zrihtal drugemu sosedu in sem mu zbil račun iz nekih 40 na 16€. Razmišljam, če mu ponudil Wi-Fi a problem je, če bi kdo iz njegovega rač. pisal kaj "čudnega" komu. On vem, da nebi, ima pa mladoletnico doma.
Ima kdo kakšne izkušnje s tem, ker IP je moj in ne želim si kakšnih problemov. |
Sem šel gledat novo ponudbo in mogli za nalačš narediti malo štale ravno, ko se izteka pogodba. Tega paketa ni več ali pa ga jaz ne najdem. Izgleda, da ne kaže drugače kot, da bomo utekli k T2 na paket 4T start. |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1131 Aktiv.: 6.32 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Sep 23, 2014 4:07 pm Naslov sporočila: |
Omenjen paket več ne obstaja za nove naročnike. Nadomestek mislim, da je 23€ in pol leta plačuješ polovico. |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 598 Aktiv.: 3.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 9:34 pm Naslov sporočila: |
Tomazp je napisal/a: |
Enostavno. Naroči pri Telekomu paket. Čez čas ga pa zamenjaš za katerega koli če ti Siol ne odgovarja. |
protoncek je napisal/a: |
Klasika. Teoretično imaš pravico izbirati operaterja, praktično ga pa nimaš....
Kot pravi Tomaž: naroči siol paket, najcenejši, brez vezave, čez mesec, dva pa jih brcni v rit... |
hamm je napisal/a: |
Podobna zgodba je bila pri nas, samo za optiko. Če nisi hotel naročiti pri telekomu, ti enostavno niso potegnili optičnega kabla. No, jaz sem zadevo rešil tako, da sem se "delal", da bom pri njih vzel paket trio, potem vmes so prišli potegnit kabel, ko pa je po pošti prišla pogodba, sem jo vrgel v smeti in naročil pri drugem ponudniku.
Pa niti ne gre zato, da nikakor ne bi hotel imeti siola, samo njihov način, da te prisilijo me zelo odvrača. |
Vam bom jaz povedal drugačno zgodbo.
Imam sodelavca kateri ima doma v hiši že zaključeno optiko od T2, vse narejeno samo še priključit se je potrebno, storitve pa je hotel vzeti pri Telekomu. Na Telekomu so mu odgovorili da to ni mogoče ker T2 ni dolžan dajati svojega omrežja Telekomu.
Tako je pač v naši "demokraciji". |
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 9:46 pm Naslov sporočila: |
To je pa popolnoma druga zgodba. T2 je zasebni ponudnik storitev, medtem ko je Telekom javna družba. Posledično je vse, kar je od telekoma tudi "naše", vse, kar je od T2 pa ji izključno njihovo. Zato oni dajo nekaj v najem drugemu samo če oni to želijo. Popolnoma enako bi doživel v primeru Telemachovega kabla ali optike. Treba je ločiti družbeno in javno.
po tej strani je skoraj bolje imeti telekomovo optiko, saj nanjo lahko daš vse slovenske ponudnike. Obratno pa, kot rečeno, ni res. Čeprav zdaj menda tudi T2 daje v najem svojo infrastrukturo... |
jozkoc Član
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:08 pm Naslov sporočila: |
Protoncek, čakaj malo, kakšno javno podjetje, kaki "naše". Socialističnih časov že zdavnaj ni več, živimo v kapitalizmu in Telekom je privatno podjetje v večinski lasti države, vsaj še za enkrat dokler ga ne prodajo. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:16 pm Naslov sporočila: |
Sam si si odgovoril: v lasti države. Dražva pa ni privatnik, torej podjetje Ni privatno. In kot tako se mora ravnati po zakonih o TK omrežjih (ali kako se že reče). Zakoni so pa taki, kot se opisal. T2 pa ni državna firma in lahko dela drugače.
In, ja, ni več socializma, pa vseeno so telefonski kabli itd....NAŠI in ne od telekoma. Saj je bilo leta nazaj mogoče celo dobit nazaj denar, ki smo ga vložili v TF infrastrukturo, si pozabil? |
jozkoc Član
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:29 pm Naslov sporočila: |
Joj no, ne bom se sedaj tukaj s teboj prepiral. Preberi si svoj zadnji stavek in dobro razmisli. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
jmivsek Član
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41 Prispevkov: 468 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:37 pm Naslov sporočila: |
Telekom je privatno podjetje, vključno z infrastrukturo, tako kot T-2. Le da ima večino delnic Telekoma v lasti država, a to še ne pomeni, da sta Telekom in njegova infrastruktura javna. Je d.d., delniška družba, tako kot T-2.
Le da ima Telekom po zakonu dodatne obveznosti zaradi prevladujočega položaja na trgu. Glavna obveznost je ta, da povleče telefon do prav vsakega, ne glede kako zahtevno to je. Da torej skrbi za enakomerno pokritost s telekomunikacijsko infrastrukturo ne glede na stroške. Kar je v javnem interesu, ni pa dobičkonosno. Te dolžnosti ostali, kot denimo T-2, nimajo. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:46 pm Naslov sporočila: |
jozkoc je napisal/a: |
Preberi si svoj zadnji stavek in dobro razmisli. |
Nimam kaj razmišljati...sem že takrat preveč razmišljal, ko nisem našel računa, da bi lahko zahteval denar nazaj
Konec koncev sploh ni pomembno, kakšne sorte je telekom - pomembno je to, kar je jmivsek razložil bolje od mene: telekom MORA, ostalim firmam pa NI TREBA! |
Matjaž Član
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2008 16:37 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.27 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 4:40 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje iz interneta.
Torej sem uporabnik Amis storitev in v naselju je telekom postavil novo funkcijsko lokacijo do katere je speljana optika (FTTN).
Zanima me če kdo ve,ali bom jaz kot uporabnik amis storitev tudi deležen priklopa v to novo funcijsko lokacijo,ki bi mi skrajšala parico za cirka 2000m in z tem kar dosti pohitrila linijo ?
Ali je pač ta funkijska lokacija namenjena samo Telekom uporabnikom ?
Hvala |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 5:10 pm Naslov sporočila: |
Načeloma boš deležen, vendar se moraš malo pobrigat, ker po navadi delajo te male centrale ravno zaradi oviranja konkurence.
Se pravi, oni skrajšajo zanko, da bodo kao imeli ljudje boljši oziroma hitrejši dostop do interneta, tu je pa finta. Oni naredijo to centralo majhno, za svoje uporabnike in še nekaj rezerve, za ostale jih pa bolj malo briga, če ni nekega interesa.
Oziroma lahko naredijo zadosti kapacitet, vendar potem se ti priklopiš iz opreme sedanjega operaterja na opremo telekoma. Greš iz LLU na BRO-bitni tok. Tvojega operaterja to stane več, kot samo najem kabla (tu je najet kabel in še oprema).
Dolgoročno plačuješ več. Nekako gre tako: dial-up, EMX, ADSL, VDSL, FTTH. Dial up je najdražji in najpočasnejši in dobiš najmanj za najvišjo ceno. Pri optiki FTTH dobiš največ za svoj oceno.
Ti boš sedaj naredil preskok iz ADSL na VDSL ali pa boš imel samo boljšo povezavo na ADSL. Cena je zelo visoka, saj sedaj telekom ne bo več vlagal v vaš kraj, lahko tudi več desetletij, hitrost povezave pa bo tam okoli 30 do 50 Mb na VDSL. Kot veš, so VDSL z visokimi hitrostmi zelo dragi paketi, v primerjavi s FTTH.
Skratka, dolgoročno je to skrajšanje zanke nateg. Namesto visokih hitrosti, operaterji na BRO ponujajo zelo nizke hitrosti (recimo T-2 na FTTH BRO ponuja samo 20 Mb namesto 100 Mb, če si na LLU). 5x manj dobiš za isto ceno, samo zaradi BRO.
Enak preskok je VDSL. Ista cena, nižja hitrost, kot LLU.
Nauk te zgodbe je: za hitri internet moraš biti pri telekomu, ker konkurenca nima šans, ker pride predrago. |
Matjaž Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 6:09 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor,in komu bi po tvoje mogu ''sitnarit'' za prevezavo,amisu ali telekomu ? |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 6:12 pm Naslov sporočila: |
Tvojemu trenutnemu operaterju povej, kaka je situacija, pa bodo že oni poskrbeli za vse. Če boš težil telekomu, ne bo nič, ker nisi njihov uporabnik. Oni ti bodo rekli samo, da pridi k njim. |
kobranka Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 6:46 pm Naslov sporočila: |
Ali se mu ne splača po tem takem iti k telekomu, če bo optika? Če potem začneš primerjat optiko bo cena lahko tamtam. Že res da ti ob izpadu potem internet popravljajo 2-3 mesce, tako kot so pri sosedovih, pa se bi že dalo preživet.
Sicer drobnega tiska nisem mogel dobiti, ampak se pri Telekomu z optiko TopTrio hvalijo, da je pipca odprta na 100/20 Mb/s, če to želiš pri Amisu je potem 34,90€ plus 9€ za nadgradnjo, torej dražje.
Nazadnje urejal/a kobranka Pon Dec 08, 2014 6:31 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 7:37 pm Naslov sporočila: |
A ti razumeš, da on nima optike?
Če se mu izplača, pa bo videl potem, ko mu bo trenutni operater povedal, če se mu cena kaj spremeni ali ne. |
Uptime: 7 dni
