NE555
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.76
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2014 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti to hočeš narediti v lastni režiji?
Jaz bi raje kupil kakšen multifunction rele npr. od Schrack-a...
Blisk1
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.32
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2014 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za info Roman, sicer ne vem kako ti je uspelo, ker razlika je samo v tem, da je pri tebi 12 noga na + kar sem tudi pri sebi probal pa ko dam gor napajanje, timer štarta. sicer je pa 12 samo koliko časa.
Mogoče imaš na + in - kakšen kondenzator, izklopi napajanje počakaj 5 sekund in probaj, pa se timer štarta sam, ko daš napajanje gor.
S tem, da si dal še 9 na + kar pomeni, da dela negirano, se pravi ko timer zaštarta je nula na izhodu, se pravi noga 8.
ledo
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
Kraj: Vir pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2014 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja imaš prav. Ob vklopu se sproži. Pardon, to sem spregledal ob vsem pretikanju žičk. Pa nazaj med žičke...
LP Roman
ledo
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2014 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šment, ne gre. Kaj pa 4060 števec? Tega bi bilo lažje ukrotit. Mr. Green
LP Roman
ledo
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2014 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na ta naslov:
http://www.zen22142.zen.co.uk/ronj/24h.html#1
spodnja shema bi morala špilat.
 Velikost datoteke:  35.02 KB
 Pogledana:  13 krat
LP Roman
Blisk1
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.32
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2014 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala ti vseen, 4541 dela z relejem, pa bom kar na tem ostal, sem ploščico že skoraj dokončal, za vikend računam, da jo bom zjedkal in zlotal. Smile
s53al
Prispevkov: 1132
Aktiv.: 6.32
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 29, 2021 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme. Ima kdo kakšno preverjeno shemo za ojačevalc tega NE555 za zvočnik?
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 29, 2021 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje, vataža?
s53al
Prispevkov: 1132
Aktiv.: 6.32
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2021 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Napajanje, vataža?
Lahko 12V, da sprožim kakšen signal "turistom, ki so rojeni 1.1.xxxx."
Namen tega je, da ne hodijo v našo vas.
Stran 4 od 4
Uptime: 10 dni
