cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 6:34 pm Naslov sporočila: nakup baterijskega vrtalnega vijačnika |
Kupujem akumulatorksi udarni vrtalni vijačnik, pa me zanima kaj menite o tem konkretno? Cena se mi zdi proti skoraj enakemu modelu na našem trgu razpolovljena, kljub uvoznim stroškom. Vesel bi bil vsakega nasveta.
LP cero |
s55m Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 6:42 pm Naslov sporočila: |
Cero, to je licitacija, in ni je še konec......še 54minut _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
cero Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 7:39 pm Naslov sporočila: |
Um ja seveda, tudi uspelo mi ga je zlicitirat za 218 evrov (uvozni stroški vključeni), zdaj pa da vidimo kaj bo... |
cero Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 7:49 pm Naslov sporočila: |
Ja tale, je pa pri nas.  |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 8:13 pm Naslov sporočila: |
Amazon jih ima po 300$.
Verjetno pri nas nihče ne kupi, ker 800 € pa ne more biti vreden.
LP |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 8:55 pm Naslov sporočila: |
Za tak denar (800 evrov) dobiš hilti, ki je neprimerljiv s tem. Pa še za kakšno gajbo ostane (no, veliko gajb). tale cena je res nimam besed...
Upam da so litijevi accuji pri devaltu boljši od NiMH, ker tisti so bili podn.
Za dobrih 200 evrov se pa splača, po moje, seveda. |
s55m Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 8:59 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bo prej okoli 225 EUR vse skupaj
To je licitacija in vse je mozno.
Upaj, da deluje, ker bos v nasprotnem  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 9:04 pm Naslov sporočila: |
Ja imam milwaukee baterijsko orodje in ga ne morem prehvalit. Zadeva zdrži cel dan vrtanja v železo z eno baterijo.V firmi je popolnoma nadomestila električni vrtalnik, je pa zadeva dovolj močna da naredi navoj M10. Tudi za vijačenje je super,, ima pa tudi funkcijo vrtanja v beton.Imam pa tudi udarni vijačnik, ki brez problema odvijači M16 vijak.Menjava gum na avtu je prav užitek z tem orodjem. |
cero Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 9:14 pm Naslov sporočila: |
Tale za 234€ ima recimo "glavo" in menjalnik plastičen, navaden krtačni motor 350W, navora 35Nm pa baterijo samo 18V 1.6Ah in sploh ni udarni. Tisti s prvega linka pa glavo in menjalnik kovinski motor brezkrtačen motor 650W, navora čez 80Nm, baterijo 4Ah in je udarni.
Kakorkoli, ko in če dobim , poročam tukaj. |
s55m Član
Pobesneli je napisal/a: |
....Zadeva zdrži cel dan vrtanja v železo z eno baterijo.. |
Ta podatek je popolnoma brez vrednosti.
Kot bi napisal :" Moj avto naredi 2000km z enim rezervoarjem"
Imam baterijsko ročno orodje Perles, Dewalt in Makita. Najboljše razmerje teže, cene, kvalitete in moči ima Makita. Perles-ka je najbrž najmočnejša, vendar nerodna in pretežka. Se pa z njo da odviti vijak avtomobilskega kolesa .
Dewalt je neka sredina, sem pa že zamenjal na obeh Dewaltih akumulatorje in tudi vpenjalne glave.
Tudi če bi danes kupoval za čisto domačo uporabo bi se najbž odločil za Makito. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 9:43 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Tudi če bi danes kupoval za čisto domačo uporabo bi se najbž odločil za Makito. |
Pred leti sem bil pred enako dilemo in sem se odločil za Makito. Ni mi žal, in če bi se še enkrat odločal bi se odločil enako. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
cero Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 9:51 pm Naslov sporočila: |
Da ne bi spet prehitro začeli polemizirat, se strinjam imaš prav, ampak vseeno, če je bil odgovor namenjen meni si predstavljam kaj to pomeni, ker vem kaj pobesneli misli s tem.
Glede makite sem imel v mislih kaj takega ampak ima 40% manj navora kot dcd995 od dewalt-a. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 10:30 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
...od NiMH, ker tisti so bili podn. |
Hm, mene so pa ravno vedno znova pozitivno presenecali, kljub stirim letom vsakodnevne trde tlake - bil sem monter na terenu, in podaljskom za "pravo" masino sem se izogibal kot hudic kriza... Mi je pa uspelo skuriti motor, termicni zasciti navkljub. Zameril sem jim samo prepocasno polnjenje - eno uro na terenu je (bilo) za moje potrebe prevec.
cero je napisal/a: |
Tale za 234€ ima recimo "glavo" in menjalnik plastičen, |
Verjemi, da vitalni deli glave niso plasticni.
qwertz je napisal/a: |
Ne pozabi na transformator iz 230 V na 110 V, če je vse skupaj iz ZDA. |
Ce prav pomnim, ima DeWalt napajalno napetost polnilcev 110-240 V. Upam, da se ne motim. Zagotovo pa lahko trdim, da imajo vgrajene stikalne napajalnike.
Kljub dobrim izkusnjam in ogromno uporabe Dewaltovih strojev, le ta ni tisti, ki bi ga kupil, ce bi kupoval. Svak ima Metabo brushless akumulatorko - stroj, vreden svojega denarja.  |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 10:43 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo. V moji bivši firmi smo imeli cca 5 dewaltk, pa so vse crkovale kot za stavo. res pa da so bile v uporabi dnevno po več ur. Accuje smo menjali na pol leta, leto...hiltijevi accuji so pa držali dve, tri leta s tem da mašina niti enkrat ni bila na servisu. Govorim o NiMH, to je bilo ...huh...8-10 let nazaj, takrat šeni bilo toliko litijevih accujev.
Sicer za doma bi tudi sam nabavil makito. Imam eno (tisto zeleno z rdečimi accuj), pa sta oba accuja zanič. Se moram enkrat odločit in predelat na litij, samo pravo velikost accujev moram najti, ker je škoda, da nabira prah...
Glede Metabo - kolega je imel en model, pa ga ni pohvalil - je rekel da je zelo hitro prazna in ni pretirano močna...očitno je pri nekaterih firmah očno odvisno od modela...Mucek je imel recimo slabo izkušnjo z litijevo makito (ko se accu "zaklene").
Aja...glede termične zaščite: kolega je nabavil novo makito (to zeleno) in na prvi montaži ob vijačenju nečesa se je pokadilo iz nje...zanimivo pa, da ni umrla niti takrat niti nikoli kasneje, tako da nimam pojma odkod je tisti dim takrat ušel... |
Uptime: 498 dni
