Cloudy Član
Pridružen-a: Pon 14 Jul 2014 20:33 Prispevkov: 157 Aktiv.: 1.17 Kraj: Ljubljana
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.63 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Ned Dec 21, 2014 7:24 pm Naslov sporočila: |
Poglej si še rešitev Dave-a.
Klik
On je sicer za nastavitev uporabil potenciometer, ti pa daš lahko en PWM izhod in dvojni low-pass filter (R - C) pa si zmagal.
_________________ Knowledge sharing is caring.
anatom Član
Pridružen-a: Čet 22 Jun 2006 19:16 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.50 Kraj: PO
Objavljeno: Pon Dec 22, 2014 1:17 pm Naslov sporočila: |
Morda ti pri ideji pomaga tudi tole:
klik
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 22, 2014 9:22 pm Naslov sporočila: Re: Constant current z AtTiny |
Po zgornji shemi ne bo šlo.
Narediti bi moral "buck converter" s tokovno povratno vezavo.
Cloudy je napisal/a: |
AtTiny bi meril padec napetosti na uporu in glede na ta padec, bi višal ali nižal frekvenco s katero bi se mosfet vklapljal oz izklapljal in s tem nižal RMS napajalne napetosti in posledično tok. |
-Če zanemariš, da tranzistor ni idealno hitro stikalo, je RMS napajalne napetosti neodvisen od frekvence. Spreminjati bi moral razmerje ON:OFF.
-Dioda ima nad kolensko napetostjo precej strmo U/I karakteristiko. Če je dovoljeno LED priključiti direktno na napajanje (LED z vgrajenim vezjem, ali preduporom), bi na takšen način lahko zmanjšal moč diode. Če imaš navadno LED, jo boš pri dovolj visoki napajalni napetosti uničil.
-V specifikacijah za LM741 med drugim piše:
Input Voltage Range +-13V pri napajalni napetosti +-15V
Output Voltage Swing: +-15V pri Rl > 10k in napajalni napetosti +-20V.
LM741 ne more pravilno delovati z enojnim 5V napajanjem.
-Niso vsi N kanalni mosfeti primerni za predlagano vezje. Če naj bo Rds_on v vezju vsaj približno enak tistemu iz PDF-ja, rabiš "logic level" mosfet.
-Če bo mosfet brez upora na G, bo "zvonil".
-Kakšno je logično stanje PB5, ko tipka SW1 ni pritisnjena ?
-Kako boš programiral uC ?
-Glede na ta PDF je C verjetno premajhen.
Cloudy Član
Objavljeno: Pon Dec 22, 2014 9:45 pm Naslov sporočila: |
@int47
-če prav razumem, bi rabil neko stalno frekvenco in spreminjane duty cyclea?
-Za enkrat bi bile led diode 12V/10W
-LM741 je bil prvi enojni opamp, ki mi je kapnil na pamet, ko sem risal
-Se zavedam tega
-1
-Preko arduinota (na plato bi dal headerje za programiranje)
-Vrednosti so probližne (trenutno je to samo idejno vezje)
int47 Član
Objavljeno: Sre Dec 24, 2014 7:44 pm Naslov sporočila: |
Glavna težava tvojega vezja je, da ne omejuje toka skozi LED v času, ko je tranzistor vklopljen.
tilz0R Član
Objavljeno: Sre Dec 24, 2014 7:50 pm Naslov sporočila: |
Popravite me, če govorim neumnost, ampak meni beseda "constant" pomeni konstantno, ves čas isto.
Ti bi pa rad PWM krmiljen, kar ni konstantno, ampak pulzno.
Cloudy Član
Objavljeno: Čet Dec 25, 2014 12:57 am Naslov sporočila: |
Oproščam se, mišleno je bilo za uporabo kot led driver
Uptime: 10 dni
