Constant current z AtTiny
Cloudy
Pridružen-a: Pon 14 Jul 2014 20:33
Prispevkov: 157
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2014 7:14 pm    Naslov sporočila:  Constant current z AtTiny Odgovori s citatom
Začel sem se ukvarjati z močnejšimi led diodami in za driver sem uporabljal preprosti constant current driver z mosfetom, tranzistorjem ter 2 uporoma (http://www.instructables.com/file/FTFKKU6Z2HEWIFNTP5), vendar sem opazil če preveč omejim tok, se mosfet začne segrevati. Zato sem razmišlal v tej smeri, da bi bila katoda diode priklopljena na mosfet in zaporedo na "šant" upor. AtTiny bi meril padec napetosti na uporu in glede na ta padec, bi višal ali nižal frekvenco s katero bi se mosfet vklapljal oz izklapljal in s tem nižal RMS napajalne napetosti in posledično tok. Za lažjo predstavo je shema v prilogi. Sedaj pa me zanima če bi to sploh delovalo v teoriji, da ne naredim vsega in nato ne bi delovalo Very Happy
Constant Current.pdf
Shema
 Ime datoteke:  Constant Current.pdf
 Velikost datoteke:  104.66 KB
 Downloadano:  39 krat
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2014 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si še rešitev Dave-a.
Klik
On je sicer za nastavitev uporabil potenciometer, ti pa daš lahko en PWM izhod in dvojni low-pass filter (R - C) pa si zmagal.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
anatom
Pridružen-a: Čet 22 Jun 2006 19:16
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.50
Kraj: PO
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2014 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda ti pri ideji pomaga tudi tole:
klik
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2014 9:22 pm    Naslov sporočila:  Re: Constant current z AtTiny Odgovori s citatom
Po zgornji shemi ne bo šlo.
Narediti bi moral "buck converter" s tokovno povratno vezavo.
Cloudy je napisal/a:
-Če zanemariš, da tranzistor ni idealno hitro stikalo, je RMS napajalne napetosti neodvisen od frekvence. Spreminjati bi moral razmerje ON:OFF.
-Dioda ima nad kolensko napetostjo precej strmo U/I karakteristiko. Če je dovoljeno LED priključiti direktno na napajanje (LED z vgrajenim vezjem, ali preduporom), bi na takšen način lahko zmanjšal moč diode. Če imaš navadno LED, jo boš pri dovolj visoki napajalni napetosti uničil.
-V specifikacijah za LM741 med drugim piše:
Input Voltage Range +-13V pri napajalni napetosti +-15V
Output Voltage Swing: +-15V pri Rl > 10k in napajalni napetosti +-20V.
LM741 ne more pravilno delovati z enojnim 5V napajanjem.
-Niso vsi N kanalni mosfeti primerni za predlagano vezje. Če naj bo Rds_on v vezju vsaj približno enak tistemu iz PDF-ja, rabiš "logic level" mosfet.
-Če bo mosfet brez upora na G, bo "zvonil".
-Kakšno je logično stanje PB5, ko tipka SW1 ni pritisnjena ?
-Kako boš programiral uC ?
-Glede na ta PDF je C verjetno premajhen.
Cloudy
Prispevkov: 157
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2014 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@int47
-če prav razumem, bi rabil neko stalno frekvenco in spreminjane duty cyclea?
-Za enkrat bi bile led diode 12V/10W
-LM741 je bil prvi enojni opamp, ki mi je kapnil na pamet, ko sem risal
-Se zavedam tega
-1
-Preko arduinota (na plato bi dal headerje za programiranje)
-Vrednosti so probližne (trenutno je to samo idejno vezje)
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 24, 2014 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glavna težava tvojega vezja je, da ne omejuje toka skozi LED v času, ko je tranzistor vklopljen.
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 24, 2014 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravite me, če govorim neumnost, ampak meni beseda "constant" pomeni konstantno, ves čas isto.
Ti bi pa rad PWM krmiljen, kar ni konstantno, ampak pulzno.
Cloudy
Prispevkov: 157
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2014 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oproščam se, mišleno je bilo za uporabo kot led driver
Uptime: 10 dni
