Uporaba širokopasovne lambda sonde.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modra črta je presežni kisik.
Zelena črta je presežno gorivo.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2014 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še en zaplet: kako iz priložene formule dobiš lambdo manj kot 1, npr. 0,95 ?
Teoretično tako, da ima koncentracija kisika negativni predznak. Kako pa to dosežejo v praksi ?
 Ime datoteke:  lambd_enacb_p.jpg
 Velikost datoteke:  18.07 KB
 Downloadano:  16 krat
___
cimabella
Članica
Članica
Pridružen-a: Čet 25 Sep 2014 21:53
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.59
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 23, 2014 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim,
kaj pa po tej formuli:
lambda = {AFR}/{AFR_{stoich}
Se mi zdi, da za izgorevanje v dizelskih motorjih obstajajo neke mešanice, kjer je lambda pod 1.
Ampak na izgorevanje v motorjih se spoznam še bistveno manj kot na kotle.
Mr. Green
Včasih človeku bolje služi sreča kot pamet.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 23, 2014 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem dobil odgovor, da je treba iskati pod "Lambda Calculation – The Brettschneider Equation, general principles and methods, and its use with alternate fuels". Mogoče se temu res na kratko reče "AFR".
___
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 23, 2014 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AFR.
Rolling Eyes
Stran 3 od 3
Uptime: 6 dni
