int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 9:56 pm Naslov sporočila: |
Modra črta je presežni kisik.
Zelena črta je presežno gorivo.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Dec 21, 2014 11:40 pm Naslov sporočila: |
še en zaplet: kako iz priložene formule dobiš lambdo manj kot 1, npr. 0,95 ?
Teoretično tako, da ima koncentracija kisika negativni predznak. Kako pa to dosežejo v praksi ?
 Download |
Ime datoteke: |
lambd_enacb_p.jpg |
18.07 KB |
Downloadano: |
16 krat |
_________________ ___ |
cimabella Članica
Pridružen-a: Čet 25 Sep 2014 21:53 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.59 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Dec 23, 2014 5:31 pm Naslov sporočila: |
psevdonim,
kaj pa po tej formuli:
lambda = {AFR}/{AFR_{stoich}
Se mi zdi, da za izgorevanje v dizelskih motorjih obstajajo neke mešanice, kjer je lambda pod 1.
Ampak na izgorevanje v motorjih se spoznam še bistveno manj kot na kotle.
_________________ Včasih človeku bolje služi sreča kot pamet. |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Dec 23, 2014 8:03 pm Naslov sporočila: |
sem dobil odgovor, da je treba iskati pod "Lambda Calculation – The Brettschneider Equation, general principles and methods, and its use with alternate fuels". Mogoče se temu res na kratko reče "AFR".
int47 Član
Objavljeno: Tor Dec 23, 2014 10:27 pm Naslov sporočila: |
AFR.
Uptime: 6 dni
