Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Sep 01, 2003 9:04 pm Naslov sporočila: |
Povsem enakega mnenja sva. Duracell zadnje čase ni to kar je bil in kar bi glede na ceno pričakoval. Mnogo bolje se obnesejo povsem cenene baterije proizvajalcev za katere še slišal nisem. V zadnjem času smo kar precej veliki porabniki predvsem na področju otroških igrač kjer polnjenje ne pride v poštev in lahko rečem, da je lahko razlika v trajanju tudi 1:2.
Lp, Frenki
kemik Član
Pridružen-a: Pet 01 Avg 2003 1:35 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 03, 2003 8:36 pm Naslov sporočila: |
Ali je že kdo meril kapacitete baterij raznih proizvajalcev ter ugotovil katere imajo največjo kapaciteto?
LP Boštjan
Objavljeno: Sre Sep 03, 2003 9:16 pm Naslov sporočila: |
Imam eno "požrešno" DCF budilko (lcd displej, ki simulira kazalce) V njo sem probal baterije različnih proizvajacev (sedaj imam notri accu) Najdlje so mi držale običajne zmajeve baterije
kemik Član
Objavljeno: Čet Sep 04, 2003 12:00 pm Naslov sporočila: |
Slišal sem že, da naj bi se pri počasnem praznenju najbolj obnesle cink-kloridne baterije, pri hitreješem (luč) pa alkalne. Alkalne imajo krivuljo padanja napetosti z kapaciteto bolj odobno Nicd akumulatorčkom, navadne pa imajo skoraj linearno. Ko se situacija na faxu malo pomiri bom šel delati polnilet GSM baterij iz SE, pa bom na praznjenju sprobal kako baterijo. Če rata bom poročal o rezultatih, moram pa pograjati SE ker je zraven zelo slab predlog za TIV, enega sem probal že narediti kot običajno pa ni ratalo, bom probal z več folijami.
Lp Boštjan
kemik Član
Objavljeno: Pon Jun 28, 2004 9:33 pm Naslov sporočila: |
No, ravno kar se tiče kapacitete Duracell baterij sem dobil naslednje podatke,
od kolegice, ki dela v trgovinah reklamo za njih, je dobila nekaj strani navodil, kaj mora vedeti, med tem je tudi kapaciteta.
In sicer:
AAA 750 mAh
AA 2050 mAh
C 2200 mAh
D 2200 mAh
9V 170 mAh
Čudi me ista kapaciteta C in D velikosti, ampak sem jo vprašal, če mi je slučajno narobe povedala, pa je rekla, da pri obeh enako piše.
Boštjan
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Jun 28, 2004 11:18 pm Naslov sporočila: |
Še bolj čudno se mi zdi, da je kapaciteta mignonk samo 2050mAh - to je toliko kot v delko NiMh za slabega jurja... Poleg tega je pa C precej večja od mignonke, pa zelo malo več drži...
iskra Član
Objavljeno: Tor Jun 29, 2004 8:31 am Naslov sporočila: |
Kaj se čudiš satelitko, sem našel Nikl kadmijeve , ne boš verjel Trepča Gnjilane (amerikanke ) 4 Ah stare celih 20 let (sem jih založil in pozabil nanje) pa jih dam iz čiste radovednosti napolniti in delajo , neverjetno , delajo ,kapaciteta Tisto kar na njih piše , DRŽI , tudi po 20 letih.
Sem pa polnil tudi Barrum akumulatorje in primerjam .. iste dimenzije 1,2 Ah in petktat lažje , in pol napisanega služi za reklamne namene , po kakšnih 200 polnenjih pa saj veš , koliko zdržijo .
Ampak na onih piše Made in Yugoslavija in ti preživijo tudi DRŽAVO kaj eno , celo dve , samo da nebojo tudi združene evrope
_________________ L.P. iskra |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Jun 29, 2004 1:21 pm Naslov sporočila: |
Po 20 letih uporabe v radijski postaji FT290R.
7.12 KB |
17047 krat |
Albert Einstein |
Branez Moderator
kemik Član
Objavljeno: Tor Jun 29, 2004 1:31 pm Naslov sporočila: |
Sosedu je v fičotu zdržal akumulator 9 let. Bil je iz Trepče. Očitno so dol znal delat akumulatorje, take in drugačne.
Boštjan
iskra Član
Objavljeno: Tor Jun 29, 2004 1:48 pm Naslov sporočila: |
sem mislil , da so moje samo izjema , pa vidim da so znali včasih v Jugovini tudi kaj neuničljivega napraviti . Moje so nekaj vmes počivale , samo od Braneta , te pa niso dobile kaj dosti regresa za dopust
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Jun 29, 2004 1:53 pm Naslov sporočila: |
Akumulatorje sem takrat kupil za desetino dejanske cene, ker je prodajalec mislil da so navadne baterije in so se mu zdele predrage. Potem je odrezal enostavno eno ničlo in jaz pa sem seveda bil tudi tiho.
Pozdrav!
Albert Einstein |
reber Član
Objavljeno: Tor Jun 29, 2004 3:10 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam nekaj NiCd baterij AA velikosti kapacitete 500mAh stare gotovo več kot 20 let in so še v polni kondiciji. Vojaška roba pač narejeno po neki ameriški licenci.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 8:13 am Naslov sporočila: |
* Nadaljevanje čez 6 let *
domnevam, da gre za kislino, zato sem očistil z mešanico tekočega mila in vode (lug ?) .
Našel vsaj eno prežrto vezico, zadeva še ne deluje.
Na baterijah piše 2011, zato bi pošten proizvajalec baterij kril škodo, ki nastane zaradi razlitja pred tem rokom. Na Duracellovi strani nisem našel takšne ponudbe.
