gasilko Član
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.13 Kraj: maribor
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 10:01 am Naslov sporočila: Elektronski termostat |
Lep pozdrav , za en projekt bi potreboval elektronski termostat 220v obseg 100-180 oC ter lcd prikaz teperature v obsegu do 900 oC. Prosim ce ima kdo kaksno idejo, kje bi lahko nabavil to robo.
jerjur Član
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 10:28 am Naslov sporočila: |
lahko dobiš pri meni imam kar nekaj varijant.
kakšno imaš sondo?
kakšeo imaš krmiljenje moči (kontaktor ali SSR?
34.88 KB |
4 krat |
_________________ Avtomatika je zakon |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.72 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 6:28 pm Naslov sporočila: |
Hmm, nekaj podobnega bi tudi mene zanimalo za inkubator/valilnico jajc le ne morem se odločiti ali bi kupil za ogrevanje grelec za pralni stroj ali IR žarnice. Hec je, da mora biti tako vlaga kot toplota.
fatmir Član
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2008 17:36 Prispevkov: 159 Aktiv.: 0.75 Kraj: Severna Primorska-Idrija
stbe Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.65 Kraj: Obala
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 9:59 pm Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
Hmm, nekaj podobnega bi tudi mene zanimalo za inkubator/valilnico jajc le ne morem se odločiti ali bi kupil za ogrevanje grelec za pralni stroj ali IR žarnice. Hec je, da mora biti tako vlaga kot toplota. |
Za valilnico bi jaz dal kaj takega. termostat
jerjur Član
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 11:01 pm Naslov sporočila: |
hi, Če nočeš imeti trdo kuhanih (pečenih) jajc potem probaj z žarnicami.
Zgoraj omenjeni regulator z lahkoto opravi tudi z vlago. Imam tudi sondo, ki meri oboje.
Torej rabiš žarnico, dva regulatorja in sondo.
Za regulacijo temperature ti priporočam še SSR rele za natančno krmiljenje grelca.
za dovajanje vlage pa priporočam še en mini grelec, na katerega postopno doziraš vodo s črpalko ali ventilom da izpari.
Lude Član
Pridružen-a: Sob 23 Nov 2013 23:27 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.44 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 4:19 am Naslov sporočila: |
Tudi sam ti priporočam regulator, ki ga je dal stbe. za grelec ti svetujem, da uporabiš cekas žico, ki jo naviješ okoli nekega okroglega predmeta da dobiš vzmet.
Tole
Grelec pralnega stroja IR žarnice se ne obnesejo najbolje.
Glede vlage je odvisno kako veliko valilnico imaš. Jaz sem pri moji (notri gre 63 jajc) rešil tako, da sem na dno valilnice dal 2 kvadratna podstavka od loncev za rože in potem vsake toliko doliješ notri vodo, zadeva preizkušeno daje dobre rezultate v popvrečju 85% izvaljenih jajc.
gasilko Član
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 10:01 am Naslov sporočila: |
Jerjur , termostat bi moral bit čimmanjši brez ohišja in brez displeja z sondo z nastavitvijo od 80-200 oC, vklapljal pa bom grelec 1000 w ,termometre z prikazom temperature z tipalom, pa bi potreboval posebaj služili bi samo za prikaz temperature na različnih pozicijah ,tipala pa bi naj prenesla do 900 oC.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.96 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 2:00 pm Naslov sporočila: |
gasilko je napisal/a: |
Jerjur , termostat bi moral bit čimmanjši brez ohišja in brez displeja z sondo z nastavitvijo od 80-200 oC, vklapljal pa bom grelec 1000 w ,termometre z prikazom temperature z tipalom, pa bi potreboval posebaj služili bi samo za prikaz temperature na različnih pozicijah ,tipala pa bi naj prenesla do 900 oC. |
Zakaj pa naj bi tipala prensla do 900 stopinj, če boš s termostatom reguliral do 200 stopinj
Glede na dosedanje informacije to ne bo za valilnico ker najbrž ne rabiš v trdo zoglenelih jajc ...
Iz prakse z ljudmi predvidevam, da je ta projekt nekaj v zvezi s krušno pečjo.
Če je tako nezahteven projekt pa potem uporabi termostat za pečico el. štedilnika in termometer, ki je na steklu pečice.
- termostati
- termometri
Uptime: 1 dni
