Kako preimenovati direktorij
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2006 1:23 pm    Naslov sporočila:  Kako preimenovati direktorij Odgovori s citatom
Podoben problem sem svoj čas že nekako rešil, vendar se niti približno ne spomnim kako. Direktorij je poimenovan Inštalacija, s tem da je tisti š v ne vem kakšnem kodnem naboru. Pojavi pa se zanimiva reč. Ob poskusu preimenovanja explorer prijavi napako "Access is denied", enako se pojavi ob poskusu preimenovanja iz ukazne vrstice. Total commander škripne ... Confused . Ko želim vsebino prekopirati drugam pa škripne z obvestilom "File not found", čeprav je vsebina sicer regularna. Prepričan sem, da ni problem z dovoljenji in da me j...e tisti š v imenu.
Ima mogoče kdo kakšno idejo?
Lp, Frenki
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2006 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz s Total commanderjem (pa tudi explorerjem) preimenujem tudi š,č,ž brez problema. Torej to ni vzrok tvojih težav.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
Če npr. v najdi.si vpišem besedo inštalacija, se namesto "š" pojavi "nekajodstotna" zadeva:
In%C5%A1talacija
http://www.najdi.si/search.jsp?q=In%C5%A1talacija
"š" v kodnem naboru 852 Slavic Latin2 -- AltGr 231
V ostalih naborih ga ni - gledam pa UserGuide za DOS.
Ali je v Nadzorni plošči nastavljen osnovni jezik Slovenščina? Morda bi nastavil English, ponovni zagon, Slovenščina, ponovni zagon.
LP, Igor
Pa pred tem napravi varnostno kopijo direktorja na nesistemski disk. Morda se bo tam pustil preimenovati, ker ne bo nič dostopalo do njega.
Morda v Varnem načinu?
LP, Igor
bferlic
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 17:28
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
Kraj: Brezula, Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2006 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Poskusi spremeniti v Control panel->Regional and language options->Advanced->Language for non-Unicode programs na Anglescino/Slovenscino, pac drugo kot imas sedaj. Very Happy Meni je se vedno pomagalo.
LP Bostjan
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2006 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojdi v DOS in spremeni ime
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2006 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Tako - Frenki poskusi s starim dobrim Norton commanderjem
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2006 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa imaš to mapo v skupni rabi, ali pa jo sistem kako drugače uporablja in zato ne pusti preimenovanja.
It's electric!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2006 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojdi v DOS okno. Odtipkaj: chcp 852. Chcp zamenja code page. Poizkusi preimenovati.
Bolj verjetno je, da je direktorij v uporabi. Od sistema ali česa drugega. Naredi direktorij z pravilnim imenom (instalacija) in skopiraj tja vsebino iz direktorija inštalacija. Na koncu pobriši datoteke v napačnem direktoriju. Datoteke, ki jih nekdo drži odprte se ne bodo dale pobrisati.
Jur
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2006 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sam sem si enkrat pomagal s kratkim imenom mape. Potem ni bilo nobenih šumnikov ....
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2006 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse namige, vendar ne gre. Mapa sklepam da ni v uporabi, ker nadrejeni imenik mirno preimenujem brez problema. Poskusil sem že v dos oknu vendar neuspešno. Total commander tega ne prežveči, čeprav vsebino direktorija pokaže. Kopiranje na drug disk ali v drugo mapo odpade, ker dobim zloglasni "File not found" Confused . Skoraj 100% sem prepričan, da je problem v kodni tabeli, ki jo microshit transformira v neko berljivo obliko, uporabi pa kot "nekajprocentno" ime (kot je napisal igo).
Ostane mi še prvi Jurjev hint, ki ga bom preveril. Napišem rezultat.
Lp, Frenki
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2006 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki: mozno, a dvomim - na mojem disku je par praznih direktorijev s povsem normalnimi imeni (npr "xerox", brez "", same majhne crke), ki jih ni mogoce preimenovati ali pobrisati zato, ker ima njihov file handle odprt kaksen proces (in ce proces, ki je sicer potreben za delovanje kaksne storitve sistema, umre nasilne smrti, se da problematicni direktorij normalno zbrisati/preimenovati, a ga potem ustvari proces nazaj ob naslednjem zagonu, tako da zame to ni relevantno).
Poberi z Interneta (brezplacni; ni adware ali spyware) Process Explorer ("processxp"), najdi proces, ki ima odprt doticni file handle, ubij ta proces, preveri, da se ni respawnal (v tem primeru ubij prej se njegovega ata, iterativno) in pobrisi/preimenuj problematicni direktorij. Ce je problematicni proces explorer.exe, potem najprej odpri Task Manager in se sele nato loti pobijanja. Ko koncas, lahko explorer.exe spet zazenes iz Task Managerja in nadaljujes z naslednjim korakom, torej brisanjem.
Ce v processxp ne najdes omenjenega direktorija, potem bo pa menda res kriva kodna tabela ali kaj podobno obskurnega Shocked
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2006 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki sedaj mi je prišlo nekaj na misel. Si prepričan, da je težava tisti "š" ? Spomnil sem se ene primitivne zaščite iz DOS časov. Zadnjo črko črko imena direktorija si dal karakter 255, ki je sicer viden kot presledek. Kdor ni poznal "trika", do tistega direktorija ni mogel. Kako je direkory viden iz dosovega okna?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2006 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, ni bilo stvari, do katere ne bi mogel ... z Disk Editom Laughing Morda obstaja kaj podobnega za NTFS ?
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2006 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Ja Norton je imel kup kvalitetih orodij za delo z(na) disku.
marktt
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 17:00
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: štajerska
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2006 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam en programček, ki sem ga sam sprogramiral za delo z datotekami!
Podoben je File Explorerju, lahko pa kopiraš datoteke, preimenuješ, itd... Naredil sem ga na faxu za eno seminarsko!
Če želiš ti ga lahko pol pošljem, imam ga namreč na prenosniku!
