sebastig Član
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.76 Kraj: World
Objavljeno: Tor Dec 30, 2014 7:12 pm Naslov sporočila: priklop senzor, luč, vtičnica kaj delam narobe? |
Pozdrav,
V nadstrešku, želim narediti svetlo tudi ko pade noč, zato sem zmontiral čisto navadno luč, ker pa imam še en senzor, sem ga namontiral na les in poskusil vse skupaj priklopit. Na žalost nekaj ne delam prav, saj mi kuri varovalko. (stare varovalke-okrogle)
Stikalo in vtičnica sta v enem kosu(tem čatež sf10) zato sem med vtičnico in stikalom dal kos kabla in ju povezal med sabo.
Prilagam sliko kako je trenutno vse povezano vendar ne pod tokom....
Prosim če mi lahko kdo malo pomaga.
LPS
Slika priklopa
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Dec 30, 2014 7:16 pm Naslov sporočila: |
senzor ni povezan na modro žico - nulo zato je ne more dobit žarnica tokokroga
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.50 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Tor Dec 30, 2014 7:18 pm Naslov sporočila: |
Če se prav orientiram po sliki ti s stikalom narediš kratek stik med F (rjavo) in N (modro) žico. Ti pripnem sliko kako zveži...
EDIT: dodana slika
Če boš tako povezal boš s stikalom prižgal luč neglede na stanje senzorja. Senzor bo pa tudi deloval neglede na stikalo.
178.4 KB |
38 krat |
Nace Član
Objavljeno: Tor Dec 30, 2014 7:35 pm Naslov sporočila: |
Verjetno tisto stikalo ne bo več dobro po kurjenju varovalk, razen če je bilo sklenjeno pri vstavljanju varovalke.
_________________ LP Nace |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Tor Dec 30, 2014 8:57 pm Naslov sporočila: |
klemen88 je napisal/a: |
Če boš tako povezal boš s stikalom prižgal luč neglede na stanje senzorja. Senzor bo pa tudi deloval neglede na stikalo. |
Takšna vezava je sicer v redu, ampak se v praksi izkaže da ni najbolj ugodna rešitev, saj se vedno najde nekdo, ki pozabi izklopit stikalo, ker misli da bo senzor izklopil luč. V glavnem cela zmešnjava .
Mislim da če senzor v redu deluje, ni potrebe po stikalu, če že, se nastavi malenkost daljši čas.
sebastig Član
Objavljeno: Tor Dec 30, 2014 9:51 pm Naslov sporočila: |
Bom jutri še posebej pozorno pregledal ali sem morda kje izpustil Nulo samo ne verjamem ker sem že danes pregledoval kako in kaj pa zgleda v redu-teoretično, tehnično pa žal ne....
Bom poskusil povezat med seboj po skici ki je prilepljena.
Stikalo je vredu, saj sem pred tem imel menjalno stikalo, pa sem mislil da je to problem, zdaj sem pa uporabil navadno, in je isto. Imam še eno rezervno novo navadno za vsak slučaj.
Zaenkrat hvala pa se javim jutri kako je.
Lep pozdrav in vesel božič in srečno novo leto!
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1979 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Dec 30, 2014 10:18 pm Naslov sporočila: |
Seveda, s stikalom skleneš fazo (Rj) in nulo (M), zato odnese varovalko. Pa po vsej verjetnosti dobro zasmodi kontakte v stikalu.
Nula (M) nima kaj delat na stikalu ampak pripelji na en kontakt fazo na drug pa isto fazo naprej na luč in paralelno še na senzor kot ti je že narisal @klemen88.
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.56 Kraj: Haloze
Objavljeno: Tor Dec 30, 2014 10:41 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Nula (M) nima kaj delat na stikalu ampak pripelji na en kontakt fazo na drug pa isto fazo naprej na luč |
Nula ne, je pa v praksi velikokrat vodnik (M -modre barve), ki v tem primeru ni nula. Zato pomote pri hobi in tudi profi "štromarjih"!
Nace Član
Objavljeno: Tor Dec 30, 2014 11:05 pm Naslov sporočila: |
carli je napisal/a: |
Nula ne, je pa v praksi velikokrat vodnik (M -modre barve), ki v tem primeru ni nula. Zato pomote pri hobi in tudi profi "štromarjih"! |
Nisi si dobro ogledal njegovo skico!
Pa tudi stikalo in vtičnica sta čisto skupaj, pa pozorno preberi kaj je napisal.
Kar se pa tiče barv žic v kablu , ki pride iz razvodne doze do stikala pa takole: črna ali rjava faza dovod na stikalo in nazaj stikalna faza modra v razvodno dozo, kjer se priklopi na črno ali rjavo žico, ki gre naprej na žarnico in pa še modra, ki pa je tokrat nula.
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.89
Objavljeno: Tor Dec 30, 2014 11:48 pm Naslov sporočila: |
Podobno kombinacijo sem delal pred leti tudi jaz.
Posledica skurjen senzor (mislim, da je rele zapikal in požgana tiskanina z elementi), zapikani kontakti stikala.
Šlo je za hodnik s tremi stikali (menjalna-križna stikala) in eno luč. Zadevo sem želel implementirati še z dodatnim senzorjem. Na istem hodniku je tudi razdelilna električna omarica, zato je dovod za to razsvetljavo dobil svojo varovalko (prvo menjalno stikalo). Senzor sem zmontiral na drugem koncu hodnika in ga povezal z izvodom zadnjega tretjega menjalnega stikala. Seveda je senzor potreboval tudi svoje napajanje. Uporabil sem seveda najbližjega v prvi razdelilni dozi. Priključim in super-senzor deluje. Torej mora delovati tudi stara vezava. Pritisnem stikalo, potem pa je sledil pok in tema. Dovod na senzor namreč ni bil na isti fazi. Ko sem pritisnil stikalo (še pri vključenem senzorju), sem naredil medfazni stik.
Isto "vajo"-napako sem potem še enkrat ponovil nekaj mesecev pozneje na drugem mestu.
Tako preveri, če je napajanje senzorja na isti fazi, kot je napajanje stikala. Tega seveda ne rabiš, če je enofazni priklop objekta.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
carli Član
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Dec 31, 2014 12:27 am Naslov sporočila: |
V glavnem (vidim da so me prehiteli), tvojo "modro", ki gre iz stikala sem naredil "zelo svetlo modro", tista modra, ki pride iz vtičnice, gre pa (mora!!) iti mimo nje na luč. Vse kar je črtkano pa samo dodaš.
10.22 KB |
13590 krat |
sebastig Član
Objavljeno: Sre Dec 31, 2014 11:43 am Naslov sporočila: |
sem pravkar uredil in dela. carli in Bizgec65 hvala za skice, sem tako zvezal in dela kot treba.
Hvala vsem za pomoč.
Vesel božič in srečno novo leto
LPS
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 12:10 pm Naslov sporočila: |
Narisal si logični "ALI". Senzor bo seveda deloval, vendar ne bo mogel izklopiti luči, če bo stikalo ostalo sklenjeno.
Lojz |
klemen88 Član
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 1:34 pm Naslov sporočila: |
Lojz je napisal/a: |
Narisal si logični "ALI". Senzor bo seveda deloval, vendar ne bo mogel izklopiti luči, če bo stikalo ostalo sklenjeno. |
Se strinjam! V praksi sem večino senzorjev zvezal tako. Slabost je pa to kar si napisal zgoraj.
Uptime: 10 dni
