program za celoten test pcja
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 5:22 pm    Naslov sporočila:  program za celoten test pcja Odgovori s citatom
Zanima me, kateri (free) program priporočate za testiranje pcja (ram, disk itd.)
Kupil bom en starejši laptop (HP Compaq 6730b) z win xp in com portom, pa bi ga pred nakupom preveril. So za ta model kake znane serijske napake?
Predvidevam, da bi tale pc (celeron 1,8mhz in 2gb rama, win xp) bil dovolj tudi za poganjanje CNCja?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob vklopu stiskaj F10, da padeš v Cmos nastavitve Biosa, izberi Diagnostics (nekaj podobnega) in imaš več testov; F2 za test komponent pri startu, F3 za Run-In test sistemskega pomnilnika (rama) in F4 HDD test za test trdega diska. Za začetek povsem dovolj. Drugače se posluži kakega Hiren'sBootCd-ja, ki ima kup testnih programov.
Tule imaš vse furmane, ki jih inštaliraj po potrebi, če te bo sistem kaj hecal.
Kljub temu, da je podpore za XPje konec, bi moral windowsupdate še vedno povleči vse popravke, ki so bili na voljo do aprila letos. Zadnji service pack je 3 (SP3).
Če tvoj Bios nima Battery Testa potem naloži sw z imenom HP Battery Check (glej zgornji link pod Utility-Tools (5), ki stestira še baterijo koliko jo je sploh še skupaj.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skopiraj v blabla.reg in zaženi
Posodabljanje deluje naprej
Koda:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\PosReady]
"Installed"=dword:00000001
[/code]
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, to imam in deluje. Smile
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to je posodabljanje za Win XP ? A je kje obširnejši opis tega, kje najdeš ta blabla.reg ? Odkar so ukinili posodabljanje, mi tudi ure na računalnikih ne delajo več točno; če dam ročni update na time.windows.com ali time.nist.gov, pa napiše da se ne more povezati na sever.
Pred kratkim sem na dva PC-ja namestil Office2007 (in ju zaradi "sporov" z LibreOffice tudi že odstranil) in na enem PC-ju mi je avtomatsko naložilo še vse mogoče posodobitve programa Office, na enem pa niti ene, pa nisem našel vzroka zakaj ne, ker drugače še vedno avtomatsko enkrat mesečno naloži Windows Malicious Software Detection, ali nekaj podobnega.
Kar se HP-ja tiče: tudi sam sem kupil rabljen prenosnik HP, popolnoma prazen, brez sistema, in potem od HP-ja na podlagi nalepke za original Windows XP dobil DVD s sistemom. Je pa HP Compaq nc6120, z RS232 priključkom, kupljen preko Ebay od
Second IT .
Mogoče damo išče tole: http://www.passmark.com/download/bit_download.htm
___
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojma več nimam, kje sem pobral.
Bilo pa je v vseh računalniških revijah.
ssdzkrez
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.28
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 31, 2014 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam že dolgo uporabljam Ultimate Boot CD, vse kar rabiš za test strojne opreme in še mnogo več.
https://www.ultimatebootcd.com/
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 31, 2014 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Second IT .
Glede posodabljanja XP-jev sem spremembo naredil maja, takoj, ko sem prebral novico na Slo-techu:
https://slo-tech.com/novice/t610581#crta
in deluje. Zaenkrat mi je v decembru prenesel 10.12., še prej 4.12.
Zgornji .reg fajl naredi z beležko:
Copy/pejstaj zgornji tekst in shrani kot npr. xxx.reg
nato desni klik na xxx.reg in izberi Merge, ki v registru skreira vsebino.
Seveda lahko narediš tudi ročno, če odpreš Regedit, greš na HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA , desni klik na WPA mapo --> Novo--> Ključ in vpišeš PosReady, ki skreira mapo s tem imenom. Nato desni klik na to mapo PosReady in Nova--> Vrednost DWORD in vpišeš za ime Installed. Dvojni klik na Installed in vpišeš vrednost 1.
To je to.
Zapreš Regedit, restart in počakaš, da Windowsupdate naredi svoje. Še prej preveri v nadzorni plošči, če ga imaš vklopljenega.
Da, HP ima podporo v obliki naročanja medijev, če je prisotna licenčna nalepka:
https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=6499
Navadno je sistem s tovarniško inštalacijo dosegljiv na skriti particiji diska preko F11 tipke ob štartu. Seveda ti poradira in pošlje v cyber nebesa vse kar je bilo na disku prej.
Ko se sistem naloži ti ponudi izdelavo Recovery DVDja za svoje potrebe.
Za time server uporabi Arnesovega:
ntp1.arnes.si ali ntp2.arnes.si
Poročaj, če time deluje.
Pri meni register za PosReady zgleda takole:
 Velikost datoteke:  53.95 KB
 Pogledana:  22 krat
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2015 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. PC nabavljen, sformatiran, zdaj dodam še par programov, pa bo.
Prenosnik bo namenjen predvsem kot "drugi monitor" za npr. kak pdf, za poscope, terminal, kasneje CNC..
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2015 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kam se pa to vpiše ? "Help" ne pokaže, da bi se dalo kam vpisati naslov alternativnega serverja, če windows.com in gov.com ne delata. Piše pa, da je možno, da je blokiran v firewall, ampak ne dobim nobenega obvestila od firewalla da je time server blokiran, ko kliknem "update".
Tiste zgoraj omenjene posodobitve pa niso prav za Win XP, ampak za en sistem, ki je samo podoben Win XP ?
___
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2015 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1.Zavihek Internet Time:
https://csg.trinhall.cam.ac.uk/tips/ntp/winxp
2. za sistem XP-POSReady, za katere se podpora nadaljuje, so osnova XP-ji. S posegom v register obstoječe XP-je prikažeš storitvi windowsupdate kot, da imaš sistem POSReady in ne zgolj XPje, za katere je podpora ukinjena.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2015 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidi se iz slikic kam je treba vpisati.
Dela tudi posodobitev ure na windows.com
 Velikost datoteke:  69.09 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  74.6 KB
 Pogledana:  13 krat
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2015 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
HPrenosnik bo namenjen predvsem kot "drugi monitor" za npr. kak pdf, za poscope, terminal, kasneje CNC.
Za brez narekovajev si poglej programčič "Maxivista" ... Za enega klienta je, če se ne motim, free. Lahko potem drugi računalnik uporabljaš kot "virtual extended desktop" prvega računalnika ali pa tudi z "masterja" zgolj krmiliš (torej miš, tipka) drugega, da ne rabiš podvojenih tipkovnic, mišk itd. (za to je dober tudi Sinergy, samo Maxivista ima že integrirano oboje)
Uporabljam sam (master + 2 klienta, se pravi trije računalniki), zelo zadovoljen.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2015 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dela z ntp1.arnes.si, hvala. Zavihek sem našel, a se mi ni posvetilo da lahko ime drugega serverja vtipkaš kar na mesto obstoječega. Sem iskal nekaj kot "advanced" in "nov server".
___
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2015 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... tudi ure na računalnikih ne delajo več točno; če dam ročni update na time.windows.com ali time.nist.gov, pa napiše da se ne more povezati na sever.
Jaz uporabljam Arnes:
http://www.arnes.si/storitve/omrezne-storitve/storitev-ntp.html
ntp1.arnes.si in ntp2.arnes.si
ali Telekom:
http://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/teme-pomoci/internet/internet-siol/splosne-informacije
ntp.siol.net
ali IJS:
http://www.ijs.si/time/ijs-time.html
goodtime.ijs.si in time.ijs.si
Še ena opcija pa je tukaj:
http://www.pool.ntp.org/en/use.html
0.pool.ntp.org ali 1.pool.ntp.org ali 2.pool.ntp.org
