Koaksialni kabel TV - razdelilci?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 9:54 pm    Naslov sporočila:  Koaksialni kabel TV - razdelilci? Odgovori s citatom
Halo!
V stanovanju smo naročeni na kabelsko televizijo, ki pride po debelem koaksialnem kablu pod zemljo ko kleti hiše. Tam je omarica v kateri se kabel konča in je priklopljen na manjšega, ki nato pelje do televizije v prvem nadstropju.
Sedaj bi pa želel televizijo gledati še na dveh koncih v drugem nadstropju, pa me zanima kakšen razdelilec naj uporabim za kabel. Zanima me predvsem, če ti razdelilci povzročajo kake motnje ali pa na kakšen način omejujejo pasovno širino npr. digitalne televizije oz. kabelskega interneta. Kakšen je vpliv na signal, če jih vežem več zapored?
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ne povzročajo motenj in ne omejujejo pasovne širine, imajo pa nekaj dB slablenja. Ta na sliki ima 5.8dB slablenja.
 Velikost datoteke:  47.81 KB
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motnje si boš povzročil edino sam, če boš šparal na kvaliteti kabla in konektorjih, pa seveda delniku.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2015 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Hvala za informacije, bom pobrskal po trgovinah za robo. Koliko dB izgub pa imajo ta najbolj kvalitetni razdelilci? Ali bo nastalo kaj motenj, če potegnem koaksialec in ethernet kabel vzporedno po istem profilu? Vem, da se ethernet kabla ne sme vleci paralelno s kablom za omrežno napetost.
Kakšna je razlika med delilniki in odcepniki?
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.70
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2015 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi idealni delilnik bi imel slabljenje, ker se signal pač razdeli. 1 na 2 bi imel -3db, 1 na 3 pa -4,8dB. Kar je več od tega pa so izgube na delilniku.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2015 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri delilniku signal "razdeliš", na izhodu imaš vedno manj signala kot na izhodu (pri dvovejnem delilniku imaš teoretično 3dB manjši signal na vsakem izhodnem portu, v praksi še nekaj manjšega zaradi izgub).
Pri odcepniku ima "thru" veja majhne izgube (razlika vhodni/izhodni signal je manjša), odcep pa ima precej manjši nivo kot je vhodni signal (odvisno od tega, kakšen odcepnik imaš: npr. 6, 10, 20dB). Odcepniki z večjim sklopom (npr. 6dB) imajo manjše "thru" izgube, kot odcepniki z manjšim sklopom (npr. 20dB).
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
Živjo!
Ravnokar sestavljam seznam stvari, ki jih moram kupiti, pa me zanima par stvari. Mi lahko razložiš katere vrste koaksialni kabel potrebujem (analogni TV, digitalni TV, Radio in pa kabelski internet)? Kakšna naj bo impedanca kabla (50 ali 75 ohmov)?
Kakšen delilnik signala potrebujem glede frekvenc? Nekateri so od 5MHz do 1GHZ, spet drugi pa od 5MHZ pa do 2.4GHz.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- za vse, kar diši po sprejemu (TV/CATV/radio) je standardna impedanca koaksialnih kablov 75E. Enako velja tudi za CCTV.
- za oddajnike (PMR, TV, RA, HAM, CB) je "standardna" impedanca koaksialnih kablov 50E.
- splitterje/odcepnike izbiraš glede na frekvenčne pasove, ki jih bodo omenjeni elementi prenašali (seveda so lahko tudi boljši Cool ).
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kakšen frekvenčni spekter na razdelilcu moram izbrati za TV/CATV/radio/Internet?
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do (približno) 650MHz - odvisno od ponudnika.
Skratka - tudi tisti za nazivnih 1GHz je zadosti dober - pod pogojem, da je solidno narejen...
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s59ma je napisal/a:
Maš ti [slovenščina je zame španska vas] slabega ponudnika. Telemach Gorenjska ima lepo polno do kanal 68. Torej 860 MHz.
1GHz bo dovolj.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Sem danes nabavil vso opremo vključno z razdelilci in malo bolj kvalitetnim kablom. Jutri bom vse inštaliral po hiši, zanima me pa še nekaj. Zakaj ima razdelilec na zunanji strani ohišja neke vrste "sponko" z vijakom? Kot, da bi bilo mišljeno za pritrjevanje nekega kabla? Zadeva je lepo vidna tudi na zgornji sliki (desno spodaj) v postu od Jaka57.
Mar je zadevo potrebno ozemljiti?
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ma nehaj že komplicirat in pripopaj tiste tri konektorje.
Ja, zadevo se lahko tudi ozemlji, a ne v tvojem primeru.
Uptime: 9 dni
