damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.86 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pet Jan 09, 2015 1:21 pm Naslov sporočila: Regulacija moči električnemu grelcu |
En prijatelj me sprašuje: doma ima elekrični grelec 1500W in bi ga rad spravil, da bi delal samo z 300W. Ta grelec je iz starega bojlerja in bi se s tem segrevalo olje. V tem primeru, če je grelec direktno povezan na 230V, potem se že žge olje.
Moja logika je, da bi dal pred grelec trafo, kateri bi približno 5 krat zmanjšal električno napetost. Ta tarafo bi pa moral imeti, kar nekaj VA moči.
Ideja je tudi da bi dal nek močnostni predupor, ali pa nek močnostni potenciometer.
Kaj bi vi predlagali?
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Jan 09, 2015 1:34 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi uporabil SSR (nekaj takega), ki bi ga krmilil s PWM (najbolj enostavno s 555).
Lahko pa za krmiljenje uporabiš tudi mikro kontroler in istočasno lahko še temperaturo kontroliraš (PID).
_________________ Lp, Jaka |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.27 Kraj: Rače
Zakaj pa regulacija s triakom ni sprejemljiva?
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 340 Aktiv.: 2.14 Kraj: Ig
Objavljeno: Pet Jan 09, 2015 1:36 pm Naslov sporočila: |
Enostavnejše bo krmiljenje s triakom - npr. s fazno kontrolo, podobno kot pri razsvetljavi z žarnicami, ali primerno hitrim on-off ("burst firing") krmiljenjem, kjer je grelec nekaj zaporednih period sinusne napetosti napajan in nato nekaj period izklopljen.
_________________ Življenje je spolno prenosljiva bolezen s stoodstotno smrtnostjo.
Rodimo se goli, mokri in lačni. Nato gre na slabše.
Ko sem začel, nisem imel ničesar. Večino tega imam še danes. |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Jan 09, 2015 1:58 pm Naslov sporočila: |
Moje mišljenje z varnostnega vidika pravi, da tak grelec ne bo pravi. Če ti bo nekaj šlo narobe in bo delal s polno močjo, boš zažgal olje. Preden boš to ugotovil.
Raje nabavi ustreznejši grelec, ki lahko dela "na polno" ko je potopljen v olje. In potem po potrebi dodaš samo temperaturno odvisno ON/OFF regulacijo.
Iztok Član
Objavljeno: Pet Jan 09, 2015 2:14 pm Naslov sporočila: |
Vzemi še en tak enako močan grelec in jih veži zaporedno. Tako boš preprečil zažiganje olja četudi ti kakršnakoli regulacija prebije, hkrati pa boš povečal površino grelnega telesa, ki bo tako prej segrelo olje.
Če boš želel regulacijo pa lahko na to varianto brez skrbi dodaš tudi kakšen termostat.
ule Član
Objavljeno: Pet Jan 09, 2015 2:30 pm Naslov sporočila: |
Lahko zaporedno z grelcem vežeš ustrezno diodo, da bo deloval na polovico moči.
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Jan 09, 2015 3:13 pm Naslov sporočila: |
igor_k je napisal/a: |
Zakaj pa regulacija s triakom ni sprejemljiva? |
Kaj pa je drugega SSR (ta iz moje povezave ali ta, ki ga ponuja @lipa) kot triac s krmilno elektroniko?
@damjango, ali pa tako kot je napisal @Iztok in dodaš termostat, nekaj takega kot je na spodnji sliki, v ustreznem temperaturnem območju in potem ne potrebuješ nikakršne elektronike.
20.67 KB |
0 krat |
lipa Član
Objavljeno: Pet Jan 09, 2015 3:23 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
@damjango, ali pa tako kot je napisal @Iztok in dodaš termostat, nekaj takega kot je na spodnji sliki, v ustreznem temperaturnem območju in potem ne potrebuješ nikakršne elektronike. |
Ni tako enostavno. Termostat dela na polno ali 0% in še vedno lako zažgeš, olje namreč ni voda. No, če dodaš še mešanje olja, bi lahko tudi uspelo z termostatom.
Boris Z. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Jan 09, 2015 3:52 pm Naslov sporočila: |
lipa je napisal/a: |
Ni tako enostavno. Termostat dela na polno ali 0% in še vedno lako zažgeš, olje namreč ni voda. No, če dodaš še mešanje olja, bi lahko tudi uspelo z termostatom. |
Tudi komplicirano ni . V trgovini lahko kupiš fritezo za pohanje, ki ji nastavljaš temperaturo, toda, zanimivo, v njej ni nikakršnega mešalnika za mešanje olja , termostat pa dela samo on/off.
@lipa, sem mogoče kaj spregledal?
Iztok Član
Objavljeno: Pet Jan 09, 2015 3:58 pm Naslov sporočila: |
Če imaš dva grelca zaporedno kot sem predlagal, lahko termostat drži kolikor hoče pa ne bo nič zažgal.
igor_k Član
Objavljeno: Pet Jan 09, 2015 4:13 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa je drugega SSR (ta iz moje povezave ali ta, ki ga ponuja @lipa) kot triac s krmilno elektroniko? |
Nič. Samo tvojega odgovora še ni bilo, ko sem jaz pisal svojega.
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Jan 09, 2015 5:37 pm Naslov sporočila: |
Kolega ima to rešeno z dimerjem za luči ustrezne moči.
Dela mu že nekaj let brez problema.
_________________ 3 x 3 = 9 |
Bonus Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2014 22:50 Prispevkov: 130 Aktiv.: 0.95 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 10, 2015 12:18 pm Naslov sporočila: |
Zalij grelec v gips ali beton. Dobil boš večjo grelno površino in počasnejši prehod toplote iz grelca na olje.
