Regulacija moči električnemu grelcu
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 1:21 pm    Naslov sporočila:  Regulacija moči električnemu grelcu Odgovori s citatom
En prijatelj me sprašuje: doma ima elekrični grelec 1500W in bi ga rad spravil, da bi delal samo z 300W. Ta grelec je iz starega bojlerja in bi se s tem segrevalo olje. V tem primeru, če je grelec direktno povezan na 230V, potem se že žge olje.
Moja logika je, da bi dal pred grelec trafo, kateri bi približno 5 krat zmanjšal električno napetost. Ta tarafo bi pa moral imeti, kar nekaj VA moči.
Ideja je tudi da bi dal nek močnostni predupor, ali pa nek močnostni potenciometer.
Kaj bi vi predlagali?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi uporabil SSR (nekaj takega), ki bi ga krmilil s PWM (najbolj enostavno s 555).
Lahko pa za krmiljenje uporabiš tudi mikro kontroler in istočasno lahko še temperaturo kontroliraš (PID).
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
Zakaj pa regulacija s triakom ni sprejemljiva?
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.14
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enostavnejše bo krmiljenje s triakom - npr. s fazno kontrolo, podobno kot pri razsvetljavi z žarnicami, ali primerno hitrim on-off ("burst firing") krmiljenjem, kjer je grelec nekaj zaporednih period sinusne napetosti napajan in nato nekaj period izklopljen.
Življenje je spolno prenosljiva bolezen s stoodstotno smrtnostjo.
Rodimo se goli, mokri in lačni. Nato gre na slabše.
Ko sem začel, nisem imel ničesar. Večino tega imam še danes.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje mišljenje z varnostnega vidika pravi, da tak grelec ne bo pravi. Če ti bo nekaj šlo narobe in bo delal s polno močjo, boš zažgal olje. Preden boš to ugotovil.
Raje nabavi ustreznejši grelec, ki lahko dela "na polno" ko je potopljen v olje. In potem po potrebi dodaš samo temperaturno odvisno ON/OFF regulacijo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi še en tak enako močan grelec in jih veži zaporedno. Tako boš preprečil zažiganje olja četudi ti kakršnakoli regulacija prebije, hkrati pa boš povečal površino grelnega telesa, ki bo tako prej segrelo olje.
Če boš želel regulacijo pa lahko na to varianto brez skrbi dodaš tudi kakšen termostat.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko zaporedno z grelcem vežeš ustrezno diodo, da bo deloval na polovico moči.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
To stvarco imam doma in lahko dobiš že danes, regulacija moči po mili volji.
http://www.ebay.at/itm/400760450976?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Lep pozdrav!
Boris Z.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igor_k je napisal/a:
Kaj pa je drugega SSR (ta iz moje povezave ali ta, ki ga ponuja @lipa) kot triac s krmilno elektroniko?
@damjango, ali pa tako kot je napisal @Iztok in dodaš termostat, nekaj takega kot je na spodnji sliki, v ustreznem temperaturnem območju in potem ne potrebuješ nikakršne elektronike.
 Velikost datoteke:  20.67 KB
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Ni tako enostavno. Termostat dela na polno ali 0% in še vedno lako zažgeš, olje namreč ni voda. No, če dodaš še mešanje olja, bi lahko tudi uspelo z termostatom.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
Tudi komplicirano ni Wink . V trgovini lahko kupiš fritezo za pohanje, ki ji nastavljaš temperaturo, toda, zanimivo, v njej ni nikakršnega mešalnika za mešanje olja Wink , termostat pa dela samo on/off.
@lipa, sem mogoče kaj spregledal?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
Če imaš dva grelca zaporedno kot sem predlagal, lahko termostat drži kolikor hoče pa ne bo nič zažgal.
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič. Samo tvojega odgovora še ni bilo, ko sem jaz pisal svojega.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolega ima to rešeno z dimerjem za luči ustrezne moči.
Dela mu že nekaj let brez problema.
3 x 3 = 9
Bonus
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2014 22:50
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2015 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zalij grelec v gips ali beton. Dobil boš večjo grelno površino in počasnejši prehod toplote iz grelca na olje.
