Tipka in rele!!
Andrejacc
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 20:29
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2006 8:37 pm    Naslov sporočila:  Tipka in rele!! Odgovori s citatom
Kakšen rele moram uporabiti, da bi ga lahko krmilil s tipko! Ko stisnem tipko se naj rele sklene in tam ostane, ko ponovno stisnem tipko naj se rele razklene in tam ostane! Uporabil bi ga v avtu! Ne rabi bit pretirano močen (nekje 1A bi bilo dovolj)!! Torej kakšen tip releja mi priporočate in kje ga dobit!!
Hvala
LP, Andrej
serviser
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 16:46
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.04
Kraj: Renče
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2006 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bistabilni
dobiš v vsaki elektrotrgovini
ALEŠ1
Pridružen-a: Pon 30 Okt 2006 0:44
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2006 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Flip flop rele, ki se uporablja v elektroinstalacijah za naprimer prižiganje in ugašanje luči na hodnikih. Ni velik in gre v 60mm dozo. Imajo ga v 220V izvedbi ali pa 24 in 12V.
Andrejacc
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2006 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom najprej probal z bistabilnim relejem, če ga bom seveda dobil v MBju!!
LP, Andrej
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2006 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da gre za isto zadevo. Bistabilni - flipflop rele. V trgovinah pa po mojih izkušnjah najbolj razumejo če iščeš impulzni rele oziroma "impulzor".
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2006 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eti multifunkcijski rele SMR-H. Imajo ga v vsaki elektro trgovini.
Pdf dobiš na www,eti.si :
Elektrotehnični izdelki --> EVE --> Naprave za nadzor in krmilje
V tem pdf-ju najdeš poleg 230VAC tudi takšne za druge napetosti.
LP, Igor
LP, Igor
SCORPION
Pridružen-a: Pon 10 Okt 2005 17:35
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 18, 2006 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa navadnega uporabiš,vendar rabiš dve tipki pol.
Andrejacc
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 19, 2006 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem uporabil 12V impulzni rele! Stvar deluje tako kot mora!!
Hvala!
LP, Andrej
angio
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 14:32
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kje si ga dobil, tudi jaz ga rabim?
L.p.Tona
Uptime: 6 dni
