Andrejacc Neznanec
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 20:29 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Dec 17, 2006 8:37 pm Naslov sporočila: Tipka in rele!! |
Kakšen rele moram uporabiti, da bi ga lahko krmilil s tipko! Ko stisnem tipko se naj rele sklene in tam ostane, ko ponovno stisnem tipko naj se rele razklene in tam ostane! Uporabil bi ga v avtu! Ne rabi bit pretirano močen (nekje 1A bi bilo dovolj)!! Torej kakšen tip releja mi priporočate in kje ga dobit!!
Hvala _________________ LP, Andrej |
serviser Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 16:46 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.04 Kraj: Renče
Objavljeno: Ned Dec 17, 2006 8:40 pm Naslov sporočila: |
bistabilni
dobiš v vsaki elektrotrgovini |
ALEŠ1 Član
Pridružen-a: Pon 30 Okt 2006 0:44 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Ned Dec 17, 2006 9:50 pm Naslov sporočila: |
Flip flop rele, ki se uporablja v elektroinstalacijah za naprimer prižiganje in ugašanje luči na hodnikih. Ni velik in gre v 60mm dozo. Imajo ga v 220V izvedbi ali pa 24 in 12V. |
Andrejacc Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 17, 2006 9:58 pm Naslov sporočila: |
Bom najprej probal z bistabilnim relejem, če ga bom seveda dobil v MBju!! _________________ LP, Andrej |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 17, 2006 10:31 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da gre za isto zadevo. Bistabilni - flipflop rele. V trgovinah pa po mojih izkušnjah najbolj razumejo če iščeš impulzni rele oziroma "impulzor". |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Ned Dec 17, 2006 11:16 pm Naslov sporočila: |
Eti multifunkcijski rele SMR-H. Imajo ga v vsaki elektro trgovini.
Pdf dobiš na www,eti.si :
Elektrotehnični izdelki --> EVE --> Naprave za nadzor in krmilje
V tem pdf-ju najdeš poleg 230VAC tudi takšne za druge napetosti.
LP, Igor _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
SCORPION Član
Pridružen-a: Pon 10 Okt 2005 17:35 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Pon Dec 18, 2006 9:39 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa navadnega uporabiš,vendar rabiš dve tipki pol. |
Andrejacc Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 19, 2006 4:42 pm Naslov sporočila: |
Sem uporabil 12V impulzni rele! Stvar deluje tako kot mora!!
Hvala! _________________ LP, Andrej |
angio Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 14:32 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 3:36 pm Naslov sporočila: |
kje si ga dobil, tudi jaz ga rabim? _________________ L.p.Tona |
Uptime: 6 dni
