eBAY prevaranti - nepozornemu se lahko zgodi !!!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2015 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vsak slučaj pojdi na ebay stran preko LEGALNE poti (torej www.ebay.com) in tam spremeni geslo.
Namreč, stran je sicer lahko legalna, ampak če si dobil poziv potem je nekdo hotel spremeniti geslo v tvojem računu...
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2015 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, poskusil z novim geslom in kupil....
zacetnik123
Pridružen-a: Pet 09 Avg 2013 16:10
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2015 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opozorilo:
Ne kupujte slučajno 128 GB USB ključka za 5€ na ebay-u, saj je prevara Smile
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2015 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, bravo. Sedi pet.
Resnica je bolj kruta, kot si misliš in se glasi:
" ne kupujte ključkov, ssdjev in podobne krame ne ebaju, razen če si prepričan, da je preverjen prodajalec"
Si ga kupil, kajne? zagotovo ti ne privoščim, samo....kaj si pa mislil? Vsi neumni, eden pameten? Če so povsod po 50, 100 evrov in več, nekje pa samo 5, potem to že na daleč smrdi po nategu.
Če si ga res kupil, se tolaži da si k sreči izgubil samo 5 evrov in ne več. To je še poceni šola, nekatere znajo biti precej dražje Brick wall
zacetnik123
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2015 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem ga kupil, a vseeno pač napišem tukaj... Smile Znanec mi je vneto razlagal, da je na ebay-u videl to ponudbo, jaz pa sem le odkimaval z glavo, saj sem takoj vedel da vse skupaj zelo smrdi. Osebno na ebay-u ne naročujem stvari, pri katerih nisem skoraj 100% prepričan da vem kaj bom dobil. Vsekakor pa ne stvari, katere si naštel.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2015 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha...še dobro...
No, na ebaju včasih veš, včasih ne, kaj boš dobil. Je pa to treba vzeti takole: Kupiš nekaj, za kar si vsaj nekje 50-50 , da je OK. Tudi če je ponaredek, če ustreza tvojim zahtevam, je OK. Take hudo oh in sploh ugodne verzije se pa raje na daleč izogneš.
Saj je kolega preko ebaja kupil SSD...ampak na nemškem ebaju, pa prej je preveril in tista trgovina resnično obstaja v nemčiji, od tam so tudi poslali, imajo celo svoje spletno stran, pa prodajajo tudi preko ebaja.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2015 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je relativno enostavna.
Če nekaj izgleda predobro/prepoceni, da bi bilo res, je nateg ...
As simple as that! Smile
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2015 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, pozabil sem povedati, da je imel od kolega SSD "normalno" ceno - torej našo minus cca 10-20%, kar je standard. Mi smo bogata država, državljani smo bogati, zato si lahko privoščimo 20% višje cene kot ostala Evropa.
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2015 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Ni tako enostavno, ker če bi bilo, potem nategov nebi bilo. ... ... ...
Torej kaj narediti, če nekomu ne klikne, da je nekaj predobro/prepoceni ?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2015 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm....upati, da bo nateg čim cenejši?
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2015 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
VolkD je napisal/a:
Čisto nič.
Osel gre (baje) samo enkrat na led. Človek pa večkrat.
Zanimivo od tega je, da nisem videl osla niti enkrat na ledu. O drugem stavku pa nebi Smile
Če ne gre - ne obstaja!
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2015 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Nič ... Darwin dela! Wink
LP, g
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2015 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In z Darwinom vštric še skoraj brezmejni pohlep Whistle
Mr.Nice
Pridružen-a: Sob 12 Avg 2006 11:24
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.48
Kraj: okolica Maribora
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2015 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem gledal cene trdih diskov in usb ključkov, mislim, da se jih ne splača kupovat preko ebaya, ker so cene skoraj enake našim....
Tiste nerealne cene pa že tak same po sebi kličejo, da jih ne kupiti. Seveda je pa res, da je še vseeno od 7ih miljard ljudi zelo velik procent naivnežev, ki seveda kupi "čip šit".
Zelo dober primer je topshop, vedo, da je prelepo, da bi bilo res, pa še nekateri vseeno kupijo izdelke od tam:)
Pa lep pozdrav
kosmaj
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.71
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2015 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih podzavest pri ekstra poceni stvareh, deluje bolj po spodnjem reku:
Nobene napake ne naredim samo enkrat, vsako naredim večkrat, da se prepričam Mr. Green .
Stran 2 od 4
