jmivsek Član
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41 Prispevkov: 468 Aktiv.: 3.24 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Jan 17, 2015 4:43 pm Naslov sporočila: Gretje akumulatorjev pozimi |
Kakšne prijeme uporabljate, da ohranjate akumulatorje pri nizkih temperaturah v zimskih mesecih v kondiciji? Ne zagonskih v avtih/traktorjih ampak GEL/AGM za doseganje avtonomije, ki se polnijo iz sončnih panelov.
Na naši radioamaterski planinski postojanki bi radi poganjali opremo čim bližje 24/7 in so nizke temperature eden od problemov.
Izolacija akumulatorjev ter dodatno gretje kar iz njih samih, kako se to obnese? Kako to izvesti, kakšna izolacija? Kakšen grelec, kakšno krmiljenje?
Lep pozdrav
Janko |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Jan 17, 2015 6:32 pm Naslov sporočila: |
Kot grelci se odlično obnesejo grelne folije s Conrada (http://www.conrad.com/ce/en/overview/0506031/Heating-Foils)
Uporabljam v par aplikacijah (merilna oprema za geodezijo, kombinacija z LiFePO4 celicami) in je pri ogrevanju kljub porabi folije še vedno "plus" v kapaciteti glede na prejšnje stanje (neogrevano). Greti pričenjam nekje pri 7 stopinjah (PWM, nižja kot je temperatura, bolj grejem) + seveda nadziram napetost, da ne bi preveč izpraznil celic. Seveda mora biti okoli tudi spodobna izolacija.
jmivsek Član
Objavljeno: Sob Jan 17, 2015 6:48 pm Naslov sporočila: |
@mucek, najlepša hvala za odgovor. Kakšno elektroniko priporočas za PWM takega grelca, obstaja kak namenski čip?
Bi bil za izolacijo dovolj kar navaden stiropor, recimo 10cm debeline? |
mucek Član
Objavljeno: Sob Jan 17, 2015 7:04 pm Naslov sporočila: |
Prav nič ... Sam sem naredil elektroniko sam - en Deek robot boardek, DS18B20 in pa en mosfet - ni ravno atomski inženiring
Za izolacijo - če je prostora dovolj - bo tudi stiropor dober, sicer pa se dobi razne zadeve s precej boljšo (pravzaprav slabšo ) toplotno prevodnostjo.
jmivsek Član
Objavljeno: Sob Jan 17, 2015 8:27 pm Naslov sporočila: |
Super, se zadeve kar lotim. Še enkrat hvala! |
int47 Član
Objavljeno: Sob Jan 17, 2015 11:55 pm Naslov sporočila: |
Izolacija stiropor.
Če je pozimi sneg na panelih kot zašito pred preizpraznenjem montiraj en majhen panelček na steno koče pod špico strehe. Tako, ima nekaj sonca in ga sneg ne pokrije. |
urosst Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.34
Objavljeno: Ned Jan 18, 2015 8:41 pm Naslov sporočila: |
bolj pomebno je ,da imaš temparaturno kompezacijo na polnilcu akumulatorja. |
