Gretje akumulatorjev pozimi
jmivsek
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.24
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2015 4:43 pm    Naslov sporočila:  Gretje akumulatorjev pozimi Odgovori s citatom
Kakšne prijeme uporabljate, da ohranjate akumulatorje pri nizkih temperaturah v zimskih mesecih v kondiciji? Ne zagonskih v avtih/traktorjih ampak GEL/AGM za doseganje avtonomije, ki se polnijo iz sončnih panelov.
Na naši radioamaterski planinski postojanki bi radi poganjali opremo čim bližje 24/7 in so nizke temperature eden od problemov.
Izolacija akumulatorjev ter dodatno gretje kar iz njih samih, kako se to obnese? Kako to izvesti, kakšna izolacija? Kakšen grelec, kakšno krmiljenje?
Lep pozdrav
Janko
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2015 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot grelci se odlično obnesejo grelne folije s Conrada (http://www.conrad.com/ce/en/overview/0506031/Heating-Foils)
Uporabljam v par aplikacijah (merilna oprema za geodezijo, kombinacija z LiFePO4 celicami) in je pri ogrevanju kljub porabi folije še vedno "plus" v kapaciteti glede na prejšnje stanje (neogrevano). Greti pričenjam nekje pri 7 stopinjah (PWM, nižja kot je temperatura, bolj grejem) + seveda nadziram napetost, da ne bi preveč izpraznil celic. Seveda mora biti okoli tudi spodobna izolacija.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
jmivsek
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.24
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2015 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mucek, najlepša hvala za odgovor. Kakšno elektroniko priporočas za PWM takega grelca, obstaja kak namenski čip?
Bi bil za izolacijo dovolj kar navaden stiropor, recimo 10cm debeline?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2015 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav nič ... Sam sem naredil elektroniko sam - en Deek robot boardek, DS18B20 in pa en mosfet - ni ravno atomski inženiring Smile
Za izolacijo - če je prostora dovolj - bo tudi stiropor dober, sicer pa se dobi razne zadeve s precej boljšo (pravzaprav slabšo Wink ) toplotno prevodnostjo.
LP, g
jmivsek
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.24
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2015 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, se zadeve kar lotim. Še enkrat hvala!
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2015 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izolacija stiropor.
Če je pozimi sneg na panelih kot zašito pred preizpraznenjem montiraj en majhen panelček na steno koče pod špico strehe. Tako, ima nekaj sonca in ga sneg ne pokrije.
urosst
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2015 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bolj pomebno je ,da imaš temparaturno kompezacijo na polnilcu akumulatorja.
