N-MOSFET je (pre)vroč ?
TestniTesterXXA
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2013 23:27
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.23
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 11:44 am    Naslov sporočila:  N-MOSFET je (pre)vroč ? Odgovori s citatom
Živjo vsem,
imam N-MOSFET
NXP BUK954R8-60E
100A 60 V
Breme je motor
24V
5A oziroma 120W
zadevo imam priklopljeno direktno na mikrokonroler (kasneje bom dodal optocoupler vmes) in zadeva dela BP, edino mosfet se greje da bi lahko jajca pekel gor pa na motorju ni nikakrsnega bremena...
Motor vklapljam/izklapljam oziroma bolje rečeno, mu sreminjam hitrost s PWMjem.
Mi mogoče v vezavi še kaj manjka da se FET nebo tako grel, ali bi rabil mosfet driver med IC in FETom ?
S57KSL
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.43
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskrbi, da boš Gate krmilil z dovolj visoko napetotjo (5 V) in da bodo preklopi čim hitrejši. Za to potrebuješ hiter driver.
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
A če ga krmiliš brez PWM-ja (ali pa 100% duty cycle) se tudi greje?
Jan
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič ne pišeš o hladilniku za tranzistor. Whistle
TestniTesterXXA
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.23
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hladilnik sem dal seveda gor...
Brez hladilnika bi se pomojem po kaki minuti že kadilo...
Ampak še vedno se pomojem čisto preveč greje
Bom sprobal in dal na gate 5V direktno in ga pustil...da vidim če se tako greje...
Jaz sumim da je kriv PWM... oziroma da mi nekje nekaj manjka Very Happy
TestniTesterXXA
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.23
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dal 5V direktno na Gate...
motor dela na 100% tranzistor je hladen ko špricer....
Vezava
 Velikost datoteke:  10.4 KB
 Pogledana:  7152 krat
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je frekvenca PWM? Lahko narediš kakšno sliko, printscreen osciloskopa/signala?
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOSFET treba tudi izključiti, torej izprazniti kondenzator med G-S. Dal si nam shemo tranzistorja nič pa kako je vezan na kontroler.
BorisK
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor med mikrokrmilnikom in MOSFETom potrebuješ driver, ki ti bo zagotovil kar najhitrejši preklop. Tak driver da iz sebe za tistih nekaj ns tok reda amperov, ki napolnijo/spraznijo parazitno kapacitivnost med G in S zelo hitro. Izhod iz mikrokrmilnika je tokovno omejen na največ nekaj 10 mA in tako je čas odpiranja/zapiranja daljši za razred 100, ustrezno temu je mnogo večje tudi segrevanje.
Če je tvoj izhod slučajno open collector, je pa to sploh zanič. Preveri še to.
TestniTesterXXA
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.23
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BorisK je napisal/a:
Boris mi lahko daš primer dobrega driverja (IC) za zgoraj omenjeni mosfet?
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam tegale:
http://eu.mouser.com/ProductDetail/NXP/PMD2001D115/?qs=%2fha2pyFadujHMT8rJaA3c5thVbHhpgXgoo0X3rxPQL%252bbcWAg3iXL8w%3d%3d
Enostavno ga vrineš med izhodni PWM krmilni pin ter gate in mu zagotoviš napajanje. Pa preveri, če je napetostno ustrezen.
TestniTesterXXA
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.23
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo...
Tale tvoj driver ima VCC 40V
Tale
http://si.farnell.com/diodes-inc/zxgd3004e6ta/ic-gate-driver-mosfet-sot23-6/dp/1549141
ima od 0-40V vcc
Ampak kaj tocno to pomeni??
To pomeni da tak VCC kot pripeljem gor (recimo v mojem primeru za zgoraj omenjeni FET) ki rabi 5V pripeljem na VCC 5V in to bo delalo kot mora?
IN potem bo mosfet hladen če bo duty cicle 100%?
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, daj mu napajanje 5V. Glede na to, da tvoj MOSFET ostane hladen, ko ga izkrmiliš s stalnimi 5V, je težava v prehodnih časih. Domneva je, da bi se ob uporabi driverja temperatura drastično znižala. Smile
Če bi rad čimprej poskusil, ti en primerek lahko dam v kuverto.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obvezno rabiš driver, po sili razmer bi se ga da relativno enostavno narediti tudi z NPN in PNP tranzistorjem.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi pomagala dioda vezana vzporedno z motorjem. Seveda v zaporni smeri
Uptime: 9 dni
