TestniTesterXXA Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2013 23:27 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.23 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 11:44 am Naslov sporočila: N-MOSFET je (pre)vroč ? |
Živjo vsem,
imam N-MOSFET
NXP BUK954R8-60E
100A 60 V
Breme je motor
24V
5A oziroma 120W
zadevo imam priklopljeno direktno na mikrokonroler (kasneje bom dodal optocoupler vmes) in zadeva dela BP, edino mosfet se greje da bi lahko jajca pekel gor pa na motorju ni nikakrsnega bremena...
Motor vklapljam/izklapljam oziroma bolje rečeno, mu sreminjam hitrost s PWMjem.
Mi mogoče v vezavi še kaj manjka da se FET nebo tako grel, ali bi rabil mosfet driver med IC in FETom ?
S57KSL Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.43 Kraj: Slov. Konjice
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 11:57 am Naslov sporočila: |
Poskrbi, da boš Gate krmilil z dovolj visoko napetotjo (5 V) in da bodo preklopi čim hitrejši. Za to potrebuješ hiter driver.
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
A če ga krmiliš brez PWM-ja (ali pa 100% duty cycle) se tudi greje?
Jan
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 11:59 am Naslov sporočila: |
Nič ne pišeš o hladilniku za tranzistor.
Albert Einstein |
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 12:06 pm Naslov sporočila: |
Hladilnik sem dal seveda gor...
Brez hladilnika bi se pomojem po kaki minuti že kadilo...
Ampak še vedno se pomojem čisto preveč greje
Bom sprobal in dal na gate 5V direktno in ga pustil...da vidim če se tako greje...
Jaz sumim da je kriv PWM... oziroma da mi nekje nekaj manjka
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 12:09 pm Naslov sporočila: |
Sem dal 5V direktno na Gate...
motor dela na 100% tranzistor je hladen ko špricer....
10.4 KB |
7157 krat |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 12:20 pm Naslov sporočila: |
Kakšna je frekvenca PWM? Lahko narediš kakšno sliko, printscreen osciloskopa/signala?
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 12:25 pm Naslov sporočila: |
MOSFET treba tudi izključiti, torej izprazniti kondenzator med G-S. Dal si nam shemo tranzistorja nič pa kako je vezan na kontroler.
_________________ Lp, Jaka |
BorisK Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 12:30 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor med mikrokrmilnikom in MOSFETom potrebuješ driver, ki ti bo zagotovil kar najhitrejši preklop. Tak driver da iz sebe za tistih nekaj ns tok reda amperov, ki napolnijo/spraznijo parazitno kapacitivnost med G in S zelo hitro. Izhod iz mikrokrmilnika je tokovno omejen na največ nekaj 10 mA in tako je čas odpiranja/zapiranja daljši za razred 100, ustrezno temu je mnogo večje tudi segrevanje.
Če je tvoj izhod slučajno open collector, je pa to sploh zanič. Preveri še to.
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 12:38 pm Naslov sporočila: |
BorisK je napisal/a: |
Če je tvoj izhod slučajno open collector, je pa to sploh zanič. Preveri še to. |
Boris mi lahko daš primer dobrega driverja (IC) za zgoraj omenjeni mosfet?
BorisK Član
BorisK Član
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 1:12 pm Naslov sporočila: |
Ja, daj mu napajanje 5V. Glede na to, da tvoj MOSFET ostane hladen, ko ga izkrmiliš s stalnimi 5V, je težava v prehodnih časih. Domneva je, da bi se ob uporabi driverja temperatura drastično znižala.
Če bi rad čimprej poskusil, ti en primerek lahko dam v kuverto.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 1:58 pm Naslov sporočila: |
Obvezno rabiš driver, po sili razmer bi se ga da relativno enostavno narediti tudi z NPN in PNP tranzistorjem.
LP, g
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.60 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 7:01 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi pomagala dioda vezana vzporedno z motorjem. Seveda v zaporni smeri
