Popravilo LCD-ja LG M228WA
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 12:18 pm    Naslov sporočila:  Popravilo LCD-ja LG M228WA Odgovori s citatom
Ker se s popravilom LCD-jev ukvarjam zgolj priložnostno potrebujem pomoč/nasvet pri popravilu monitorja LG M228WA-BZ.
Monitor je bil na pogled "mrtev", ob podrobnem pogledu pa se je izkazalo da je v okvari le osvetlitev. Zamenjal sem FET-e v inverterju, namesto originalnih P2103NVG sem vgradil FDS8858CZ. Monitor se sedaj prižge a se po cca. 45 minutah ugasne, z izklopom/vklopom ponovno dela, a se čez čas spet izklopi, tokrat se ne prižge več oziroma se vidi da se backlight za trenutek vklopi in ugasne.
Kaj bi bilo lahko narobe? So CCFL žarnice odslužile?
LP, Peter
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnice bojo tole ja. Kar pogost problem pri LG-jevih monitorjih.
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2015 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se počasi premika naprej ... Za test sem priključil druge CCFL žarnice iz razbitega panela in so se prav tako po nekaj sekundah ugasnile.
Ker nisem bil siguren če so žarnice dobre sem potem naredil enostaven "tester" CCFL žarnic s pomočjo laptop inverterja in 12V napajalnika --> vse žarnice delujejo Sad Kar pomeni da je napaka na vezju.
Ima kdo kakšen "guide" za popravilo inverterjev?
LP, Peter
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2015 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih tudi VN trafo prebije. npr. dokler je hladen je vredu, ko pa se segreje pa prebije.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2015 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že @shmandi napisal je tukaj zelo verjetno problem v inverter trafotu.
Lp, Matic
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2015 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformatorja sta omsko OK ob meritvi "na mizi". Odprem popoldne in javim oznake transformatorjev.
LP, Peter
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot že rečeno sta transformatorja omsko OK, sem pa našel enake (rabljene) tarnsformatorje na drugi plošči, zamenjal in isto Sad Tranformator je tip IT0251
Kaj bi bilo lahko še narobe? Krmilni čip OZL68GN?
Slika plošče (iz spleta) v prilogi.
LP, Peter
 Velikost datoteke:  949.18 KB
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti ne bo uspelo popravilo, ti še vedno ostane nekaj takega link
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno sem mnenja, da so zanič žarnice (oz. ena izmed njih). Te sicer delujejo ko so hladne, ko se ogrejejo pa očitno filamenti zgubijo stik. Vsaj jaz si zadevo tako razlagam.
Jaz sem pri servisiranju mojega LG monitorja malo pogledal v datasheet čipa, kateri se nahaja v inverter delu LCD monitorja. Kolikor se spomnem ima sam čip neko detekcijo defektnih žarnic. Ko le-ta zazna odprte sponke se preprosto izklopi, monitor pa ostane prižgan brez osvetlitve. Z ON/OFF gumbom "resetiraš" čip in osvetlitev spet nekaj časa deluje.
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej64 je napisal/a:
Zanimivo je da sem s home-made testerjem (= inverter iz laptopa) vse žarnice priklopil in vse delajo OK.
LP, Peter
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si že toliko reskiral, razdri panel. Dostikrat povezave med lampami napol razpadejo.
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam med transformatorjem in konektorji za lampe imaš po dva modra kondenzatorja.
Če so enaki na tvoji rezervni plati jih posamično menjaj in morda prideš do tistega , ki je slab.
Imel sem že kake tri primere , ko so bili problem ti kondenzatorji (eden od njih).
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2015 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Monitor dela! Dancing
Najprej sem po nasvetu surle premeril in pomenjal visokonapetostne kondenzatorje na izhodu transformatorjev, a ni bilo razlike.
Zadnja stvar ki je bila še na spisku pa je bil CCFL čip, a sem ga odlašal, saj je demontaža zahtevna, saj je vse skupaj prilepljeno na vezje.
Originalni čip OZL68GN pa sem nadomestil z OZ960, po nasvetu iz te strani. RAzlika je le v pinu 15, kjer sem ga preko 8n2 kondenzatorja povezal na maso.
LP, Peter
Uptime: 8 dni
