N-MOSFET je (pre)vroč ?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nimaš MOSFET driverja, lahko zaenkrat segrevanje zmanjašaš z znižanjem PWM frekvence.
Moč se na tranzistorju troši med vsakim prehodom vklop/izklop in izkop/vklop, energija, ki se sprosti, pa je odvisna od časa preklopa.
Moč, s katero se tranzistor greje, je torej linearno odvisna od frekvence preklopov.
Res pa je, da frekvence ne moreš poljubno manjšati.
Jan
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem driver naredil tako kot na sliki in se mi ne greje... Skozi fet pa teče kar nekaj toka, ker sem 6A varovalke kar hitro uničeval.
 Velikost datoteke:  8.05 KB
 Pogledana:  3954 krat
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kam je vezan R13 ? Na pin uC ? Kakšna je napetost log '1' ?
Kje se fizično nahajata R11 in R12 ? V neposredni bližini BUZ11 ?
urosst
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zmanšaj frekvenco pwm signala in dodaj v gate mosfeta okoli 100 Ohm
da ti ta slučajno ne zaoscilira.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 10:27 pm    Naslov sporočila:  nabiram aktivnost Odgovori s citatom
Pri temle driverju:
www.elektronik.si/phpBB2/files/driver_754.png
traja vklop/izklop, če vhod krmilimo z 12V, ene 240nS.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@int47:
Da vse je v bližini FETa, R13 gre na uC in je pravzaprav vedno na definiranem stanju (razen za čas prehoda).
Z napetostjo Log "1" .... Nimam pojma, kaj si mislil s tem?
 Velikost datoteke:  72.37 KB
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
....Z napetostjo Log "1" .... Nimam pojma, kaj si mislil s tem?
Lahko je 5V, 3.3V,.... logika in če je recimo 5V je Log 1 = 5V.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brick wall d'oh!
Jaz sem mislil, da gre to za neko matematično funkcijo, npr.: x=log(1).
Nisem pomislil, da int47 sprašuje za napetost logičnega nivoja 1....
V glavnem, to je 5V PWM izhod iz AtMege.
Še toliko v vednost, princip driverja s tranzistorji sem našel z googlom. Kje, ne vem več.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
urosst je napisal/a:
Jaz sem pa moral kar dosti dvignit frekvenco PWMja, ker je motor "cukal". Koliko, sedaj sicer ne vem, bi moral v program pogledat.
radix
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 19:20
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa bo delovalo z danimi napetostmi? Zdi se mi, da se NPN ne bo odprl in napolnil gate mosfeta, saj bo napetost na bazi prenizka. Če se pa uporabi nižja napetost pa so potrebni logic level mosfeti.
To je splošno znan princip driverja. Iskanje "push pull gate driver" vrne veliko podobnih zadetkov.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po shemi ima BC107 napetostno ojačanje manjše od ena. Pri 5V logiki pride na G BUZ11 le cca 4,3V, kar je le dober volt nad tipično pragovno napetostjo Ugs(th).
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, napetosti nisem meril, ker je stvar funkcionirala. In še funkcionira. Tako se v to nisem preveč poglabljal. Sedaj pa napetosti tudi ne morem pomerit, ker ta stvar služi drugje.
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
