Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 7:59 pm Naslov sporočila: |
Če nimaš MOSFET driverja, lahko zaenkrat segrevanje zmanjašaš z znižanjem PWM frekvence.
Moč se na tranzistorju troši med vsakim prehodom vklop/izklop in izkop/vklop, energija, ki se sprosti, pa je odvisna od časa preklopa.
Moč, s katero se tranzistor greje, je torej linearno odvisna od frekvence preklopov.
Res pa je, da frekvence ne moreš poljubno manjšati.
Jan
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 7:32 am Naslov sporočila: |
Jaz sem driver naredil tako kot na sliki in se mi ne greje... Skozi fet pa teče kar nekaj toka, ker sem 6A varovalke kar hitro uničeval.
8.05 KB |
3946 krat |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 7:31 pm Naslov sporočila: |
Kam je vezan R13 ? Na pin uC ? Kakšna je napetost log '1' ?
Kje se fizično nahajata R11 in R12 ? V neposredni bližini BUZ11 ?
urosst Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.34
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 9:51 pm Naslov sporočila: |
zmanšaj frekvenco pwm signala in dodaj v gate mosfeta okoli 100 Ohm
da ti ta slučajno ne zaoscilira.
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.41
lojzek Član
Objavljeno: Sre Jan 21, 2015 7:22 am Naslov sporočila: |
@int47:
Da vse je v bližini FETa, R13 gre na uC in je pravzaprav vedno na definiranem stanju (razen za čas prehoda).
Z napetostjo Log "1" .... Nimam pojma, kaj si mislil s tem?
72.37 KB |
2 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Jan 21, 2015 9:55 am Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
....Z napetostjo Log "1" .... Nimam pojma, kaj si mislil s tem? |
Lahko je 5V, 3.3V,.... logika in če je recimo 5V je Log 1 = 5V.
_________________ Lp, Jaka |
lojzek Član
Objavljeno: Sre Jan 21, 2015 1:46 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem mislil, da gre to za neko matematično funkcijo, npr.: x=log(1).
Nisem pomislil, da int47 sprašuje za napetost logičnega nivoja 1....
V glavnem, to je 5V PWM izhod iz AtMege.
Še toliko v vednost, princip driverja s tranzistorji sem našel z googlom. Kje, ne vem več.
lojzek Član
Objavljeno: Sre Jan 21, 2015 1:52 pm Naslov sporočila: |
urosst je napisal/a: |
da ti ta slučajno ne zaoscilira. |
Jaz sem pa moral kar dosti dvignit frekvenco PWMja, ker je motor "cukal". Koliko, sedaj sicer ne vem, bi moral v program pogledat.
radix Član
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 19:20 Prispevkov: 54 Aktiv.: 0.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 21, 2015 4:18 pm Naslov sporočila: |
V glavnem, to je 5V PWM izhod iz AtMege. |
Pa bo delovalo z danimi napetostmi? Zdi se mi, da se NPN ne bo odprl in napolnil gate mosfeta, saj bo napetost na bazi prenizka. Če se pa uporabi nižja napetost pa so potrebni logic level mosfeti.
Še toliko v vednost, princip driverja s tranzistorji sem našel z googlom. Kje, ne vem več. |
To je splošno znan princip driverja. Iskanje "push pull gate driver" vrne veliko podobnih zadetkov.
int47 Član
Objavljeno: Sre Jan 21, 2015 6:15 pm Naslov sporočila: |
Po shemi ima BC107 napetostno ojačanje manjše od ena. Pri 5V logiki pride na G BUZ11 le cca 4,3V, kar je le dober volt nad tipično pragovno napetostjo Ugs(th).
lojzek Član
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 7:21 am Naslov sporočila: |
Hja, napetosti nisem meril, ker je stvar funkcionirala. In še funkcionira. Tako se v to nisem preveč poglabljal. Sedaj pa napetosti tudi ne morem pomerit, ker ta stvar služi drugje.
Uptime: 9 dni
