diehart Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46 Prispevkov: 501 Aktiv.: 2.11 Kraj: okolica I G
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 2:32 pm Naslov sporočila: Težava s frekvenčnikom |
Imam simensov mini frekvenčnik 0.75 kilovata, ki pa se je začel čudno obnašati.
Pri vrtljajih pod 30Hz začen motor vibrirati in ko spustim frekvenco na par hercev, se vidi da gre motor dva koraka naprej in pol nazaj, kot se vidi iz priloženega filmčka.
Kaj je narobe in ali je to popravljivo?
Oblike signalov na fazah še nisem gledal, s fazenpriferjem so vse tri prisotne. Motor je ok, sem testiral z več različnimi.
Ime datoteke: |
IMG_3680.rar |
3.41 MB |
Downloadano: |
27 krat |
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 2:50 pm Naslov sporočila: |
Filma nekako ne uspem zagnat. Si kaj spreminjal parametre? Je z instalacijo frekvenčnik - motor vse ok? (se morda kje kaj giblje, kar bi lahko poškodovalo kabel?) Javlja frekvenčnik kako napako? Verjetno lahko na displeju vidiš tokove in primarno napetost? Preveri kaj se dogaja ob zagonu?
_________________ lp
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 3:59 pm Naslov sporočila: |
Odletel je en izhodni tranzistor. Zato dobiš na eni fazi val samo v eno smer.
To zgleda tako kot bi naredil dva koraka naprej in enega nazaj.
Popravljivo ni ker je napaka v power modulu, ki je dražji od samega pretvornika.
_________________ Avtomatika je zakon |
diehart Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 11:00 am Naslov sporočila: |
Ali je potrebno menjati cel power modul, ali bi lahko zamenjal samo tranzistor?
Silvo, filmček je .mov, meni ga windowsow media player normalno odpre.
jerjur Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 5:06 pm Naslov sporočila: |
diehart je napisal/a: |
Ali je potrebno menjati cel power modul, ali bi lahko zamenjal samo tranzistor? |
med 1995 in 2000 je večina proizvajalcev šla na power module kjer je v enem kosu usmerniški mostič in vsi izhodni tranzistorji. Da se pa prepričaš kakšen je tvoj pa najbolje da odpreš ohišje in pogledaš.
milan62 Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 6:46 pm Naslov sporočila: |
Tudi če imaš nov power modul, menjava le tega še zdaleč ni enostavna. Modul je na PCB prispajkan na ca. dvajset ali celo več mestih. Za menjavo moraš imeti res dobro (od)spajkalno opremo in obilo spretnosti
