Težava s frekvenčnikom
diehart
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.11
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 2:32 pm    Naslov sporočila:  Težava s frekvenčnikom Odgovori s citatom
Imam simensov mini frekvenčnik 0.75 kilovata, ki pa se je začel čudno obnašati.
Pri vrtljajih pod 30Hz začen motor vibrirati in ko spustim frekvenco na par hercev, se vidi da gre motor dva koraka naprej in pol nazaj, kot se vidi iz priloženega filmčka.
Kaj je narobe in ali je to popravljivo?
Oblike signalov na fazah še nisem gledal, s fazenpriferjem so vse tri prisotne. Motor je ok, sem testiral z več različnimi.
IMG_3680.rar
 Ime datoteke:  IMG_3680.rar
 Velikost datoteke:  3.41 MB
 Downloadano:  27 krat
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Filma nekako ne uspem zagnat. Si kaj spreminjal parametre? Je z instalacijo frekvenčnik - motor vse ok? (se morda kje kaj giblje, kar bi lahko poškodovalo kabel?) Javlja frekvenčnik kako napako? Verjetno lahko na displeju vidiš tokove in primarno napetost? Preveri kaj se dogaja ob zagonu?
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odletel je en izhodni tranzistor. Zato dobiš na eni fazi val samo v eno smer.
To zgleda tako kot bi naredil dva koraka naprej in enega nazaj.
Popravljivo ni ker je napaka v power modulu, ki je dražji od samega pretvornika.
Avtomatika je zakon
diehart
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.11
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je potrebno menjati cel power modul, ali bi lahko zamenjal samo tranzistor?
Silvo, filmček je .mov, meni ga windowsow media player normalno odpre.
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
diehart je napisal/a:
med 1995 in 2000 je večina proizvajalcev šla na power module kjer je v enem kosu usmerniški mostič in vsi izhodni tranzistorji. Da se pa prepričaš kakšen je tvoj pa najbolje da odpreš ohišje in pogledaš.
Avtomatika je zakon
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi če imaš nov power modul, menjava le tega še zdaleč ni enostavna. Modul je na PCB prispajkan na ca. dvajset ali celo več mestih. Za menjavo moraš imeti res dobro (od)spajkalno opremo in obilo spretnosti
