Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 9:44 am Naslov sporočila: |
Poizkusi mobitel zaviti v alu folijo in ga pokliči. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 9:48 am Naslov sporočila: |
Saran je napisal/a: |
Obstaja več vrst inox-a in na tiste, ki vsebujejo nikelj, bi magnet praviloma moral prijeti. |
niti ne, pomembna je struktura, običajna nerjavna jekla imajo avstenitno strukturo, in niso magnetna, obstajajo pa takšna, ki imajo feritno strukturo in so magnetna (npr pomivalno korito, boben pralnega stroja). Feritna so običajno cenejša od avstenitnih. obstajajo pa še nerjavna jekla z martenzitno strukturo, ki so ravno tako magnetna, jih je precej težje kupiti, zaradi martenzitne strukture imajo možnost kaljenja, zato se uporabljajo za rezila in podobne zadeve, doma ga najdeš v kuhinjskem predalu z noži, martenzitna jekla so običajno dražja od avstenitnih in veliko težje dobavljiva. obstajajo še jekla z mešano strukturo ti. duplex, za specialne zadeve...
tole je o nerjavečih jeklih, kako pa to vpliva na zaščito pri EM valivanju pa nimam pojma |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 12:58 pm Naslov sporočila: |
Kot je ugotovil že Maxwel okoli leta 1870, precej pred tem, ko je Herz začel delati prve poskuse v zvezi z obstojem in širjenjem elektromagnetnega valovanja, ko je zapisal svoje slavne enačbe, je spreminjajoče se električno polje neločljivo povezano z magnetnim in obratno. Torej imamo vedno elektromagnetno valovanje. Ko to zadene ov prevodno ploščo, se ga del odbije, del pa prodira skozi. Polje v prevodniku z globino eksponencialno pada. Tisto plast, ki prenaša 90% energije, imenujemo vdorna globina. Ta znaša: d=sqrt(2/omega/mi/sigma). Omega je krožna frekvenca (2*pi*f), mi je permeabilnost, sigma pa prevodnost.
Pri 50Hz dobimo za baker cca 1cm, za trafo pločevino pa cca 1mm
Iz tega sledi:
1. bakren oklep, debel 1cm, bo imel pri 50 Hz enak učinek kot železen debeline 1mm
2. bakrena žica, debelejša kot 2cm, nima pri 50 Hz nobenega smisla, saj bo tekel tok le v zgornjem cm plašča.
3. debela trafo pločevina je brez učinka, saj bo polje le v površinski plasti
4. pri 50MHz bo v bakru tekel tok v zgornjih 10 mikrometrih debeline, zato je vseeno, če damo cev
Temu pravijo tudi kožni pojav. _________________ lp |
TestniTesterXXA Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2013 23:27 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.23 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 2:02 pm Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Iz tega sledi:
Temu pravijo tudi kožni pojav. |
Energetik-m,
Najlepša hvala! |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 4:46 pm Naslov sporočila: |
TestniTesterXXA, še moj pogled na tvoje vprašanje.
INOX (nemagnetno) ohišje predstavlja oviro za:
- statično in spremenljivo električno polje
- elektromagnetno valovanje (mobitel, radio)
Ni pa ovira za:
- statično in spremenljivo magnetno polje (npr. magnet ali magnetno polje okoli vodnika, recimo 50 Hz)
Železno (magnetno) ohišje predstavlja oviro za:
Na kratko:
- mobitel ne bo prišel ne skozi INOX, ne skozi železo
- 50 Hz brum od omrežja bo prišel skozi INOX, skozi železo pa ne.
Jan |
Energetik-m Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 7:25 pm Naslov sporočila: |
Vse je odvisno od debeline. _________________ lp |
b0f00nmanjaro Neznanec
Pridružen-a: Tor 27 Jan 2015 20:17 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Tor Jan 27, 2015 8:30 pm Naslov sporočila: |
a to pomeni, da če imamo zaprto cev iz nerjavnega jekla (inox) in okoli navijemo bakreno žico po kateri teče 10A, da potem magnetne silnice prodrejo v sredino cevi (posode) medtem, ko pri železni cevi silnice ne prodrejo v sredino amapk jih železno nekako odbija ? |
radix Član
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 19:20 Prispevkov: 54 Aktiv.: 0.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 27, 2015 8:50 pm Naslov sporočila: |
Feromagnetne snovi (železo, kobalt...) in splošno vse snovi, ki imajo relativno permeabilnost večjo od ena, magnetnega polja ne odbijajo, temveč nudijo magnetnim silnicam manjši "upor" (jih bolje "prevajajo") od zraka. Obstajajo tudi nerjaveča jekla, ki se primejo na magnet in se dajo tudi namagnetiti.
Magnetno polje večinoma neovirano potuje skozi nemagnetne snovi. |
Uptime: 9 dni
