piezo beeper
s9876
Pridružen-a: Pon 13 Nov 2006 16:07
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2006 4:21 pm    Naslov sporočila:  piezo beeper Odgovori s citatom
potrebujem nekaj kar piska in deluje na 1.5 ali pa 9 V Very Happy
ali morda piezo beeperji delujejo le pri neki resonancni frekvenci ?
oz ne piskajo kar tako, ce jim na vhod pripeljemo kr eno nekaj khz frekvenco ?
oz. poenostavljeno: kje lahko kupim nekaj cenenega, malega, kar ob prisotnem DC signalu pricne piskati ?
hvala
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2006 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš piskače, ki delajo od 3-20V Če se ne motim je ozaka SEP2222. (Poglej v na spletno trgovino HTE. V iskalnik odtipkaj SEP)
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2006 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Piezo beeperji so aktivni in pasivni. Pri enih moraš gor pripeljati svoj signal in beeper bo beepal po njem. Beeper ima neko lastno resonančno frekvenco, zato iz njega ne moreš spraviti poljubnih zvokov. Drugi beeperji piskajo sami od sebe, ko na njih pripelješ enosmerno napetost.
Beeperji se nahajajo v IC, HTE. Zastonjski so v printerjih, budilkah, ročnih urah,...
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2006 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
A res?? Se pravi, da lahko beepajo tudi s kakšno človeku bolj prijazno frekvenco, kot je tista "default" frekvenca?
The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992)
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2006 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja. Vse je odvisno od signala, ki ga pripelješ na njih. Vendar mora biti "pasiven" piskač.
Aktiv.: 70652.79
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2006 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2006 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
...Če imaš probleme s spodnjo mejo napajanja, ga lahko poganjaš v mostični vezvi. Uporab 4011, in na eno stran pripelji negiran, na drugo pa ne-negiran signal. S tem dobiš dvojno vrednost p-p (peak-to-peak)...
Mostično vezavo se doseže tudi tako, da se beeper na mikrokontroler veže med dva izhodna pina (ne proti masi). Za piskanje se prvi pin da na logično 1 drugi pin na logično 0, v naslednjem koraku pa se nivo pinov obrne( prvi pin na 0, drugi pa na 1). Udarec bo ojačan. To seveda velja za pasiven beeper (tak, ki pri piezoelektrični ploščici nima vgrajene elektronike).
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 18, 2006 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Mene pa zanima, kako bi nastavljal Glasnost piskanja. Question
Pri neki napravici bi ob pritiskanju tipk in "mini" alarmih piskalo potiho, pri Resnem alarmu pa z največjo močjo, ali pa postopoma vse glasneje do polne moči.
Na voljo imam dva pina na PICu in, poleg 5V napajanja, tudi 24V.
Kakšen (aktiven/pasiven) in kateri (oznaka, da bo za na za na tiskanino) piskač predlagate?
Šlo bi za nekaj deset napravic, zato unikati ne pridejo v poštev.
Del programa je tudi časovnik z "; 9765,625 Hz-Timer-Interupt einstellen " ter uporaba polsekundnega impulznega izhoda na enem od pinov.
Hvala.
Lep pozdrav,
Igor
LP, Igor
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 19, 2006 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavneje preko PWM z različnimi frekvencami (če želiš več tonov).
Lp,
Matevž
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 19, 2006 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sta dva pina na razpolago, in je potrebna različna glasnost je najenostavneje, če gre en pin (pin 1 na sliki) neposredno na piezo ploščico(maksimalna glasnost), drugi pin (pin 2 na sliki) gre pa preko delilnika napetosti (na primer polovična glasnost). Medtem ko beepaš na pin 2, je priporočljivo, ne pa nujno, da je pin 1 nastavljen na input, zato da tok iz pina 2 ne teče na pin 1, ker sicer nastane delen kratek stik.
Drugi način je, da narediš softwersko kontrolo glasnosti z PWM (moduliranje signala). Za to potrebuješ samo en pin na mikrokontrolerju in software.
Za spremenljivo glasnost je potrebno kupiti pasiven beeper, to je tak, ki nima gor nobene elektronike. Aktivni beeper ima piezo ploščico in tranzistor ali dva in ob priključeni napetosti piska z prednastavljeno frekvenco.
 Velikost datoteke:  7.57 KB
 Pogledana:  4244 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 19, 2006 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Prvič imam opravka s piskači na tiskanini, pa raje najprej vprašam, kakor zamočim.
Torej, če ga poganjam z resonančno frekvenco, bo pri dani napetosti piskal najglasneje. Če pa mu nato pri isti nosilni frekvenci zmanjšam dutycycle iz 50:50 na npr. 25on:75off, bo pa piskal tišje?
In še pin prihranim.
Bom torej najprej poskusil s PWM.
LP, Igor
LP, Igor
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 19, 2006 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, približno tako je.
Uptime: 6 dni
