priklop dodatnih delovnih luči na traktor deutz 9006
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na cesti ne smeš imeti prižganih delovnih luči (med vožnjo v prometu), zato morajo biti vezana na svoja stikala, neodvisno od pozicijskih.
Verjetno obstaja tudi predpis...
primozib
Pridružen-a: Sre 09 Mar 2011 10:38
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam, delovnih luči ne smeš imeti prižganhih med vožnjo, so lansko leto enega kolega ustvli in mu zagrozili s kaznijo. se ne spomnim več koliko ampak ni bilo malo. K sreči je odnesel le z opozorilom.
Tako da obvezno veži na svoje stikalo.
alehor
Pridružen-a: Tor 06 Jan 2015 12:44
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Zakaj bi sploh dajal rele za porabnik, ki se redko vključuje (ne kot npr. rele brisalcev) pri porabi <10A, če že predlagano stikalo prenese 25A?
Vzameš tisti kabel za varovalko, vanj vstaviš 16A varovalko in preko tega iz akumulatorja pripelješ +12V na stikalo, potem pa še naprej na luči. Vezave mase pa najbrž ni treba omenjat. Pozoren moraš biti le na to, da tanko žico za maso pripelješ tudi na stikalo, da ti bo delovala indikacija prižganih dodatnih luči.
Se pravi rabim samo en kabel z varovalko ali dva?
Od kod pa pri akumulatorju vzamem 12V edino še tu sem malo v dilemi da vzamem na pravem mestu 12V Smile?
MaliMarkić
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2013 19:07
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2015 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislim da je najbolje z kontakta na ključavnici, ker ko vzameš ključ ven oz prekineš tokokrog vse ugasne... varnost...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2015 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
alehor je napisal/a:
Saj sem ti napisal prej - direkt iz plus kleme akkuja - takoj zraven pa naj bo varovalka kar na žici in potem naprej do stikal ...
MaliMarkić je napisal/a:
Če bo rabil kaj delat ob ugasnjenem traktorju pa naj ima takrat zato še kontakt kar dodatno prazne akku? Nesmiselno ...
Poleg nekaj bleščečega na vrhu kabine je rdeča LEDica v prej omenjenih stikalih dovolj očitna, da je nekaj še vedno prižgano.
MaliMarkić
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pomslil samo na varnost, ker če se začne slučajno kje kaj "šmelcat" pa seno pa tako naprej veš traktor je delavni stroj in včasih pride sploh pri starejših letnikih do kakega "prebijanja" kljub varovalkam itd... no vi že veste, sam pa nikakor nebis izpustil ključavnice ali vsaj direktnega odklopa aku. Me je 1X izučilo.
mm
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razumem tvoje skrbi, če si imel slabo izkušnjo. Imam pa tudi jaz izkušnje, da je bolj nevarna stara izolacija žic, ki se že lušči, kot pa nova ustrezno varovana instalacija.
Poleg tega pa govorimo o LED reflektorjih, ki trošijo dosti manjši tok od halogenskih in je že zato manj možnosti za požar ob slabem stiku.
Videl sem že tudi kako začne traktor sam "verglat" med vožnjo, ko se mu utrujeni lističi kontaktov v ključavnici odlomijo in naredijo stike tam kjer ni treba. Ali pa ko se med zaganjanjem nenadoma vžge motor še mrzlega vozila, ker je zažarela oksidirana masa karoserija-motor, ki je bila obilno namaščena z oljem ...
Za boljši spanec je v takih primerih edino najbolje vsak večer odklopit akumulator.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali obstaja stikalo, ki bi odklopilo accu? Da be bi bilo treba kleme vsak dan vijačit.
Pa seveda, da ne stane celo premoženje.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja. Ponavadi gre debeli rdeči(cca 40A) kabel direktno na štarter, poleg tega kabla je še en tanjši kabel za napajanje ključavnice in avtomata štarterja, ter ostalih reči. Vzami navadno 1-0 klecno stikalo cca 10A in odklaplji tanjši kabel, če smatraš da ti kuri tok. Če ti pa v mirovanju kuri tok štarter, je pa verjetno v stiku. Ali imaš poleg debelega kabla tudi tankega na plus klemi?
Tako sem si naredil na Fičku, če dalj časa stoji v garaži.
Dva primerka:
http://www.navtikasport.com/index.php?productID=999
http://www.lotos.si/sl-si/shop/item/2485250200215
Denis
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Serijska vgradnja teh stikal na tovornih vozilih je kar pogosta praksa. Cene niso pretirane, odklop pa je enostaven. Dobavljiva so tudi pri slovenskih trgovcih.
Stikalo za odklop akumulatorja
 Velikost datoteke:  23.23 KB
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Še fičo je imel več zagonskega toka kot 40A in tudi ostali porabniki so bili čez 20A že če si prižgal samo luči in brisalce.
Zato si tole vzel precej prelahko ... Smile
Zagonski tokovi štarterja so pri večini OA od 120A naprej (poglej koliko zagonskih A piše na akkuju). Kabinski ventilatorji pa vlečejo že sami +30A, da luči in še česa ne omenjam.
Frenki je dal konkreten predlog. Drug predlog pa so stikala oziroma akku konektorji na kakšnih starejših viličarjih.
Drugače pa imajo stikalo za izklop akkuja v sili skoraj vsi avti mlajši od 10 let. Moj ga ima v zadnjem desnem blatniku. So pa za vsakodnevno uporabo neprimerni, ker so pirotehnični za enkratno uporabo in se sprožijo le skupaj z arbagi ... Smile
Stran 2 od 2
