MIL-SM801G - problem z napajanjem
Aleksander82
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2015 18:53
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2015 7:03 pm    Naslov sporočila: icon_question MIL-SM801G - problem z napajanjem Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni!
Imam zgoraj omenjeno napravo MIL-SM801G (optični switch), ki pa ga je očitno elektrika "skurila", saj se ob izpadu napajanja (servisna dela v okolici) ni več prižgal. Glede na to, da sem ga odprl, ter da v njem ni vidnih poškodb in vsaj vidno poškodovanih kondenzatorjev (napihnjenih,...), sumim da je v okvari trafo.
Me pa zanima če se je kdo lotil popravila napajanja pri omenjeni napravi že sam in kako ga je rešil, bi bil več kot presrečen za vsak info Smile
V priloženi sliki je vezje (power.jpg), ki je napajalni del omenjene naprave - samo za predstavo.
Napajalni del naprave
 Velikost datoteke:  2.41 MB
 Pogledana:  39 krat
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2015 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš pri roki kak rezerven kondenzator , zamenjaj tistega C6.
IXA
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.48
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2015 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi najprej preveril varovalko (2.0A 250V rdeče barve) zraven transformatora.
LP,
Igor
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2015 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformator je pri teh stvareh zadnja stvar, ki odpove. Varovalka pa odpove, ko je uničen kakšen polprevodnik na primarni strani.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2015 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je varovalka 2A ok, potem zraven ohmsko preveri še črn element, na tiskanini označen s "tr", ki je po vsej verjetnosti termistor (termični upor). Lahko pa poveš kaj piše na njem.
Aleksander82
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2015 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oznaka je sledeča:
Termični upor
 Velikost datoteke:  755.03 KB
Aleksander82
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2015 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še podvprašanje: v kolikor se izkaže, da je kriva varovalka, bi jo bilo smotrno menjati za recimo ~3 ampere, da se ne bi ob vsakem izpadu elektrike v ulici bal za ponovno nedelovanje aparature, potem ko bi elektrika zopet prišla nazaj?
kastor
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2015 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pomeril napetosti na izhodu, ko je napajalnik v napravi in ko je odklopljen?
Lp Marko
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2015 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, to je thermistor, SP kot Surge Protector, fi 8mm, upornost cca. 5 Ohm pri 25°C.
TABELA
Da ti ne pade na pamet, da bi dal večjo varovalko od originala. Lahko pride do še večje škode ali celo do požara.
Varovalka naj upraviči svoje ime, ga nima zastonj !
Odklopi 230V~ in ohmsko pomeri varovalko ter termistor. Oba morata prevajat, varovalka 0 Ohm, thermistor cca. 5 Ohm pri sobni temp. , in NE smeta imeti neskončno upornost.
Drugače sta skurjena, prekinjena.
Aleksander82
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2015 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
surla je napisal/a:
Sem izmeril na treh nedelujočih napajalnih delih kondenzator C6 in pri vseh je bilo namerjeno okoli ~3uF, medtem ko je na delujočem ta kondenzator bil okoli ~45uF se mi zdi (nazivna vrednost pa je 25v 47uF).
Ko bom imel čas, bom najprej probal zamenjati ta C6 kondenzator, glede na to, da so bili vsi ostali relativno blizu nazivne vrednosti.
Sporočim, če je pomagalo ali ne Smile
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2015 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pa hiter, ni kaj.
Nekd bi že izdelal celega novega.
Aleksander82
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2015 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče nekdo, ki nima poleg službe še cel kup drugih obveznosti, da Smile
