Aleksander82 Neznanec
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2015 18:53 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.04
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 26, 2015 7:26 pm Naslov sporočila: |
Če imaš pri roki kak rezerven kondenzator , zamenjaj tistega C6.
IXA Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.48 Kraj: Bizeljsko
Objavljeno: Pon Jan 26, 2015 7:37 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi najprej preveril varovalko (2.0A 250V rdeče barve) zraven transformatora.
LP,
Igor
Highlag Član
Objavljeno: Pon Jan 26, 2015 8:12 pm Naslov sporočila: |
Transformator je pri teh stvareh zadnja stvar, ki odpove. Varovalka pa odpove, ko je uničen kakšen polprevodnik na primarni strani.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Jan 26, 2015 8:25 pm Naslov sporočila: |
Če je varovalka 2A ok, potem zraven ohmsko preveri še črn element, na tiskanini označen s "tr", ki je po vsej verjetnosti termistor (termični upor). Lahko pa poveš kaj piše na njem.
Objavljeno: Pon Jan 26, 2015 8:54 pm Naslov sporočila: |
Oznaka je sledeča:
755.03 KB |
4 krat |
Objavljeno: Pon Jan 26, 2015 9:13 pm Naslov sporočila: |
Še podvprašanje: v kolikor se izkaže, da je kriva varovalka, bi jo bilo smotrno menjati za recimo ~3 ampere, da se ne bi ob vsakem izpadu elektrike v ulici bal za ponovno nedelovanje aparature, potem ko bi elektrika zopet prišla nazaj?
kastor Član
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10 Prispevkov: 153 Aktiv.: 0.65 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jan 26, 2015 10:06 pm Naslov sporočila: |
Si pomeril napetosti na izhodu, ko je napajalnik v napravi in ko je odklopljen?
Lp Marko
DusanK Član
Objavljeno: Pon Jan 26, 2015 10:26 pm Naslov sporočila: |
Da, to je thermistor, SP kot Surge Protector, fi 8mm, upornost cca. 5 Ohm pri 25°C.
TABELA
Da ti ne pade na pamet, da bi dal večjo varovalko od originala. Lahko pride do še večje škode ali celo do požara.
Varovalka naj upraviči svoje ime, ga nima zastonj !
Odklopi 230V~ in ohmsko pomeri varovalko ter termistor. Oba morata prevajat, varovalka 0 Ohm, thermistor cca. 5 Ohm pri sobni temp. , in NE smeta imeti neskončno upornost.
Drugače sta skurjena, prekinjena.
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 9:35 pm Naslov sporočila: |
surla je napisal/a: |
Če imaš pri roki kak rezerven kondenzator , zamenjaj tistega C6. |
Sem izmeril na treh nedelujočih napajalnih delih kondenzator C6 in pri vseh je bilo namerjeno okoli ~3uF, medtem ko je na delujočem ta kondenzator bil okoli ~45uF se mi zdi (nazivna vrednost pa je 25v 47uF).
Ko bom imel čas, bom najprej probal zamenjati ta C6 kondenzator, glede na to, da so bili vsi ostali relativno blizu nazivne vrednosti.
Sporočim, če je pomagalo ali ne
surla Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 9:48 pm Naslov sporočila: |
Si pa hiter, ni kaj.
Nekd bi že izdelal celega novega.
Objavljeno: Tor Feb 03, 2015 7:29 am Naslov sporočila: |
Mogoče nekdo, ki nima poleg službe še cel kup drugih obveznosti, da
