folc Član
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25 Prispevkov: 678 Aktiv.: 3.56 Kraj: Nekje med NG in Tolminom
Objavljeno: Tor Jan 27, 2015 8:47 pm Naslov sporočila: Merjenje upornosti v rangu 10^9 - 10^12 |
Kot sam naslov pove me zanima kako bi najlažje izmeril upornost katere rank je nekje med 10^9 Ohm in 10^12 Ohm.
Gre se za plastično kanto ki deluje kot totalni izolator. A potrebno jo je izmeriti.
Ve kdo izmed vas za kakšen trik? Mogoče inštrument v normalnem cenovnem ranku?
Hvala za namige in odgovore.
_________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Jan 27, 2015 9:09 pm Naslov sporočila: |
To so takoimenovani merilniki izolacijske upornosti. Navadno se meri pri 500Vdc.
V firmi kjer sem bil pred penzijo dolga leta zaposlen je takih instrumentov kar nekaj. Moram pa reči, da je upornost 10 exp 12 ohmov kar velika in jo ni prav enostavno pomeriti. do nekaj 1000 Mohmov še gre potem je težje ( ponavadi ne veš kaj si imeril).
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
folc Član
Objavljeno: Tor Jan 27, 2015 9:14 pm Naslov sporočila: |
mogoče veš kateri inštrumenti so to ... toliko da vsaj malenkost skrčim svoje iskanje.
Upornost bi načeloma morala biti zelo blizu 10^9 a rank je vse tja do 10^12.
Folc |
radix Član
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 19:20 Prispevkov: 54 Aktiv.: 0.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 27, 2015 9:40 pm Naslov sporočila: |
Ne spoznam se ravno na te stvari, ampak mislim da je treba iskati "insulation resistance meter". Po njih je najbolj znana firma Megger. Sicer jih delajo tudi drugi proizvajalci merilne opreme npr.: Gossen Metrawatt, Fluke, Metrel... Na EEVBlogu je enkrat razstavil kitajskega, ki bi znal biti cenejši.
Med iskanjem sem pa naletel tudi na merilni mostič. Tile jih celo še proizvajajo.
kastor Član
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10 Prispevkov: 153 Aktiv.: 0.64 Kraj: Maribor
Mogoče kakšen elektrometer (npr. Keithley 610C z FET vhodom se dobijo dokaj ugodno).
Lp Marko
folc Član
kastor Član
folc Član
Objavljeno: Sre Jan 28, 2015 12:11 am Naslov sporočila: |
se bom malo poglobil v tole če ne najdem rešitve prej, hvala
Folc |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 28, 2015 12:14 am Naslov sporočila: |
Če je R = 10^9 ohm in U = 1.000V ->I= U / R = 1uA
Pri R = 10^12 ohm in U 10.000V -> I = 10nA
Z navadnim multimetrom je lahko že pri 1uA napaka precej velika.
Lahko poskusiš uporabit napetostno območje. Tipičen ne najcenejši elektronski V-meter ima vhodno upornost okoli 10M ohm.
1uA * 10M = 10V
10nA * 10M = 0.1V
Podana vhodna upornost digitalnega V-metra je bolj približna.
Pri merjenju zelo visokih upornosti na meritev vpliva marsikaj. Od temperature, časa, ki je pretekel od začetka meritve, do bolj eksotičnih pojavov.
Večina multimetrov ima merilno območje do 1kV.
Ne pozabi na ustrezne merilne vrvice.
Potrebno bo poskrbeti za omejitev toka v primeru preboja.
Priklop V-metra zna zvplivat na napetost. Odvisno od notranje upornosti vira in v-metra.
Ne vem, za kaj to rabiš. Ni vedno vseeno, kako, s čim in kdo je izvedel meritev.
 Download |
Ime datoteke: |
High_Resistance_Meas_AN.pdf |
277.63 KB |
Downloadano: |
9 krat |
kastor Član
Objavljeno: Sre Jan 28, 2015 12:16 am Naslov sporočila: |
folc je napisal/a: |
se bom malo poglobil v tole če ne najdem rešitve prej, hvala :D |
Poglej strani 1-5 in 1-22 za začetek, da se malo usmeriš v pravo smer.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Jan 28, 2015 8:15 am Naslov sporočila: |
instrument ni problem - HP4339B , problem je kako boš položil in nastavil elektrode . lahko narediš elektrode za merjenje volumske ali površinske uporrnosti iz teflonske PCB po standardu vendar morajo te elektrode še pravilno nalegati to pomeni po celi površini in s enakomerno silo . Tudi vpenjanje mora biti narejeno iz materiala z višjo upornostjo kot je sam merjenec.
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Jan 29, 2015 1:48 pm Naslov sporočila: |
še to namesto izolacijske upornosti raje pomeri prebojno trdnost kar je enostavneje
plastično ploščo vpneš med dve kovinski plošči , gor priklopiš visokonapetostni
generator AC ali DC 0-20.000V AC ali 30.000V DC ter pomeriš plazeči tok
lahko merjenec tudi ciklaš gor dol v časovnih intervalih
